 Общие вопросы, Новая ветка
 28 июля 2013 15:33
Сообщение #1849
Цитата: daemon 1666
Такой вопрос у меня на генераторе стерся индуктивный датчик
Интересно как он у тебя стерся там же между ним и ротором должен быть зазор.
Цитата: daemon 1666
Нужно менять датчик? И сколько он примерно стоит?
Поменяй . Да недорого в пределах 100 руб .
 28 июля 2013 15:54
Сообщение #1850
вот именно что там зазора небыло поэтому и стерся .
 28 июля 2013 15:59
Сообщение #1851
Ну так не должно быть ( чтоб не было зазора ) . Из-за этого искра тоже будет хуже .
nagibator99
 28 июля 2013 17:10
Сообщение #1852
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
У меня на юпаке с каждым днем скорость меньше и меньше... уже на 4 передаче км 60 едет. и ревет.болты на корзине крутил по всякому.и пружины уже заменил на более упругие. ничего не помогает. зажигание выставлено, карб вроде в порядке, звезда на 19. уж км 90-100 он должен же ехать... и на первой передаче только тронешься, он уже ревет во всю. скорость наверно км 5-10
Сообщение отредактировал nagibator99 - 28 июля 2013 17:12
mototex
 28 июля 2013 17:24
Сообщение #1853
На сайте с: 17.01.2013
Всем привет.Вот у одного парня стоит уже 20 лет иж юпитер переходка с водянным охлаждением,так двигатель незнаю рабочий или нет но внешне он убитый в хлам,все стоит родное нечего не меняли даже двигатель ни разу не кололи.Хочу поменяться с ним со своей планетой 5,планета в рабочем состоянии)Подскажите меняться или нет и чем лучше водянной юпитер от воздушного?
Еще один вопрос на юпитере примерно 100 км проезжу и начинает отказывать цилиндры или начинает чихать почищу контакты выставлю зажигание все хорошо но потом чуть чуть поезжу 10 км и опять начинают отказывать цилиндры что такое или мне всегда попадаются бракованные контакты конденсаторы тоже много раз уже менял.Помогите в чем проблема .буду уже ставить бсз.
 28 июля 2013 17:41
Сообщение #1854
Роман 59,
Вот сфоткал,только на мобилу,поэтому качество плохое.
 28 июля 2013 17:57
Сообщение #1855
mototex,
я бы поменялся просто потом малярные работы сделать и будет конфетка)))
ты можешь двигаться на более длинные дистанции с водянкой т.к. его не перегреть, а на воздушном у тебя так не получиться
 28 июля 2013 19:12
Сообщение #1856
дану,чепуха!если двигаться на крейсерской скорости,то нифига не будет!у меня самая дальняя поездка была за 122 км от дома(туда/обратно,знакомого увозил на рыбалку)без остановок,ну как без остановок на 5минут заглушил,что б его выгрузить и обратно,так же и не перегрелся даже smile температура за бортом +26 была(в тени) smile
 28 июля 2013 19:37
Сообщение #1857
ну может я и ошибаюсь, но знаю точно что водянка не так гремит как воздушка в этом я уверен на 100%)))
 28 июля 2013 20:31
Сообщение #1858
только звук выхлопа
да
это решит проблему.
Сергей_174_
 28 июля 2013 22:02
Сообщение #1859
На сайте с: 27.05.2013
Доброй ночи дорогие мотоциклисты! прошу опять помощи! Сегодня купил новые конденцаторы и бобины смотрел искру! с моим аккумулятором хреновая! цеплял от машины искра классная! начал тыркать завёлся! работала 2 горшка заглох( опять завёл!завёлся заработал 1 горшок! опять посмотрел искру на кулачках и бобине бьёт через 1 раз! на правом горшке!
Что может быть? П.С. на аккум не грешить))
Сообщение отредактировал Сергей_174_ - 28 июля 2013 22:04
 28 июля 2013 22:12
Сообщение #1860
Сергей_174_,
контакная группа китайская? Если да, то это и есть причина перебоев, скорее всего.
Сергей_174_
 28 июля 2013 22:19
Сообщение #1861
Vensab покупал китайскую или заводскую даже не знаю а она вообще просто ужас! один прерыватель кривее другого))) а кулачки у меня старые стоят)) думаешь из-за них?
 28 июля 2013 22:27
Сообщение #1862
Сергей_174_,
каждый подвижный контакт изолирован от "массы" должен быть. Если ты менял их, то, может, потерял/не обратил внимание, что там шайбочки специальные есть? Из-за этого может быть такое с искрой.
Сергей_174_
 28 июля 2013 22:36
Сообщение #1863
Шайбочки из текстолита?
Может и вправду потерял! Завтра посмотрим))
 28 июля 2013 22:37
Сообщение #1864
Сергей_174_,
да
 29 июля 2013 08:47
Сообщение #1865
Ребят помогите, пинаеться планета! Как только я не ставил зажигание...Хоть на самое позднее ставь, всё-равно пнёт...Уже вся ступня в синяках...
 29 июля 2013 09:40
Сообщение #1866
Планета должна пинатся. просто надо резко и уверенно пропинывать кик тогда все норм будет
 29 июля 2013 10:28
Сообщение #1867
А если бсз поставить она пинать будет?
 29 июля 2013 12:05
Сообщение #1868
HAYS,
будет, но зажигание точней можно выставить и свести это к минимуму.
akulov.97
 29 июля 2013 12:42
Сообщение #1869
На сайте с: 15.08.2012
nagibator99,
это у тебя сцепление ведет!
nagibator99
 29 июля 2013 13:18
Сообщение #1870
Регион: 16 KZ
akulov.97,
да че с ним еще можно делать. я его перебирал полностью. диски менял. а на сколько болты надо откручивать после того, как до упора затянул? я где-то на 3 оборота в 360 градусов отвернул. пробовал на 2 оборота, но толку нет. что еще можно сделать?
akulov.97
 29 июля 2013 13:26
Сообщение #1871
нужно болты затягивать равномерно если хоть какой перекос будет не будет работать! когда выжимаешь смотри ровно ходит крышка на барабане! у тебя пружины одинаковые по длине и жесткости?
что это такое?
 29 июля 2013 13:42
Сообщение #1872
akulov.97,
самопальная электронная жига на юпитер smile
105 чел. читают эту тему (гостей: 105)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
