Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Новая ветка
 15 июля 2013 13:20
Сообщение #1681
Цитата: nagibator99
бобина?
ещё кондёр можёт,контакты подчисть)
 15 июля 2013 14:49
Сообщение #1682
Цитата: ks
а моргает головная фара.
пульты новые?
Цитата: ks
подскажите, как можно проверить работу генератора с помощью мультиметра
Цитата: ks
А мой тестер вот такой:
ставь в левое крайнее положение в секторе сопротивлений (режим прозвона цепи). Или на значение "200", что означает предел измерения до 200 Ом. Кстати, это положение меньше "врет" на таких тестерах, чем положение "прозвон".
вот статья по проверке:
/motoizh/elektrikaizh/11137-generator-proverka-ispravnosti.html
там комменты еще почитай, если вопросы возникнут.
ks
 15 июля 2013 17:10
Сообщение #1683
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
пульты новые?
Пульты - это приборка?
Просто пока в терминах плохо сориентирован.
Но вообще из нового - только контрольные лампочки и все.
 15 июля 2013 17:11
Сообщение #1684
это переключатели на руле.
ks
 15 июля 2013 17:11
Сообщение #1685
Регион: 76
Это как раз из книги, которую я скачивал с этого форума.
Нет все старое. Я до переключателей еще не добрался. Их естественно то же надо будет разобрать все прозвонить, а то много проводов в "свободном полете" находиться - выходит провод, на конце клемма, а к чему он и куда его вести мне пока не ведомо.
Венсаб, где то на этом форуме была схема электро оборудования Планеты 5, скинь ссылочку если не сложно.
 15 июля 2013 19:18
Сообщение #1686
вот здесь посмотри:
/forum/topic_63/
Лёша-нитро
 16 июля 2013 00:15
Сообщение #1687
На сайте с: 13.06.2012
Получу ли я более мягкую работу телескопической вилки, если укорочу основные, длинные пружины эдак см на 3-5
planeta-5
 16 июля 2013 00:56
Сообщение #1688
На сайте с: 27.06.2010
Доброго вечера товарищи! Заметил что у меня нету такой стопорной шайбы на звезде я и купил смотрел в книжке искал какие-то фото ничего толком не смог найти
Подскажите что и как установить куда эти зубцы должны идти их загибать надо или что?
 16 июля 2013 11:30
Сообщение #1689
Эта шайба штопорная держит болт который крепит звездочку КВ чтоб он не раскручивался (болт ) . Ставишь ее под болт закручиваешь его и загибаешь усики на шайбе .
planeta-5
 16 июля 2013 16:47
Сообщение #1690
Добрий день форумчане!
Поставил я шайбу на звезду, поставил я 2 гнутые шайбы фасонные под КВ и заметил очень печальную вещь треснута корзина((
Нужно заменить ведь так?
Еще 1 вопрос как по умному открутить этот болт. КВ у меня проворачивался когда я его откручивал, подкиньте свои идейки. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 июля 2013 18:20
 16 июля 2013 17:19
Сообщение #1691
Между звездочкой КВ и моторной цепью подсунь деревяшку (кругляк ) она не даст проворачиваться КВ и спокойно откручивай .
Макс Белгород
 16 июля 2013 17:22
Сообщение #1692
На сайте с: 20.07.2012
Парни подскажите правильно сколько лить масла М-8 на 10л 92бензина Мотоцикл Планета 5.
 16 июля 2013 17:26
Сообщение #1693
40 гр на литр бензина. На 10 л 400 гр .
Макс Белгород
 16 июля 2013 17:30
Сообщение #1694
egorov,
Спасибо yes
nagibator99
 16 июля 2013 20:41
Сообщение #1695
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
хочу уточнить кое что с иглой на карбе ...
если поставить на первое деление - смесь "бедная", а если на последнее, то смесь "богатая". все верно? почему у меня ничего не меняется? и на расход влияют эти деления?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 16 июля 2013 20:41
 16 июля 2013 22:04
Сообщение #1696
я 500 гр лью
wlad2606
 16 июля 2013 23:22
Сообщение #1697
На сайте с: 26.03.2012
парни подскажите срочно сколько примерно стоит сирена на мот с громкоговорителем ну или на авто.хочу на мот поставить.
 17 июля 2013 00:00
Сообщение #1698
как ты определяешь? поставил завел, а ну также и переставил снова?
 17 июля 2013 07:16
Сообщение #1699
не дай Боже поймают тебя менты с этой приблудой!ох тогда молись!на такой штраф нарвёшься(ато ещё и посадят на несколько суток)...потом пожалеешь,что купил вообще.а так на чёрном рынке 3000-4000тыс стоит.ты лучше закон об почитай почитай,сам всё поймёшь.
nagibator99
 17 июля 2013 08:31
Сообщение #1700
Регион: 16 KZ
Кирьян, поставил, проезжаю км 10-15. единственное что отличается между первым делением и остальными, это при нагрузке в поршневой звук какой-то стремный появляется. а свечи всегда черные. и работает так же
 17 июля 2013 11:57
Сообщение #1701
наверно поршневая у тебя никудышная.
откуда смотреть про первое деление - снизу или сверху?
nagibator99
 17 июля 2013 12:19
Сообщение #1702
Регион: 16 KZ
а что с поршневой может быть? компрессия хорошая...тяга отличная. обороты набирает хорошо.
на первой сверху получается.
только я карб не настраивал. руки не доходят)))
просто выкрутил болт воздуха на один оборот и опустил заслонку на минимальные стабильные обороты. и все
Сообщение отредактировал nagibator99 - 17 июля 2013 12:21
 17 июля 2013 13:32
Сообщение #1703
Такой вопрос у меня на коленвале есть люфт в лево в право ,а верх или в низ нет можно ли на таком коленвале ездить.?
planeta-5
 17 июля 2013 14:16
Сообщение #1704
Да, можно, люфт в стороны допустим.
96 чел. читают эту тему (гостей: 96)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
