 Общие вопросы, Новая ветка
A22K59
 30 июля 2013 11:47
Сообщение #1897
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Собрал я двигатель с новой поршневой но при работе слышен звон. Нормально ли это?
Мотоцикл-душа водителя!
osman
 30 июля 2013 11:47
Сообщение #1898
На сайте с: 29.07.2013
передний барабан другой поставь и все
у тебя ж 19 дюймовые колеса?
Тогда в ступицу нужно вставить и шестерню привода спидометра
 30 июля 2013 12:03
Сообщение #1899
да,по мере обкатки должен прикратиться
Max_planeta4,
шариковые подходят тоже,но роликовые ходят дольше smile
akulov.97
 30 июля 2013 13:36
Сообщение #1900
На сайте с: 15.08.2012
nagibator99,
может КВ, звезда ведущая на таких подшипниках!
 30 июля 2013 18:46
Сообщение #1901
Max_planeta4, Купил обычный! И если честно разницы нету, и тот и тот одинаково вертиться))
 30 июля 2013 18:55
Сообщение #1902
так и я про тоже smile
Densan
 30 июля 2013 19:08
Сообщение #1903
Регион: 46
Ребят помогите . такая проблема. проскакивает заводная ножка но только в конце .Разобрали а там всё нормально полумесяц в норме ,заводная шестерня тоже внорме .собрали корзину сцепления нажали на ручку. в итоге ходит все сцепление а должна только верхняя крышка. раскрутили правую крышку а там основная гайка на половину откручена .её затянули и подрегулировали сцепление .И ТЕПЕРЬ РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ ЕЩЁ ХУЖЕ . Теперь заводная ножка вообще не цепляется . Походу в коробке всё на столько разболталось что хуже не куда подскажите что нужно регулировать в коробке и чем (придётся полностью снять коробку и разобрать к этому уже готовы)
 30 июля 2013 19:45
Сообщение #1904
Densan,
Полумесяц стоит в ровень с шестерней?
 30 июля 2013 20:56
Сообщение #1905
так и я про тоже
Как по мне то лучше роликовые . Они выдерживают большую нагрузку и соответственно проходят дольше ведь не зря их с завода ставили на КВ .
 30 июля 2013 22:23
Сообщение #1906
Прорезь на поршне должна стоять к выхлопу или к карбюратору?
 30 июля 2013 22:31
Сообщение #1907
Прорезь на переднее колесо должна смотреть .
 30 июля 2013 22:37
Сообщение #1908
Понятно\))
Сергей_174_
 30 июля 2013 22:50
Сообщение #1909
На сайте с: 27.05.2013
Здорова ребят))) Сегодня столько случилось! Разобрался с проводкой короче минуса вообще не было! Всё сделал поехал проверить еду отказал 1 цилиндр из-за свечи! Вдруг клаксоны смотрю назад дпс! Хотел мент Который на пассажирском месте сидел меня долбануть жезлом!Я увернулся поехал через лес,а там такие овраги на 1 цилиндре на первой скорости ехал!хахахахахаха лбом достал до панели приборов! Еду дальше отпал бордачок))),А заним и аккум))) Заглох постоял подождал пока менты уедут! Ну и покатил в гараж!))) Вот такая история))
 30 июля 2013 22:58
Сообщение #1910
Во козлы жезлом из машины махать . Надо было ему в ответку с левой пятки в правый глаз засветить black_eye Шучу sarcastic
Сергей_174_
 30 июля 2013 23:02
Сообщение #1911
Ахахахахах)))Надо было)))
bkmz
 30 июля 2013 23:32
Сообщение #1912
На сайте с: 19.10.2012
Ребят. Вообшем у меня течёт масло из под крышечки иж юпитер 4.
Сегодня при переключении с 1 на 2 попал на нейтралку и сильно прогазовал, потом включил 2 и поехал. и заметил что что-то передачи тяжело стало включать.
в гараж приехал всё легко.
Тоесть переключается всё нормально. звуков постороних нет. ничего не вылетает.
Но было как-то туго.
Двигатель капиталил. Коробка ничто не стёрто, без люфтов.
Может из-за того что масло уходит? Или полуавтомат?
Сообщение отредактировал bkmz - 30 июля 2013 23:33
miltre
 30 июля 2013 23:43
Сообщение #1913
На сайте с: 30.07.2013
ребят, дело глупое но может есть решение. недавно поменял все подшипники в моторе, так стало страшно ездить, разгоняешься до 50 км так звон от подшипников такой, что в ушах потом пищит, можно это как то исправить?
 30 июля 2013 23:58
Сообщение #1914
miltre,
подшипники скорее всего плохого качества...Исправить можно только их заменой.
Сообщение отредактировал demon1605 - 30 июля 2013 23:59
 31 июля 2013 06:48
Сообщение #1915
прям матрица sarcastic вот как уже денег хотят!аж из машины на ходу жезлом махают!sarcastic
пфффф...да сколько раз такое было!недовключил скорость да и всё)))
ну а чо ещё то надо?
на месте естественно туговато будет
mosking да мы помним пока)))катай не волнуйся))
из-под какой крышечки не понял)))уточни уж.
Сообщение отредактировал FRAER - 31 июля 2013 06:48
cruiser
 31 июля 2013 10:51
Сообщение #1916
На сайте с: 7.10.2012
Не работают поворотники в чем может быть причина,даже если соединяешь в месте провода которые идут на реле они не горят.
akulov.97
 31 июля 2013 10:53
Сообщение #1917
Сергей_174_,
тебе повезло! superman2
cruiser,
смотри провода к поворотникам! кинь плюс посмотри будут гореть!
 31 июля 2013 11:44
Сообщение #1918
cruiser,
проверь проводку,само реле
bkmz
 31 июля 2013 11:51
Сообщение #1919
FRAER, крышечка в которую масло заливать. и сцепление регулировать на юпитере. у меня там обе резьбы сорваны были. И как можно проверить уровень масла? знаю что там литр должне быть. я его и залил, а уровень не знаю как проверить. (в крышечки шупа нет)
P.S. Вчера узнал что такое поехать назад, если двигатель в обратную сторону завёлся. :D
Сообщение отредактировал bkmz - 31 июля 2013 11:54
 31 июля 2013 12:15
Сообщение #1920
bkmz,
Только по щупу,и не литр,а 0,8!попробуй её на герметик приклеить:)
91 чел. читают эту тему (гостей: 91)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Схема проводки на мотоцикл Тула
