 Общие вопросы, Новая ветка
 31 июля 2013 13:47
Сообщение #1921
,и не литр,а 0,8!
acute 1 литр ровно
 31 июля 2013 13:54
Сообщение #1922
я 0,8 заливал и меня промеж 2х меток на щупе было smile
 31 июля 2013 14:24
Сообщение #1923
это вполне допустимо.
vladik.luckin
 31 июля 2013 14:36
Сообщение #1924
На сайте с: 27.06.2013
egorov, дак пофиг, если ниче не получится, даже на металлолом больше выйдет!))
 31 июля 2013 14:54
Сообщение #1925
Не ну пофиг это уже ваше дело . Ну вы посмотрели или нет заклинил или с поршневой все нормально а только отказал один цилиндр (продать все же дороже будет )
 31 июля 2013 14:57
Сообщение #1926
согласен,по запам разобрать и то дороже выйдет,тысяч на 7 а то и больше можно...
planeta-5
 31 июля 2013 16:17
Сообщение #1927
На сайте с: 27.06.2010
Привет всем! модскажите пожалуйсто сколько должен выдавать генератор на иж юпитер 3 (6в).?
 31 июля 2013 16:37
Сообщение #1928
planeta-5,
при заведенном двигателе на оборотах ближе к средним реле регулятор держит от 6,5 вольт и до, по-моему, 8,5.
Если ты это имеешьв виду.
vladik.luckin
 31 июля 2013 18:09
Сообщение #1929
egorov, Да продать тоже можно, главное чтобы купили. А как определить заклинил или просто не работает? Просто я езжу хорошо, а вот ремонтировать не очень, тем более Уралы и Днепры ещё не делал........
 31 июля 2013 18:25
Сообщение #1930
2-ве страницы назад я же тебе писал ( посмотрите ножка кика проварачивается или нет включите скорость пробуйте толкать ). Если ножка кика не проварачивается и при включеной скорости колеса идут юзом тоже не крутятся скорей всего поймал клин .
 31 июля 2013 19:12
Сообщение #1931
Какой внутренний диаметр на подшипнике кв?
planeta-5
 31 июля 2013 23:03
Сообщение #1932
спасибо
Уточни какой мот, у меня на иж планета 5 то 2505 подшипник
Внутренний диаметр (d): 25 мм;
Наружный диаметр (D): 52 мм;
Ширина (B): 18 мм;
Размеры ролика: 6,5х9 мм;
Количество роликов в подшипнике: 13 шт.;
Масса: 0,19 кг;
Грузоподъемность: 20,8 kN (динамическая);
Грузоподъемность: 12,9 kN (статическая);
Номинальная частота вращения: 14000 об./мин.
Сообщение отредактировал planeta-5 - 31 июля 2013 23:04
bkmz
 1 августа 2013 01:03
Сообщение #1933
На сайте с: 19.10.2012
Ребят что скажете. сейчас левый как часы, а правый чего-то через раз. если поменять бронепровода, ничего не меняется...БСЗ поставил. может из за того что две катушки стоят?
Сообщение отредактировал bkmz - 1 августа 2013 01:35
 1 августа 2013 08:11
Сообщение #1934
может,да и скорее всего из-за этого.но в принципе работает норм.холостые убавь и по возможности поставь катушку 2х выводную.
bkmz,
вот посмотри это видео сам всё поймёшь
Сообщение отредактировал FRAER - 1 августа 2013 08:17
Danil 43
 1 августа 2013 09:38
Сообщение #1935
Регион: 43
На сайте с: 28.11.2012
Ребят подскажите, собираюсь колоть двиг на планете-5.Делаю это я в первый раз и вот хотел бы узнать какие подводные камни мне могут встретиться? Может есть какиенибудь тонкости которые нужно соблюдать, я купил уже книжку руководство по эксплутации с цыетными картинками там вроде все понятно но всеравно хотел бы прокансультироваться с людьми которые это делали и делают уже не первый раз. А суть разборки двига, у меня горизонтальный люфт коленвала и сальники уже начали помаленьку пропускать масло
 1 августа 2013 10:51
Сообщение #1936
Почему на левом цилиндре толи окисляется то ли пригорает контакт? Каждый день перед поездкой приходится зачищать
 1 августа 2013 12:42
Сообщение #1937
planeta-5,
на здоровье.
bkmz,
так если ты меняешь местами провода и все тоже самое, то это не катушка получается.
Это может из-за разного количества поступающего топлива быть или элементарно свеча. Да и работает он я б не сказал, чтос с перебоями.
признак плохого конденсатора, еще кода ты зачищаешь контакты, если хоть одна маленька рытвинка останется, то в скором времени контакт опять испртится, т.е. зачищать надо тщательно.
A22K59
 1 августа 2013 12:50
Сообщение #1938
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Подскажите почему когда включаешь свет или поворотники двигатель глохнет?
Мотоцикл-душа водителя!
 1 августа 2013 12:53
Сообщение #1939
A22K59,
коротышь или плохая зарядка.
akulov.97
 1 августа 2013 12:55
Сообщение #1940
На сайте с: 15.08.2012
A22K59,
замыкает где то! смотри провода!
а зарядка нормальная?
пацаны как вы думайте можно поставить явовский поршень на восход?
 1 августа 2013 12:59
Сообщение #1941
врятли,там под продувку вырезы другие+там только 2 кольца
 1 августа 2013 13:01
Сообщение #1942
Цитата: akulov.97
что это такое?
индуктивное зажигание или, как она сейчас называется CDI
A22K59
 1 августа 2013 13:02
Сообщение #1943
Регион: 54,154
только после прогазовки
Danil 43
 1 августа 2013 13:06
Сообщение #1944
Регион: 43
92 чел. читают эту тему (гостей: 92)
Ваш пол?
Мужской
Женский
