 Общие вопросы, Новая ветка
 21 июля 2013 15:53
Сообщение #1753
Лёха95,
тросики газа и сцепления не переплелись?
Вообще, по китайцам у нас faint спец.
Обратись в одну из тем про чайнизы, обычно отвечает.
 21 июля 2013 15:56
Сообщение #1754
не переплелись, на это я обращал внимание, даже смазал их.
akulov.97
 21 июля 2013 19:31
Сообщение #1755
На сайте с: 15.08.2012
мужики почему может плохо зоводится ю4 бсз? зажигание выставил карб отрегулировал обороты берет, но плохо заводится с раза 5, 6!
Jyrrey
 21 июля 2013 21:59
Сообщение #1756
На сайте с: 21.07.2013
Кто знает что нужно из электрики чтобы мотоцикл (ИЖ ПС) просто завести.
мордовия
 21 июля 2013 22:02
Сообщение #1757
На сайте с: 30.10.2011
Программа есть по ссылке:
/obshee/poleznoe/7019-pogramma-dlya-raschyota-rezonatora-na-2t-dvs.html
еще здесь теория:
/motoizh/dvigatel-izg/518-raschjot-rezonatora..html
Еще книга Григорьева поможет тебе
Да это я уже давно изучил.
Кто понимает по резонаторам отзовитесь.завтра хочу сварить вот по этой развертки .
1)кто может сказать точно под какие обороты этот чертеж?
2) и что с ресурсом двигателя?
Сообщение отредактировал мордовия - 21 июля 2013 22:12
Dimaсик
 21 июля 2013 22:13
Сообщение #1758
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
на 3й скорости что то стучит возле левой крышки , сцепление выжимаю пропадает стук, может это моторная цепь задевает или что то другое?
Hattab_production
 21 июля 2013 22:50
Сообщение #1759
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
для светодиодных повротников от чего реле поворотов ставят? от девятки или ещё чего?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 21 июля 2013 23:09
Сообщение #1760
Jyrrey,
акамулятор, + кидаеш на бобину,минус кидаеш через кулачёк затем на бабину. это только для того что бы завести без зарядки,схемы подключения распиновка проводов есть на сайте...
 22 июля 2013 01:14
Сообщение #1761
Hattab_production,
а какие светодиоды хочешь применить?
Hattab_production
 22 июля 2013 08:53
Сообщение #1762
Регион: 86
Да я не сам, просто поворотники светодиодные, уже готовые
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
 22 июля 2013 09:03
Сообщение #1763
смотря какое зажигание
может,хотя она бы звенела постоянно и без нагрузки...не знаю.разбери проверь не открутилась ли корзина
 22 июля 2013 10:41
Сообщение #1764
Hattab_production,
если стандартные, то они должны быть подогнаны под обычное реле, пробуй от лады.
Jyrrey
 22 июля 2013 12:09
Сообщение #1765
dvigok,
У меня из электрике только генератор, больше ничего нет. Что нужно докупить только бабину и аккумулятор? Все это соединить и готово?
Зажигание контактное
 22 июля 2013 12:14
Сообщение #1766
бОбину,а бабина-это толстая,здоровая баба sarcastic ещё нужен бронепровод,свеча,если нет конденсатора,то его тоже докупить,и аккумулятор соответсвенно smile а дальше как было сказано в посте
Цитата: dvigok
1760
Сообщение отредактировал FRAER - 22 июля 2013 12:15
 22 июля 2013 12:17
Сообщение #1767
бОбину
катушку зажигания, елкины...
 22 июля 2013 12:19
Сообщение #1768
да ёпть,мы народ простой smile
 22 июля 2013 12:25
Сообщение #1769
простой
как трусы за рубль двадцать sarcastic
 22 июля 2013 12:26
Сообщение #1770
я бы сказал как карандаш sarcastic
Dimaсик
 22 июля 2013 23:43
Сообщение #1771
Регион: 102
разбирал действительно корзина открутилась, ну я затянул гайку на ней все собрал , думал что стук пропадет, но всеравно чето гремит, цепь не сильно провисает. неподскажешь левые крышки 5й и 4й серии чемто отличаются? у меня двигатель с 4й планки я левую крышку заменил на 5шную, может об нее задевает еще?
snake6606598
 23 июля 2013 07:38
Сообщение #1772
Регион: 14
Пацаны, почему ломается модулятор на бсз?((
 23 июля 2013 09:08
Сообщение #1773
отличаются формой,если на 5й модели всё тютя в тютю подогнано,то на крышке 4й модели есть как бы запас,и можно спокойно установить барабан с усиленной цепью.а цепь желательно замени,во-первых,гремит неприятно,во-вторых,будет жрать картер(т.е вплоть до дырки может прокарябать) и зубцы звёзд тоже будут от растянутой цепи съедаться,а потом и вовсе проскакивать начнёт.
металл слабый,где отверстие под болт окантовка маленькая,короче выложи фото и подробности.
Сообщение отредактировал FRAER - 23 июля 2013 13:53
akulov.97
 23 июля 2013 11:41
Сообщение #1774
посмотри модулятор не за что не зацепляет? у тебя какой модулятор?
snake6606598
 23 июля 2013 15:25
Сообщение #1775
Регион: 14
А если эту окантовку побольше сделать?датчик хола из за этого не будет обманывать?(
 23 июля 2013 16:28
Сообщение #1776
snake6606598,
сколько ты тут делал?
111 чел. читают эту тему (гостей: 111)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
