Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Общие вопросы, Новая ветка
 17 июля 2013 14:22
Сообщение #1705
Цитата: daemon 1666
Такой вопрос у меня на коленвале есть люфт в лево в право ,а верх или в низ нет можно ли на таком коленвале ездить.?
Так понял ты про шатун КВ говоришь . Люфт влево вправо это нормально главное чтоб не сильно большой . Верх-вниз люфта нет это вообще отлично .
На таком КВ и нужно ездить .
Sanekys628
 17 июля 2013 14:50
Сообщение #1706
Регион: 63
На сайте с: 15.06.2013
Подскажите как и чем красить чтобы краска держалась долго и блестела?
Nik_Shidr
 17 июля 2013 15:23
Сообщение #1707
Регион: 58
На сайте с: 10.07.2013
Как думаете нормально будет выглядеть Планета 5 с колесами и баком(делаю под кафе реис) от Урала,и можно ли их поставить вообще,если да,то как?
nagibator99
 17 июля 2013 16:15
Сообщение #1708
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
горит один контакт. конденсатор менял 3 раза. но на одном контакте все равно сильная искра. че может быть?
 17 июля 2013 17:03
Сообщение #1709
Nik_Shidr,
видел планету с баком от днепра, вот это круто! smile
 17 июля 2013 17:37
Сообщение #1710
пульвиком и под лак,будет держаться и блестеть.
бак слишком неуклюжий и широкий!будет смотреться как на корове седло.я бы взял на кафэшник бак от 3х моделей,горбатый и аккуратный.по-моему смотрелось бы хорошо
Цитата: nagibator99
че может быть?
контакты хня
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июля 2013 17:38
Dimaсик
 17 июля 2013 18:45
Сообщение #1711
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
подскажите почему когда при набирании скорости, когда резко выжмешь газульку, то мот будто захлебывается, а когда плавно выжимаешь то нормально
 17 июля 2013 18:58
Сообщение #1712
Dimaсик, так и должно быть, когда ты резко выкручиваешь заслонка резко открывается и поступает слишком много бензина, и двигатель не успевает всё это сжигать.
nagibator99
 17 июля 2013 19:03
Сообщение #1713
Регион: 16 KZ
HAYS,
ничего подобного.
если карб,свечи,смесь,зажигания,поршневая - гуд.
то такого не должно быть
у меня так было с свечками трех контактными, когда заменил на одно контактные такие "провалы" оборотов исчезли
хотя если с первой на четвертую переключиться, то конечно будет "захлебываться"
Сообщение отредактировал nagibator99 - 17 июля 2013 19:14
Dimaсик
 17 июля 2013 19:54
Сообщение #1714
Регион: 102
может правда свечу заменить
 17 июля 2013 20:01
Сообщение #1715
nagibator99,
ты юпитер и планету не сравнивай!это во-первых!во-вторых,
это абсолютно верно.ты сам попробуй когда едешь почти на холостых,выкрути ручку резко!он у тебя что буксом пойдёт?он вначале поурчит,а потом помаленьку разгоняться начнёт.
snake6606598
 17 июля 2013 20:08
Сообщение #1716
Регион: 14
Парни, не знаю куда написать, просто срочно нужно(подскажите что мб?!юпитер 5 БСЗ)ехал и вдруг давай и из воздухана стрелять и из глушителей((заводится плохо(
 17 июля 2013 20:11
Сообщение #1717
snake6606598,
есть тема про бсз))))
возможно плохо модулятор затянул и он чуть провернулся,может д.х приказал долго жить.начни с настройки и проверки искры.катушка какая(или катушки стоят?)?
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июля 2013 20:12
snake6606598
 17 июля 2013 20:14
Сообщение #1718
Регион: 14
Катушкаодна)еще почти перед самыми гайками заглох))хорошо, что они не поехали)
Dimaсик
 17 июля 2013 20:15
Сообщение #1719
Регион: 102
HAYS,
FRAER,спасибо за ответы
snake6606598
 17 июля 2013 20:15
Сообщение #1720
Регион: 14
Тоже грешу на зажигание)
 17 июля 2013 20:19
Сообщение #1721
Цитата: Dimaсик
спасибо за ответы
да не за что) 1357525572
ну попробуй ещё раз выставить,если не поможет,будем причину искать)))
это дааа JC_cheesy
snake6606598
 17 июля 2013 20:26
Сообщение #1722
Регион: 14
Спасибо, завтро попробую(уже дома)к другу закатил)
 17 июля 2013 23:46
Сообщение #1723
У меня нет регулировочных шайб в коробке передач .Как их самому сделать ,или же их предёться покупать ? Подскажите пожалуйста.Или же можно без них ездить JC_thinking ?!.
И кстати я переделал зажигание от минска на планетку.Всем кто мне помогал великое спасибо.)))
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 17 июля 2013 23:48
 18 июля 2013 00:02
Сообщение #1724
И еще у меня кв трет одну сторону кшм как это устранить .?))
 18 июля 2013 08:13
Сообщение #1725
Цитата: daemon 1666
У меня нет регулировочных шайб в коробке передач .Как их самому сделать ,или же их предёться покупать ? Подскажите пожалуйста.Или же можно без них ездить ?!.
продаются в магазинах,без них ездить не желательно,т.к с завода они предусмотрены.
смещай к.в куды нужно
Sanekys628
 18 июля 2013 14:10
Сообщение #1726
Регион: 63
а краску старую сдирать?
а балончиком можно?
Сообщение отредактировал Sanekys628 - 18 июля 2013 14:10
 18 июля 2013 14:23
Сообщение #1727
пройдись наждачкой 240-й так, чтобы поверхность была гладкая на ощупь, без резких переходов, не обязательно всю краску сдирать.
Цитата: Sanekys628
а балончиком можно?
можно, но это будет выглядеть не так, как с пульверизатора. Стойкость зависит от качества краски и правильности подготовки поверхности.
 18 июля 2013 14:23
Сообщение #1728
естественно)сдирать,грунтовать,красить можно и с балончика(но если ты ни разу не красил,то покраска будет не айс)набей вначале руку на чём-нибудь не нужном,а потом уже мот крась.и когда будешь брать краску и лак смотри,что б они были одной основы!т.е если алкидные значит алкидные,если акриловые,значит акриловые
97 чел. читают эту тему (гостей: 97)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
ИЖ 49
