 Общие вопросы, Новая ветка
Leha.F
 27 июля 2013 12:00
Сообщение #1825
На сайте с: 7.04.2012
народ! кто-нибудь знает про такую катушку зажигания?
говорят выпускалась для ижей с электронным зажиганием.
только на ней "+" и "-" указаны.
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПИСАТЬ ЧТО ОНА ВОСХОДОВСКАЯ-ЭТО НЕ ТАК
 27 июля 2013 12:07
Сообщение #1826
значит ей по барабану где плюс и минус, на газелевской также.
Leha.F
 27 июля 2013 12:33
Сообщение #1827
плюс и минус УКАЗАНЫ!и такого не бывает что ей побарабану.
я спросил кто знает такую катушку?
принимается ответ типа-"у меня на планете такая стоит и работает"
 27 июля 2013 12:43
Сообщение #1828
никогда в глаза не видел.и х.з как работает.хочу узнать нах она тебе?собираешься бсз ставить?
 27 июля 2013 12:49
Сообщение #1829
тут не надо ОРАТЬ, ГЛУХИХ ДЕСЬ НЕТ,
если я не правильно прочитал, то можно это корректней дать знать.
Для особо одаренных:
на катушке с газели нет конкретно плюса и минуса.
 27 июля 2013 13:14
Сообщение #1830
на катушке с газели
на любой и минской и восчхлдовской и мопедовской(а точнее там одна и таже принята)
akulov.97
 27 июля 2013 13:18
Сообщение #1831
На сайте с: 15.08.2012
она однавыводная или двух?
 27 июля 2013 13:37
Сообщение #1832
Цитата: akulov.97
однавыводная
это катушка зажигания 7.109-3705010 с планеты 5-01.
Leha.F
 27 июля 2013 14:26
Сообщение #1833
какое зажигание на той планете?
 27 июля 2013 14:34
Сообщение #1834
Leha.F,
бесконтактное с датчиком и коммутатором, который работает в паре с катушкой.
Leha.F
 27 июля 2013 14:50
Сообщение #1835
спасибо. главный момент теперь знаю-что точно бесконтактное
mishapucha
 27 июля 2013 18:07
Сообщение #1836
Регион: 59
На сайте с: 27.07.2013
Всем привет, на форуме новичек, в мотоциклах тоже, езжу второй год, имею 2 планеты-5. Одна более-менее работает, со второй запарился уже.
Короче ездил, все хорошо, потом возвращаясь домой мот начал дергаться, как-будто искра пропадает, особенно когда газу даешь. Свечу, бабину, конденсатор менял, все также. Подозрительно, что коленвал(новый) там где зажигание шатается из стороны в сторону, а иногда и не шатается. Что может быть?
 27 июля 2013 19:04
Сообщение #1837
разбитые подшипники.из-за этого скачет зазор на кулочке,следовательно отсюда все провалы в работе
akulov.97
 27 июля 2013 19:44
Сообщение #1838
да! еще если коленвал может кривой! щеки сдвинулись например!
Leha.F
 27 июля 2013 20:45
Сообщение #1839
mishapucha,
сам же на свой вопрос отвечаешь
да, ИНОГДА, когда едешь, например, шатается.
а как приехал -не шатается
 27 июля 2013 23:22
Сообщение #1840
ты находу смотрел? sarcastic
однако само воостанавливающиеся
planeta-5
 28 июля 2013 09:53
Сообщение #1841
На сайте с: 27.06.2010
Доброго дня форумчане! Вчера смог завести свой мот, пробовали с толкача катали его катали и нивкакую, потом друг посмотрел на зажигание и решил его порегулировать и тут чудо он завелся но по ногам лупит страшно, а если выставлять так как было раньше то не заводится. Еще вот что во вторник я катался с коляской под 40-50 ехал наездил 8 км надо было цеплят привезти с другой деревни sarcastic то он был в меру теплым я смог руку держать но недолго, вчера же без коляски те самые 50км местами 60 но уже 3км я приехал он был горячим если плюнуть то он шипел. Я так думаю что зажигание парит мозги. Что посоветуете?
мордовия
 28 июля 2013 10:28
Сообщение #1842
На сайте с: 30.10.2011
если поставить вот эту втулку за место маховика на иж юпитер 5, будут ли коленвала смещаться при работе двигателя и задевать стенки картера?
 28 июля 2013 10:54
Сообщение #1843
мордовия,
так коленвалы у тебя сидят в половинках независимо от того, что посередине стоит.
ivan.pronckin2012
 28 июля 2013 11:14
Сообщение #1844
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Cрочно помогите , можно ли гелевый акб 7А зарядить зарядкой от шуруповерта , там 12в 2.8А и там 3 контакта на зарядке , как ей зарядить подскажите очень нужно! helper
 28 июля 2013 11:28
Сообщение #1845
ivan.pronckin2012,
можно, полярность надо проверить тестером.
мордовия
 28 июля 2013 11:34
Сообщение #1846
ivan.pronckin2012,
да простым зарядником поставь на 1А и жди часов 10.
Роман 59
 28 июля 2013 14:23
Сообщение #1847
Регион: 59
На сайте с: 24.07.2013
пробовал, но все равно брякает, мне просто фото ее я не разу не разбирал так как запасных частей нигде нет, а в магазине нет и не знают что это такое, я может сам выточу их.
 28 июля 2013 15:12
Сообщение #1848
Такой вопрос у меня на генераторе стерся индуктивный датчик осталось
примерно 1.0 мм и искра стала давать плохо .Нужно менять датчик? И сколько он примерно стоит?
Заранее Всем Спасибо smile !))
105 чел. читают эту тему (гостей: 105)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
