 Общие вопросы, Новая ветка
 3 августа 2013 19:34
Сообщение #1993
Цитата: иж планета 4
ребята , планета 3 не держит обороты! в чём причина?
ооо!как конкретно оставлен вопрос!ПРИЧИН КУЧА!от малого холостого,до нестабильной искры!
bkmz
 4 августа 2013 01:13
Сообщение #1994
На сайте с: 19.10.2012
Ребя, я сегодня первый раз нормально покатался! кончить можно, по лесной дороге!
Первый раз за год его ремонта! 2 часа, приехал к гаража, и он на холостых!
Осталось только найти спидометр, шильдики на бак и на шпильке резьбу нарезать для крышек карбюратора. :D
А ещё такое. Я его завожу, он работает на холостых, стабильно и ровно, газ тоже сразу отзывается (иногда бывает что чуть запаздывает).
Как бы ездишь, он даже на холостых без газа едет по прямой.
Но вот если его заглушить, то раньше без газу через минут 10 1 раз и всё. даже рукой заводил.
А сейчас чёт надо коректором под газом не хочет заводится, потом без газа подёргаешь и он опять. Если завёдётся никогда не заглохнит.
(P.S. Залил 200 грамм масла в фильтр)
Нагар кирпичный. коричневый.
Сообщение отредактировал bkmz - 4 августа 2013 01:14
 4 августа 2013 11:37
Сообщение #1995
bkmz,
Попробуй зазоры на свече поизменять.
водитель
 4 августа 2013 12:55
Сообщение #1996
На сайте с: 23.03.2011
bkmz,
возможно свеча начинает подыхать или её не соотвествие к двигу.
sawn
 4 августа 2013 13:22
Сообщение #1997
На сайте с: 29.07.2013
в каком интернет магазине лучше заказать сепараторный коленвал?
wlad2606
 4 августа 2013 19:15
Сообщение #1998
На сайте с: 26.03.2012
сеня приобрел 2 цилиндра от юпа 5.на одном написано 000 на другом 1.есть небольшой вынос на обоих одинаковый на глаз.когда стояли говорят норм работал.думаю купить новые поршня 0 и поставить.но вот никак не могу определиться с цилиндрами.есть еще один с группой 1 тоже вынос мал.но на которых приобрел и шпильки и резьба норм.а на том нет.стоит ли ставить 000 цилиндр или все таки ставить обе однерки?
sawn
 4 августа 2013 20:33
Сообщение #1999
какие из этих коленвалов проживут дольше?
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4773
http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter/kol..._s_separatorom/
http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter/kol...zavodskoy_pary/
http://moto1.ru/catalog/157337/157464/
http://moto18.ru/cat/3592/149800/
http://moto18.ru/cat/3592/149801/
http://www.bike53.ru/price/index.php?code=1319&pg=5&id=1464
Сообщение отредактировал sawn - 4 августа 2013 20:50
tuninger
 4 августа 2013 20:51
Сообщение #2000
На сайте с: 27.09.2011
точи все под 1 ремонт, я думаю что у тебя хватит ума поставить на цилиндр точенный под 1 ремонт и поршня 1 ремонт а не 0)))))))))
Моя Планета
/forum/topic_2966
cruiser
 4 августа 2013 21:33
Сообщение #2001
На сайте с: 7.10.2012
сегодня когда ехал на мото (иж юпитер 5)и при выжиме сцепления правая крышка как бы отошла когда приехал домой начел заворачивать 2 завернулись нормально а 3-й проворачивае что делать?
 4 августа 2013 22:08
Сообщение #2002
cruiser,
Какой верхний,нижний или боковой?У меня они все разной длины,нижний самый длинный и сначала я их перепутал верхний(который покороче) закрутил снизу и его потом сорвало.Попробуй сначала подлинней винт закрутить.
cruiser
 4 августа 2013 22:45
Сообщение #2003
нижний
bikedriver
 4 августа 2013 23:30
Сообщение #2004
На сайте с: 4.08.2013
Доброго всем времени суток! У меня мотоцикл юпитер 5, на переднем колесе нету втулки распорной, которая одевается на ось переднего колеса, так вот меня интересует может у кого то есть информация о размере втулки, чтобы токарь смог ее выточить или можно подобрать в автомагазине подобную ? найти и купить у себя в городе я ее нигде не могу и в интернет магазинах Украины тоже ее не нашел. Всем заранее большое спасибо за предоставление информации!
 4 августа 2013 23:48
Сообщение #2005
bikedriver,
такой, как по ссылке?
http://www.rosopt.com/goods.php?id=480
bkmz
 5 августа 2013 03:21
Сообщение #2006
Ребят, нормально что у меня на юпитер 4 крутяший момент только с верха нормальный?
И ещё, есть тахометр и спидометр от шахи.
Как себя показывают они? и как тахометр лучше всего подключать?
P.S. с покупки не было сипдометра. =(
Сообщение отредактировал bkmz - 5 августа 2013 03:22
 5 августа 2013 05:36
Сообщение #2007
выше средних)
норм))
схема у всех одна)
wlad2606
 5 августа 2013 09:08
Сообщение #2008
tuninger,
не, точить точно не буду.денег жалко на это да и все равно щас учиться уеду.там не ремонт 1 а просто маркировка 1в кружке
ivan.pronckin2012
 5 августа 2013 09:24
Сообщение #2009
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Помогите , Иж Планета 5 после двух трех километров езды , двигатель весь горячий даже карбюратор , потом едешь когда на перегретом он теряет мощность и глохнет , на горячую иногда стреляет в глушитель , мне говорят что зажигание что нужно подкрутить , вот как скажите
 5 августа 2013 09:44
Сообщение #2010
ivan.pronckin2012,
Ну то что он горячий и даже карб, это нормально.
Возможно поршневая подобрана неправильно, при нагреве поршень расширяется и его зажимает в цилиндре. Читай форум по выставлению зажигания, тут достаточно инфы что-бы правильно выставить зажигание и научится это делать самостоятельно. Так же возможно у тебя карб неправильно отрегулирован, так же читай мануал или форум. Если стреляет то это зажигание.
ivan.pronckin2012
 5 августа 2013 09:46
Сообщение #2011
Группа: Гости
Nik-Sero,
мне сказали подкрутить его на середину попозже сделать зажигание
 5 августа 2013 11:53
Сообщение #2012
ivan.pronckin2012,
попозже чтоб не лягалась делают.может опережение неправильно выставлено.
ivan.pronckin2012,
цвет свечи ещё скажи
 5 августа 2013 12:13
Сообщение #2013
но и так позднее получается, еще может смесь топливная бедновата.
bikedriver
 5 августа 2013 13:23
Сообщение #2014
bikedriver,
я к сожелению не уверен что это оно, я предполагаю что это вот http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&typeauto=7&mark=152&model=1083&group=33&lvl=4 под номером 15. Или по ссылке что вы дали это оно есть ?
Сообщение отредактировал bikedriver - 5 августа 2013 13:24
 5 августа 2013 13:28
Сообщение #2015
bikedriver,
она таки называется -втулка распорная, не знаю какая она в колесе с дисковым тормозом, в обычном такая, как на фото.
bikedriver
 5 августа 2013 13:41
Сообщение #2016
Хорошо, а как насчет ее размеров, можно это как то выяснить или подбрать в автомагазине что то подобное ?
Сообщение отредактировал bikedriver - 5 августа 2013 13:45
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
