 Общие вопросы, Новая ветка
vladik.luckin
 1 августа 2013 21:59
Сообщение #1969
На сайте с: 27.06.2013
egorov, а если вкладыши провернуло, можно иж просто заменить или нужно КВ снимать и растачивать?
 1 августа 2013 22:39
Сообщение #1970
Здесь тебе особо не подскажу так как сам не знаю .Брату помогал МТ ремонтировать двигатель он ремонтировал лет так 9 назад . Щас он на нем особо не ездит и есть у него пара запасных двигателей . У него тоже в прошлом году двиг заклинил он не долго заморачиваясь тот двигатель снял другой поставил . Заменить вкладыши точно не скажу если будешь делать то нужно разбирать двиг и смотреть по месту . Ну если провернуло скорей всего нужно шлифовать под следующий ремонт .
Александр.
 1 августа 2013 23:35
Сообщение #1971
На сайте с: 3.07.2013
Скажите проверенные сайты где запчасти можно на иж брать.
A22K59
 2 августа 2013 11:33
Сообщение #1972
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
из-за чего могла заклинить коробка ни иж планета?
Мотоцикл-душа водителя!
 2 августа 2013 13:35
Сообщение #1973
A22K59,
Из-за изношенности,неправильной сборки,высокой нагрузки.много причин может быть!
ZorB
 2 августа 2013 15:03
Сообщение #1974
цилиндра 02 ремонта, подойдут ли поршня 00?
A22K59,
Шайбу сточило и она лопнула, ей и заклинило.
 2 августа 2013 17:11
Сообщение #1975
Александр,
Я заказывал на moto1 и на moto18.На moto18 торгует частная организация,заказ принимают и отсылают быстро(за 1 или 2 дня),мне он больше понравился.На moto1 торгует частник,наверное поэтому качество обслуживания хуже(подтверждения на заказ 2 недели не присылали,пока я не написал в чем причина? оказалось не было в наличии двух наименований ,хотя на moto18 сразу пишут каких деталей нет и интересуются оформлять заказ без них или нет). На счет качества это надо смотреть если не указано от куда,то это китай.
Александр.
 2 августа 2013 19:41
Сообщение #1976
Спасибо.
Jyrrey
 2 августа 2013 23:37
Сообщение #1977
На сайте с: 21.07.2013
Всем привет.
Хочу завести планету спорт. Придумал вот такую электрическую схему:
аккумулятор-выпрямитель(планетовский нового типа с реле)-генератор-катушка зажигания-и минус на раму.
Как думаете будет работать?
 2 августа 2013 23:54
Сообщение #1978
У меня такой вопрос можноли поставить цилиндр от п5 на п4 чтоб с дним выхлопом был.
JC_thinking
bkmz
 3 августа 2013 02:31
Сообщение #1979
На сайте с: 19.10.2012
Я сегодня поставил обратно контактное зажигание, так как с 2 катушками бсз чёт не очень. когда найду двухвыводную опять бсз.
Так вот.
Он вваливает так что жесть вообше. :D
Почему у меня из левого цилиндра выхлоп сильнее чем из правого? рукой очень хорошо чувствуется.
Угол?
Свечи кирпичный нагар.
sedoy2106
 3 августа 2013 02:41
Сообщение #1980
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Александр.,
Новое двигло стоит 25,водянка 50!Цены взял из мотомагазина у нас в Астрахани!Сам немного в шоке-ведь новая 5-ка 56тыс. с копейками стоит)))Вот и ссылочка имеется http://motovelosport.ru/shopopt/izh.php
Сообщение отредактировал sedoy2106 - 3 августа 2013 02:45
 3 августа 2013 08:17
Сообщение #1981
можно но не желательно, мощность двигателя упадет...
 3 августа 2013 08:20
Сообщение #1982
спареный выхлоп,но это бессмысленно.
Так вот.
Угол?
не заморачивайся,если нагар норм и работает ок,то лучше не лезь.просто "штаны" неравномерно распределяют топливо вот и весь секрет.
 3 августа 2013 09:43
Сообщение #1983
вот и весь секрет.
да и компрессия может разниться.
ZorB
 3 августа 2013 10:14
Сообщение #1984
sedoy2106,
Их там в наличии уже лет 5 как нет.
Кто скажет можно ли поставить поршня нулевыки, в цилиндра с двойкой в кружочке?
Не где не могу найти инфы с маркировкой двойки в круге. Знаю точно это не второй ремонт.
 3 августа 2013 10:45
Сообщение #1985
ZorB,
размерность идет так (с самого малого):
2, 1, 0, 00, 000, 1р, 2р.
Если твой 2-й позволяет зайти 0 или 00, то ставь.
bkmz
 3 августа 2013 12:40
Сообщение #1986
Ребят, не подскажете размеры шпильки, которая скрепляет крышки карбюратора?
Кстати на счёт переключения, было туго на верх при езеде, потому что масло ушло много через крышечку заливную, и там сцепление вело.
Сообщение отредактировал bkmz - 3 августа 2013 12:42
 3 августа 2013 12:46
Сообщение #1987
bkmz,
общая длина 160 мм с ручкой, диаметр шпильки 7 мм, резьба м8, шаг вроде 1,25, длина резьбовой части 35 мм
Сообщение отредактировал Vensab - 3 августа 2013 12:48
ZorB
 3 августа 2013 13:56
Сообщение #1988
значит двойка первая это даже меньше нулевки? По идеи должно полезть. Китайские поршня идут 0,1р,2р,3р.4р. Отсюда и казус такой. А тут еще на цилиндрах написано не 0 или допустим 2р, а два в круге.
Hattab_production
 3 августа 2013 15:40
Сообщение #1989
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Слишком бедная смесь? Стоит приподнять иглу?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 3 августа 2013 15:52
Сообщение #1990
Hattab_production,
Думаю стоит,нагар совсем бледный.
 3 августа 2013 17:31
Сообщение #1991
Hattab_production,
да
изначально с завода мото идет с 2-ой в круге, это наименьший размер.
иж планета 4
 3 августа 2013 19:21
Сообщение #1992
На сайте с: 6.09.2011
ребята , планета 3 не держит обороты! в чём причина?
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
ИЖ Юнкер(ДПС)
