 Общие вопросы, Новая ветка
NIK007
 25 июля 2013 22:05
Сообщение #1801
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Всем привет! 1357525642 Никто не знает с какого ТС подойдет расширительный бачок на ИЖ Юпитер водянку. smile
ZorB
 25 июля 2013 22:08
Сообщение #1802
Короче понял причину почему не лез палец в поршень, левый поршень был перегрет из за езды на одном цилиндре, как я понял, но правый был новый и палец легко вошел с помощью болта и гайки и двух шайб. Посмотрим как будет в процессе себя вести.
izhewodd
 26 июля 2013 00:21
Сообщение #1803
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
как узнать ,что движок половинелся? мот планета3
 26 июля 2013 06:13
Сообщение #1804
только когда колоть будешь.между половинками картера должен быть спец клей или лак(не помню точно),а если половинился,то там будет обычный герметик.
 26 июля 2013 10:24
Сообщение #1805
Если ставить то временно,так как она на половину изношена.
она нормальная
меня настараживает то что она заварена
 26 июля 2013 10:47
Сообщение #1806
Цитата: Роман 59
подскажите задняя маятниковая вилка начала стучать и водить следовательно нужно менять я так предполагаю поискав в инете (хотя толком инфы не нашел поэтому и пишу вам) ФТУЛКИ? так? если да то кто-нибудь скиньте пожалуйста фото их если есть. что бы купить, или вообще как подробно их менять. спасибо
сейчас все втулки стараются заменить на подшипники.говорят получается вечная подвеска.
если заинтересовало,то вот:тык сюды
Сообщение отредактировал FRAER - 26 июля 2013 10:48
Jyrrey
 26 июля 2013 15:24
Сообщение #1807
На сайте с: 21.07.2013
Такая тема- собираю коробку на планете спорт, алгоритм сборки нашел в ютюбе только для планет 5. собрал склеил половинки- проверяю переключается туго и при том только в одну сторону.
Что скажете поедет?
 26 июля 2013 17:32
Сообщение #1808
Что скажете поедет?
Цитата: Jyrrey
Что скажете поедет?
Цитата: Jyrrey
не
Цитата: Jyrrey
поедет
должно переключаться легко!без всяких закусов!и не вздумай ездить!а то писец коробке может придти!может шайбы не так положил,может ещё что.тут есть ребята у которых спорты есть,тот же tatarin73 недавно перебирал движку.у него уточни.
nagibator99
 26 июля 2013 17:37
Сообщение #1809
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ребят такая фигня. мот просто перестал работать... очень тяжело заводится, и если заведется, то на ручку газа не реагирует...просто захлебывается и все... началось все так - еду и один цилиндр начал рывками работать, думал зажигание че то, настроил заново, заменил конденсаторы ничего не изменилось, так же один работал рывками. Потом я заменил полностью контакты, но тоже ничего не изменилось. Заводится с напрягом и захлебывается. и еще аккум не с того ни с чего начал разряжаться. то есть включаю зажигание - лампочки горят ярко, через 10 секунд уже еле еле видно. потом постоит минут 10 и снова ярко горит. замыканий не нашел...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 26 июля 2013 17:40
 26 июля 2013 17:47
Сообщение #1810
nagibator99,
смотри карбюратор,начни с реанимации:промой,продуй smile
заряди аккумулятор,долей если надо дистилированной воды.а то,что плохо работает один цилиндр может быть связан с севшим аккумулятором,или же плохой(или отсутствующей)зарядкой.
Jyrrey
 26 июля 2013 19:48
Сообщение #1811
Может из-за того что на сухую? Шайбы как в книге не больше не меньше.Может знаешь на что еще обратить внимание?
 26 июля 2013 19:58
Сообщение #1812
может,ты при переключении за звёздочку крутил?
ну на шайбы естесно)))и ты на герметик крышку кпп посадил?
Jyrrey
 26 июля 2013 20:29
Сообщение #1813
нет не крутил.
на герметик и прокладку из плотной бумаги собираюсь поставить, но я пробовал переключать без этого всего.
nagibator99
 26 июля 2013 20:45
Сообщение #1814
Регион: 16 KZ
а могло быть из-за того, что нажимал кнопку на руле с правой стороны? типа запуск с слабым аккумом. я её пару раз нажимал с заряженным аккумом.)) просто других причин не вижу, так быстро разряжаться. даже года нет, как взял его
sedoy2106
 26 июля 2013 21:59
Сообщение #1815
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Цитата: мордовия
кто нибудь подключал реле поворотов от ваз 2108?
Я вкорячил релюху такую-работает как положено-:)
Её (двигу) больше ни как не спасти!(визуально)...
Сообщение отредактировал sedoy2106 - 26 июля 2013 22:05
Сергей_174_
 26 июля 2013 23:24
Сообщение #1816
На сайте с: 27.05.2013
Ребята помготите всё перепробывал нет искры на 2 цилиндрах иж юпитер 5! 2 раза сегодня была и опять нет! + ко всему бобины греться стали скажите варианты!
planeta-5
 26 июля 2013 23:25
Сообщение #1817
На сайте с: 27.06.2010
Доброго времени суток! Подскажите что может быть, вчера катался все нормально было с моим мотом, а сегодня вот хотел завести и все как обычно закачал бензин, опустил топливный рычажок и давай заводить и тут мой мот 0 внимания, я открутил свечу она как бы влажная прочистил, продул декомпрессором, глянул есть ли искра,а она лошадь убила б. Вставил обратно свечу и снова тыркать и он схватил и тут снова все сначала схватит и 0 внимания. Подскажите в чем проблема?
 26 июля 2013 23:43
Сообщение #1818
Сергей_174_,
контакты размыкаются и чистые ли они?
planeta-5,
свеча может снаружи работать, а в цилиндре нет. Пробуй другую.
planeta-5
 26 июля 2013 23:53
Сообщение #1819
Спасибо завтра попробую
Vadim95
 27 июля 2013 03:44
Сообщение #1820
На сайте с: 7.06.2011
свечу поменяй желательно импортную. если не поможет почисть контакты,то с обогатителем заводи. закрой ладошкой воздухан подергай лапку пару раз пробуй если нет то с толкача
иж планета 4
 27 июля 2013 09:24
Сообщение #1821
На сайте с: 6.09.2011
привет всем . как заправить новый аккумулятор ? он чёрного цвета и там не видно сколько нужно заливать электролита. на прошлом акб были деления а здесь их нет
 27 июля 2013 09:30
Сообщение #1822
надо паронит,а не картон,его не надолго хватит.
Цитата: Jyrrey
нет не крутил.
при переключении покрути за ведущую звезду,тогда точно поймёшь правильно собрал или нет,да и так легче переключается smile
точно,не знаю pardon но кто-то говорил,что на заведённом если нажать,то что-то погореть может...
Сергей_174_
 27 июля 2013 09:59
Сообщение #1823
Vensab да чистые контакты и размыкаются!
 27 июля 2013 11:55
Сообщение #1824
ты пробовал без свечей высоковольтный провод от катушек поднести к массе и проверить искру?
тогда либо плюс на катушках непостоянен из-за замка зажигания, либо самим катушкам конец пришел (двум сразу - это редкость), пробуй кинуть плюс напрямую с аккумулятора.
Еще также конденсаторы могут неприятности делать.
Еще такой момент: подвижный контакт должен быть изолирован от "массы" специальными шайбами, непроводящими ток.
искру проверяй, размыкая вручную контакты.
иж планета 4,
должны быть и на черном метки. Если нет, то сделай себе стержень с меткой ниже верхнего края заливного отверстия, по нему заливай в каждую банку, если перельешь, то откачай шприцом. Главное, чтоб банки скрыло.
Сообщение отредактировал Vensab - 27 июля 2013 12:22
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Что это такое?
