 Общие вопросы, Новая ветка
иж планета 4
 18 июля 2013 15:40
Сообщение #1729
На сайте с: 6.09.2011
мужики как опустить иглу на карбюраторе к68и? там стоит болт ,я его не могу с места сорвать
vladik.luckin
 18 июля 2013 17:01
Сообщение #1730
На сайте с: 27.06.2013
Вот реле и провод от света. Куда его подключить в реле? Покажите на фото, если не сложно.
Dimaсик
 18 июля 2013 17:54
Сообщение #1731
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
от света провод вроде не на реле идет ведь, ну по крайней мере у меня так
 19 июля 2013 07:39
Сообщение #1732
насколько я понял это на стоп и на подсветку номера вообще pardon
ZorB
 19 июля 2013 16:45
Сообщение #1733
Короче не знаю как но мне погнули вал переключения передач, теперь вал кикстартера проварачевается вместе с переключением передач и попросту не снимается чего делать в этом случаи может кто сталкивался? можно ли с этим дефектом движек располовинить? Иж-ю5.
dimasik1
 19 июля 2013 18:23
Сообщение #1734
На сайте с: 25.02.2013
пацаны, кто знает, как можно боковую подножку приспособить на пл5?просто у меня рама с юпитера какого то и крепления для боковой подножки нема
forsazh
 19 июля 2013 18:32
Сообщение #1735
На сайте с: 20.06.2013
пацаны нет сцепления вообще, менял коленвал заодно текстолитовые диски и шток.У меня стояли снизу и сверху толстые ведомые диски поставил только один толстый ведомый диск снизу, вроде равномерно поджал пружины нажимного диска...что может быть?мото иж п5
Сообщение отредактировал forsazh - 19 июля 2013 18:34
 19 июля 2013 19:12
Сообщение #1736
На сайте с: 23.06.2011
Лекгко. Половинишь движок. Выбиваешь вал переключения передач из вала кик стартера. Ровняешь вал.
 20 июля 2013 12:10
Сообщение #1737
Всем Привет.))
Можно ли поставить минский "к65с" на планету так как свой не пашет?и такой вопрос если я поставлю "к65с" но жиклеры планетовские , будет ли работать? найти планетовский карб у нас проблематично ,только если купить.
cruiser
 20 июля 2013 12:22
Сообщение #1738
На сайте с: 7.10.2012
Приветствую! Постоянно откручивается ведущая звезда на иж юпитер 5,есть варианты решения данной проблемы?
 20 июля 2013 12:28
Сообщение #1739
Парни ответьте на вопрос пожалуйста . smile
Цитата: daemon 1666
Сообщение #1737
 20 июля 2013 12:38
Сообщение #1740
Было такое только на Планете . Как решить эту проблему тогда не нашел.
Ставили стопорную шайбу ( самоделка вырубали из старого тазика ) .Мощная такая вышла 2-ва широких усика загнули ( по принципу вроде как звезда КВ стопорится ) . Но буквально через день их пообрезало и звездочка открутилась . Так и ездил от руки закручу и все со щлицов на которых держится не спадала .
В этом году перебирал полностью двиг и после сборки звездочка нормально держится не откручивается ( в чем была причина незнаю )
 20 июля 2013 12:40
Сообщение #1741
работать будет)
Привет!а у тебя стопорная шайба стоит под гайкой?с ней ничего откручиваться не должно...
cruiser
 20 июля 2013 12:51
Сообщение #1742
да стоит
 20 июля 2013 13:08
Сообщение #1743
Большое спасибо)))))demon1605,
cruiser
 20 июля 2013 19:42
Сообщение #1744
Что если поставить на юпитер 5 (карб. к 68) жиклер от планеты,улучшататься ли тех.характеристики?
akulov.97
 20 июля 2013 20:25
Сообщение #1745
На сайте с: 15.08.2012
иж планета 4
там прорезь есть встовляй отвертку и откручивай! она откручивается и вытащишь иглу!
 20 июля 2013 22:12
Сообщение #1746
не за что))
конечно нет...Хуже только будет.
мордовия
 21 июля 2013 10:59
Сообщение #1747
На сайте с: 30.10.2011
Всем привет!
Вопрос по резонаторам.Хочу сделать резонаторы на Иж Юпитер5, может у кого есть размеры настроенного под 4000тыс или программа для расчета? Из когого металла делать?
И уменьшится ли с ними ресурс двигателя?
Сообщение отредактировал мордовия - 21 июля 2013 11:01
 21 июля 2013 11:34
Сообщение #1748
Привет, мордовия.
Программа есть по ссылке:
/obshee/poleznoe/7019-pogramma-dlya-raschyota-rezonatora-na-2t-dvs.html
еще здесь теория:
/motoizh/dvigatel-izg/518-raschjot-rezonatora..html
Еще книга Григорьева поможет тебе.
sedoy2106
 21 июля 2013 12:41
Сообщение #1749
Регион: 30RUS)))
На сайте с: 17.05.2013
Левый цилиндр на ю5 чихает,и что самое непонятное для меня это то,что чихает сразу и в глушак и в карб!На регулеровку зажигания не реагирует абсолютно!Правый работает чётко при этом.Если кто знает возможную причину,подскажите.
 21 июля 2013 13:25
Сообщение #1750
sedoy2106,
компрессия в левом цилиндре норм?
sedoy2106
 21 июля 2013 13:57
Сообщение #1751
Регион: 30RUS)))
Не мерил,но сейчас вот решил располовинить,сальникам каюк,а ШПГ вся в норме,цилиндры без выроботки...
 21 июля 2013 15:02
Сообщение #1752
Всем привет, сегодня мучил альфу(китай. мопед), дело вот в чем, вроде заводится отлично. обороты набирает здорово, но когда еду и при переключении скорости сбрасываю газ и выжимаю сцепление, мотоцикл набирает обороты и держит их некоторое время, сам по себе, не знаю в чем причина, смотрел карбюратор все в норме, может кто поможет?
105 чел. читают эту тему (гостей: 105)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
