 Общие вопросы, Новая ветка
 1 августа 2013 13:18
Сообщение #1945
Danil 43,
Покаместь двигатель не снял с рамы можешь разобрать полностью сцепление, потому что потом не удобно будет отворачивать гайку на корзине, на скорость поставишь и с легкостью открутишь, потом можно будет снять генератор с якорем, по мне так удобнее, ввернешь болт который держит кулачек(генератор снят) до упора потом легонечко постучи по якорю и он слезет, а дальше снимай двиг с рамы разбирай коробку(особое внимание уделяй шайбам), запоминай где какие стояли, и после разборки коробки можешь уже колоть двиг, КВ может просто так и не вылезти с половинок картера, поэтому не вздумай бить по цапфе молотком, нагрей картер и через подставку молотком бей по цапфе(только аккуратно) и необходимо чтобы, когда будешь выбивать КВ, под ним лежало что-нибудь мягкое, дабы опять же замять цапфу, вроде бы все)))
 1 августа 2013 13:30
Сообщение #1946
индуктивное зажигание или, как она сейчас называется CDI
т.е можно и на юпитер прилепить?интересно как работать будет...
 1 августа 2013 14:17
Сообщение #1947
тоже самое, что и с Минска или Восхода smile
 1 августа 2013 14:30
Сообщение #1948
там только 2 кольца
смотря на какой Яве,на 12v 3 кольца...А продувка вырезы действительно разные-поставить нельзя)
 1 августа 2013 15:15
Сообщение #1949
т.е тупо датчика?а как примерно подключить такую лабуду?)
 1 августа 2013 15:30
Сообщение #1950
у demon'a1605 в теме на предпоследней странице статейка.
maksim ru
 1 августа 2013 15:52
Сообщение #1951
На сайте с: 3.06.2011
какие нужны подшипники на коленвал иж юпитер 3
bkmz
 1 августа 2013 16:08
Сообщение #1952
На сайте с: 19.10.2012
maksim ru, радиальные 205 - 3 штуки и 304 - 1 штука
 1 августа 2013 16:15
Сообщение #1953
maksim ru,
вот держи там написано какой куда 1 столбик идет обазночение
Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 1 августа 2013 16:15
 1 августа 2013 16:23
Сообщение #1954
признак плохого конденсатора, еще кода ты зачищаешь контакты, если хоть одна маленька рытвинка останется, то в скором времени контакт опять испртится, т.е. зачищать надо тщательно
а искра на размыканиях одинаковая. Если бы кондер был плохим искра ярче была бы (вроде)
Danil 43
 1 августа 2013 17:10
Сообщение #1955
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Max_planeta4,
Cпасибо, учту все что ты написал
Александр.
 1 августа 2013 17:30
Сообщение #1956
На сайте с: 3.07.2013
Кто нибудь знает где купить новый двигатель иж юпитер 5? ну или БУ.
 1 августа 2013 17:51
Сообщение #1957
Александр.,
Поищи где нибудь бу .А если с нуля то в мото магазинах можно
karl777
 1 августа 2013 18:49
Сообщение #1958
На сайте с: 29.07.2013
у меня восход 3м кароче слабая искра прокатился по лужам и вообще перестал заводиться даже на черную пытался 0 полный что может быть?
zjuf
 1 августа 2013 18:55
Сообщение #1959
Регион: 171161
На сайте с: 27.10.2012
Ребят подскажите чё лучьше взять яву 634 или юпитер(4-5)?
 1 августа 2013 19:03
Сообщение #1960
zjuf,
Если я ва в хорошем состаяние то лучше бери яву .А если хочешь почаще возиться в мотоцикле бери юпитер.Как говориться думай сам.
karl777,
Цитата: karl777
на черную пытался
Всмысле на черную?
Проверь катушку,и проводку может где на массу замыкает.
 1 августа 2013 19:08
Сообщение #1961
Цитата: daemon 1666
Всмысле на черную?
под свечу бензина)
karl777
 1 августа 2013 19:09
Сообщение #1962
на черную т.е. линул под свечу)). ок проверю. мне все говорят что гену залило, может такое быть?
 1 августа 2013 19:13
Сообщение #1963
конечно может!просуши выкати на солнце сними полностью крышку пусть постоит часа 2-3,подсохнет,контакты подчисть подкрути,чтоб плотное прилигание было.
karl777
 1 августа 2013 19:50
Сообщение #1964
ок завтра все сделаю, что получиться отпишусь)
Сообщение #1965
karl777,
Давай ждем))
ShadowAGT
 1 августа 2013 20:26
Сообщение #1966
На сайте с: 1.08.2013
Привет всем! Решил поставить на свой юпитер 5 новую вилку, но что-то мне кажется она не совсем подходит. Когда закручиваю гайку, которая крепит ось вилки к раме и потом надеваю траверсу, то получается сильный зазор между траверсой и гайкой, что даже контршайба не достает до этой гайки. В чем проблема? Могу сделать фото, но завтра.
vladik.luckin
 1 августа 2013 20:35
Сообщение #1967
На сайте с: 27.06.2013
egorov, да, клин словил (кик заклинил)
 1 августа 2013 21:06
Сообщение #1968
Цитата: vladik.luckin
да, клин словил
КВ свое отходил видать . Я так понял ремонтировать вы его теперь не будете .
93 чел. читают эту тему (гостей: 93)
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
лидер
мой иж
