 Общие вопросы, Новая ветка
 5 августа 2013 14:17
Сообщение #2017
Всем привет. Щас вот хотел плань свою завести дергаю кик и как свеча вылетает я чуть не оглох. Что это может быть?
 5 августа 2013 14:25
Сообщение #2018
Цитата: bikedriver
а как насчет ее размеров,
может кто-то не поленится снять размеры.
как это понять?
kgolq6e7
 5 августа 2013 14:28
Сообщение #2019
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
вырвало резьбу на головке. было такое. пробовал свечу медной фольгой обматывать, уплотнять-потом все равно вырвало. сделал так-место под свечу рассверлил чуть, нарезал резьбу м16 вроде(не помню уже конкретный размер метчика) и закрутил туда болт заглушку, соответственно все загерметировав и уплотнив. а свечку закрутил на место декомпрессора. 2000км где то с того времени откатал и все норм. но это если не хочешь новую головку покупать или просто негде купить
Hattab_production
 5 августа 2013 14:34
Сообщение #2020
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Как разогнать обычную траверсу под траверсу для Орион вилки ? Знакомый говорит разгибал, грел и вбивать в прорезь что то. Прочности много не надо, только для клипона.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 5 августа 2013 15:01
Сообщение #2021
Hattab_production,
попробуй дрелью и наждачкой,дело конечно не лёгкое,но думаю самое оптимальноеsmile
Сообщение отредактировал FRAER - 5 августа 2013 16:43
 5 августа 2013 15:37
Сообщение #2022
вот тебе размеры
Сообщение отредактировал Vensab - 5 августа 2013 15:37
 5 августа 2013 16:39
Сообщение #2023
Vensab, свеча просто вылетела из свечного отверстия
bikedriver
 5 августа 2013 16:40
Сообщение #2024
На сайте с: 4.08.2013
вот тебе размеры
Большое прибольшое СПАСИБО!
akulov.97
 5 августа 2013 17:06
Сообщение #2025
На сайте с: 15.08.2012
может из за карбюратора плохо заводится на горячею?
 5 августа 2013 17:09
Сообщение #2026
может.из-за свечей тоже может.
Jyrrey
 5 августа 2013 18:04
Сообщение #2027
На сайте с: 21.07.2013
Всем привет. Нашел в одном из топиков схему соединения выпрямителя.
Только не пойму указатели под буквами А и В не нужно подключать?
Сообщение отредактировал Jyrrey - 5 августа 2013 18:29
akulov.97
 5 августа 2013 18:05
Сообщение #2028
свечи новые! карб тоже в том году купил, что мне с ним сделать иглу поднять или опустить? винт качества по разному вертел! что посоветуете? с эти БСЗ 2 месяца уже копаюсь не хочет работать нормально! все уже переменял! подрынькаешь коммутатор нагревается горячий менял любой греется! может что замыкает уже все посмотрел!
Hattab_production
 5 августа 2013 18:08
Сообщение #2029
Регион: 86
дрелью и наждачкой
Как? Намотать на что-нибудь ? Да и гемор это конечно
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 5 августа 2013 18:17
Сообщение #2030
Hattab_production,
на деревянный брусок,как тогда лайт рассказывал,что цилиндра так растачивал,а уж траверсину грех не расточить...
Сообщение отредактировал FRAER - 5 августа 2013 18:31
 5 августа 2013 21:38
Сообщение #2031
Что можно сделать с датчиком нейтрали? У меня кусок железки которая касаёться датчика обломан и не достаёт до датчика! Все магазины обашарил, нигде нету! Что можно сделать?
иж планета 4
 5 августа 2013 23:35
Сообщение #2032
На сайте с: 6.09.2011
скорей всего что-то с искрой
Hattab_production
 6 августа 2013 00:13
Сообщение #2033
Регион: 86
Бред... Пробовал... За 15 минут стер лист А4 шкурки, кучу брусков, не расточил ни 0.1 мм.
Попробовал нагреть резаком, грел постепенно, сначала одну часть разгибал, потом другую, вышел овал какой-то, тк по бокам тонкие стенки, а с краю ребра ну и вообще сама траверса. Кароче разгибать тоже не вариант. Либо растачивать на нормальном станке, либо искать нормальную траверсу. Могу скинуть фото что вышло после разгибания.
Сообщение отредактировал Hattab_production - 6 августа 2013 00:14
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 6 августа 2013 00:19
Сообщение #2034
Вытащи его вместо этого металического контакта, вкрути болтик поставь промежуточные маленькие шайбочки или можеш применить ту пластиковую втулочку что-бы масло не продавливало и не контактировал с корпусом законтрогай гайками.
Вот я на быструю руку сделал набросок в разрезе. Думаю понятно.
 6 августа 2013 00:26
Сообщение #2035
Nik-Sero, спасибо, завтра попробую
 6 августа 2013 01:46
Сообщение #2036
Если получится, то рад был помочь.
m4
 6 августа 2013 14:10
Сообщение #2037
На сайте с: 30.04.2013
Всем привет
тут нашел вроде неплохой иж http://tinyurl.com/lec5bmj но он находится в Новая Игирма (вот на карте http://tinyurl.com/nl6cknv) это примерно ~1000 км от Иркутска... как можно притаранить этот тарантас в иркутск ? прав сейчас нет поэтому сам не могу пригнать своим ходом да и рисковать на такой дальняк на незнакомом моте...
и еще подскажите адекватная ли эта цена для такого ижа ?
спасибо
 6 августа 2013 14:13
Сообщение #2038
m4,
привет!))нормальный ижак,состояние облицовки неплохое.что в кишках не знаю,не ясновидящий sarcastic
транспортной компанией или просто мелким перевозчиком))
думаю да.
Цитата: m4
спасибо
don-t_mention
m4
 6 августа 2013 16:24
Сообщение #2039
насколько я понял это какой то поселок... какие там транспортные компании...
не проще ли на поезд купить билет и в багажный вагон загрузить мот ?
 6 августа 2013 16:27
Сообщение #2040
я ж не знаю как тебе удобнее,да туже газельку частную нанять,дешевле будет.
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Планирую поставить
Нет и ненужно
