 Общие вопросы, Новая ветка
vladik.luckin
 29 июля 2013 17:23
Сообщение #1873
На сайте с: 27.06.2013
Можно сюда задать вопрос про Днепр, а то там какой-то "мертвый" форум?
 29 июля 2013 18:01
Сообщение #1874
Да задавай.
osman
 29 июля 2013 18:26
Сообщение #1875
На сайте с: 29.07.2013
Иж-56 Привод спидометра от КПП. Купил нормальный привод, поставил спидометр не работает. Трос кручу рукой стрелка на спидометре поднимается вверх. Пробую прокрутить трос привода рукой не прокручивается. Что надо чтобы привод переделать от переднего колеса?
vladik.luckin
 29 июля 2013 19:01
Сообщение #1876
Небольшая история и вопрос. Вобщем ехали мы на машине, видим стоит на асфальте Днепр, видно что не завести. Мы приехали домой, к нам подъехали эти пацаны, этот Днепр подтащили за трос на машине, и предложили нам его за 1000 р. Мы купили: с коляской и шлемом. Но сказали, что у них, когда ехали, отказал левый цилиндр. Как нам теперь его начать ремонтировать, с чего начать?
 29 июля 2013 19:29
Сообщение #1877
Посмотреть есть ли искра на том цилиндре что отказал . Если нет искры поменять свечу может нерабочая . Еще может выделываться катушка ее тоже посмотрите .
akulov.97
 29 июля 2013 20:21
Сообщение #1878
На сайте с: 15.08.2012
можешь рассказать про нее поподробней из каких деталей состоит?
 29 июля 2013 20:24
Сообщение #1879
передний барабан другой поставь и все
у тебя ж 19 дюймовые колеса?
Jyrrey
 29 июля 2013 21:51
Сообщение #1880
На сайте с: 21.07.2013
всем привет. кто в ладах со сцеплением подскажите как сильно на пс затягивать болты регулирующие нажимной диск.
Сергей_174_
 29 июля 2013 22:33
Сообщение #1881
На сайте с: 27.05.2013
Здорова мотоциклисты! Теперь мне вообще не понятно)) Смотрю искру в кулачках! В одном есть в другом нет! Стоит чуть провернуть кик-стартер где в кулачке искры не было появилась,а где была пропала! Что может быть?
Иж Юпитер 5.
Роман 59
 29 июля 2013 22:35
Сообщение #1882
Регион: 59
На сайте с: 24.07.2013
спасибо большое теперь хоть имею представление, как все там выглядит!
это у тебя новый комплект? где купил? ты сам от куда?
vladik.luckin
 29 июля 2013 23:24
Сообщение #1883
egorov, Они сказали, что заклинил левый цилиндр! Что скажешь?
 29 июля 2013 23:51
Сообщение #1884
Сергей_174_,
так и должно быть
 30 июля 2013 07:11
Сообщение #1885
если честно,то такие оптические датчики вижу впервые...думаю может с иномарки,или умелец сам собрал... dontknow
sarcastic еслиб заклинил правый,то они бы его не поставили на нейтраль(ну или это бы очень было тяжело сделать) и вы бы не смогли бы его тащить.т.к кв там спареный и если заклинит одна сторона,то 2я тоже не сможет работать,почти как юпитер))))
Сергей_174_,
тык сюды
Сообщение отредактировал FRAER - 30 июля 2013 10:54
nagibator99
 30 июля 2013 09:09
Сообщение #1886
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
Расколол движок от юпака, и от туда прям высыпалась куча каких-то цилиндра образных "подшипников". они где-то должны там быть или попали туда своим ходом?
 30 июля 2013 09:43
Сообщение #1887
И опять мая планетка захандрила(( Появился не понятный звон когда набираешь обороты. Я сразу подумал на ЦПГ, разобрал, посмотрел: люфтов нет не на поршне, не на пальце, задиров тоже нету! Потом решил снять почистить генератор, и заметил что есть люфт на цапфе колен вала, располовинил двиг: подшипник целый, но люфт идёт от посадочного гнезда (подшипник вместе с цапфой в нём болтается), решил накернить и собрал! Так вот вопрос: Что можно сделать? Менять картеры? Или можно подобрать подшипник наружным диаметром больше? И какой подшипник можно поставить?
 30 июля 2013 10:46
Сообщение #1888
nagibator99,
из вгш,игольчатые рассыпались скорей всего
akulov.97
 30 июля 2013 10:50
Сообщение #1889
игольчатые?
 30 июля 2013 10:50
Сообщение #1890
Цитата: HAYS
Менять картеры?
это крайняя мера.
можно,но будет тяжело подобрать,если только посадочное гнездо до подходящего размера расточить...
ещё кто делал так:наружную обойму подшипника обливал по-моему,оловом и забивали в картер(лишнее олово само срезалось об картер),и эксплуатировали мотоцикл дальше smile
 30 июля 2013 11:16
Сообщение #1891
FRAER, Спасибо, сейчас пойду опять в гараж колоть, сниму подшипник и пойду в магазин, пусть они подбирают)) Их работа всё-таки))
nagibator99
 30 июля 2013 11:21
Сообщение #1892
Регион: 16 KZ
akulov.97, раза в три меньше и не закругленные
 30 июля 2013 11:21
Сообщение #1893
Ещё вопрос, там стоят такие подшипники , нужно искать подшипник именно такого типа? Или можно поставить обычный?
 30 июля 2013 11:21
Сообщение #1894
А вы сами смотрели конкретно заклинил или отказал . А то вчера
а сегодня
meeting
Если точно поймал клин ( посмотрите ножка кика проварачивается или нет включите скорость пробуйте толкать ) то надо снимать цилиндр смотреть а скорее всего КВ капец .
Наверное добили до ручки и продали .
 30 июля 2013 11:33
Сообщение #1895
и обычный нормально будет.можешь купить полностью открытый,а то закрытые рублей на 10 дороже smile
 30 июля 2013 11:34
Сообщение #1896
да это подшипники КВ)))
Насколько мне известно другие не подойдут поэтому
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
чоппер любви
