 Общие вопросы, Новая ветка
 23 июля 2013 16:55
Сообщение #1777
Цитата: snake6606598
А если эту окантовку побольше сделать?
обычно лепесток отваливается, если перестараться и надрезать чуть глубже.
planeta-5
 23 июля 2013 22:58
Сообщение #1778
На сайте с: 27.06.2010
Доброго вечера ! Задам 1 вопрос знаю что он очень глупый наверно). Вот стоит мотоцикл включаю зажигание, лампа нейтрали светит когда нейтраль, переключаю на передачу она гаснет. А вот когда начинаю я ехать то лампа нейтрали светит на передаче а на нейтрали гаснет ну или иногда так как должно быть, в чем дело может быть, провод на картере закреплен гайкой, даже незнаю ведь она работает нормлаьно когда он стоит. Хотел еще спросить кто и как делал чтоб загорался задний стоп, ставили стальную проволоку или спицу от велосипедного колеса. Заранее благодарен !
vladik.luckin
 24 июля 2013 02:34
Сообщение #1779
На сайте с: 27.06.2013
Такая проблема! Когда холодную планету завожу, работает тихо, но может заглохнуть если не давать газа, даже с обогатителем! Когда проеду, он разогреется, останавливаюсь, ставлю на нейтраль, работает громко и не глохнет! Карбюратор к65и - новый!
 24 июля 2013 02:38
Сообщение #1780
vladik.luckin,
что значит "тихо" и "громко"?
vladik.luckin
 24 июля 2013 03:29
Сообщение #1781
в прямом смысле) и еще когда включаю первую, даю газу, съезжает как будто сейчас заглохнет, иногда так и бывает! если это карб, то как его отрегулировать? зажиганием норм выставлено!
Иж планета глохнет холодный, если не давать газу. Когда нагреется, то все норм. Что посоветуете?
ZorB
 24 июля 2013 17:33
Сообщение #1782
Эх Ребят нужна Помощь.
Собираю двигатель ю-5. Купил новые кв на мото1 сепараторные (блестящие такие). Поршня старые ссср двойка в кружечке, пальцы мотомир и вот знаете может это прикол, но пальцы не лезут в поршень если учитывать, что я поршень нагрел до 100+ градусов строительным феном, короче палец еле загнал с помощью народного средства, но оставил 0.5мм с одной стороны может вы что дельное скажите, второй не стал ставить поршень пока? Еще вопрос может покажется глупым но все же. Короче якорь нефига не держится, шпонки пробовал менять и все равно от небольшого вдергивания на себя якорь снимался, скажите может там есть секрет какой по его установки, потому как у меня два якоря и оба соскакивают?
vladik.luckin,
Почистить карб, поднять иглу, проверить нет ли не где подсосов воздуха между цилиндром и карбюратором.
 24 июля 2013 17:52
Сообщение #1783
так шпонка делает так, чтоб он не проворачивался, а чтоб не соскакивал, болтом притягивается. Или я что-то не так понял?
ZorB
 24 июля 2013 18:20
Сообщение #1784
Мда, понятно, болт вывернулся, снес пол коллектора об генератор, а думал что что со шпонкой не так, правда видь не догадывался что может быть что болт держит гениратор. а касательно поршней нечего не скажешь?
Сообщение отредактировал ZorB - 24 июля 2013 18:26
 24 июля 2013 19:14
Сообщение #1785
ZorB,
Бобышки в поршнях надо тоже развертывать под размер пальца,чтобы палец входил с небольшим усилием от руки(и разумеется на нагретом поршне).
 24 июля 2013 19:22
Сообщение #1786
скажу, что я с таким не сталкивался. Палец запресовываю шпилькой с широкими шайбами. Вроде не туго лезет.
Померий диаметр пальца, должен быть 14 мм.
sedoy2106
 25 июля 2013 01:04
Сообщение #1787
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Привет,сотоварищи,движка находится в ужасном состоянии-"визуально!" Какая краска выдержит температуру его,марку,назваие краски сообщите плиз,ну конечно если красить двигло-это не тупо))))
 25 июля 2013 10:01
Сообщение #1788
любая термостойкая,а какая марка и т.д,это уже от ваших магазинов зависит,посмотри какая там есть приди забей в поиске и почитай отзывы и какая более-менее нормальная по отзывам,ту и бери smile
Цитата: sedoy2106
это
Цитата: sedoy2106
тупо))))
Vadim95
 25 июля 2013 15:14
Сообщение #1789
На сайте с: 7.06.2011
всем привет) подскажите что может быть после замена коленвала откатал два дня а потом стал работать с перебоями тоесть глохнет заводиться и так едешь пять разгоняться пять метров пытается завестись рывками короче. потом перестал заводиться. я поменял поршню он стал заводиться но стреляет как с дробовика в карб поставил бсз такая же история( точно не зажигание) поменял сальник правый все так же себя ведет. еще и дымит белым или сизым дымом как паравоз хотя бенз пробывал даже без масла наливать как думаете что это? сальник левый?
 25 июля 2013 15:19
Сообщение #1790
Как думаете можно поставить такую звезду?
Vadim95
 25 июля 2013 15:22
Сообщение #1791
поставить то можно но она у тебя прослужит не долго
 25 июля 2013 17:29
Сообщение #1792
можно smile
Сообщение отредактировал FRAER - 25 июля 2013 17:30
мордовия
 25 июля 2013 17:58
Сообщение #1793
На сайте с: 30.10.2011
кто нибудь подключал реле поворотов от ваз 2108?
 25 июля 2013 17:59
Сообщение #1794
будет "грысть" втулки цвеньев цепи.
 25 июля 2013 19:52
Сообщение #1795
почему? зубья то не плохие
 25 июля 2013 20:19
Сообщение #1796
Если ставить то временно,так как она на половину изношена.
Роман 59
 25 июля 2013 20:39
Сообщение #1797
Регион: 59
На сайте с: 24.07.2013
mishanya46,
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ, ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ ЗАМЕНОЙ НОВЫХ КУЛОЧКОВ И НАСТРОЙКОЙ И ВСЕ! УДАЧИ
подскажите задняя маятниковая вилка начала стучать и водить следовательно нужно менять я так предполагаю поискав в инете (хотя толком инфы не нашел поэтому и пишу вам) ФТУЛКИ? так? если да то кто-нибудь скиньте пожалуйста фото их если есть. что бы купить, или вообще как подробно их менять. спасибо
Kуаныш
 25 июля 2013 20:51
Сообщение #1798
На сайте с: 22.09.2012
всем привет. парни помогите кажется у меня конденсатор сгорел(или как правильно))(до этого нормально работал) сегодня еду сам посебе дымит как паровоз на оборотох пытается заглохнуть, на холодную норма работает. сказали кондер . вопрос вот в чем от машины конденсатор подойдет ?
 25 июля 2013 20:54
Сообщение #1799
Роман 59,
Гайки подтянуть не пробовал?Купить можно в интернет-магазине (moto1.ru или moto18.ru) маятниковую ось в сборе ,она стоить около 200 р. сам заказывал,тоже буду менять.
zjuf
 25 июля 2013 22:03
Сообщение #1800
Регион: 171161
На сайте с: 27.10.2012
Kуаныш,подойдёт!
107 чел. читают эту тему (гостей: 107)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
