 Общие вопросы, Новая ветка
 12 июля 2013 13:11
Сообщение #1657
nagibator99,
на 5 ижах широкие барабаны, ставь широкий
Макс Белгород
 12 июля 2013 15:55
Сообщение #1658
На сайте с: 20.07.2012
Привет Парни.. Вопросик не по теме... Вчера купил себе Зид 200.. прежний хозяин не мог ему дать ладу по зажиганию... поставил сегодня новое 6в. зажигание, комутатор, бабину.. Выстовил зажигание.. завёлся сразу, всё норм работал, правда когда заводил отдача такая была,,ААААААА... не помню в какую сторону крутить что бы отдачи небыло(подскажите)... так вот завёл работет чётко, думаю прокачусь, поехал 1,2,3 где то с км проехал и на тебе нагрелся что аж клину дал, я перепугалься пипец(хозяин недавно новую поршневую поставил) прикатил домой, остыл он у меня, думаю дай заведу, завёлся сразу(живой:)))).. и я заглушил его... вот обращяюсь к вам почему бысто грееться в чём причина?
 12 июля 2013 19:28
Сообщение #1659
Лёха95,
нах он нужен?!у него он с люфтом!
nagibator99,
подшипник попробуй новый поставить туды,если так же будет люфтить оставь тот,который стоял
 12 июля 2013 19:42
Сообщение #1660
Макс Белгород, ранние зажиганее, ставь позднее чуток и будет нормально
 12 июля 2013 19:55
Сообщение #1661
вперёд)чуть позже сделать надо
это главная причина!
 12 июля 2013 21:02
Сообщение #1662
тож мопедгрелся по страшному, ща норм
Макс Белгород
 12 июля 2013 22:49
Сообщение #1663
Спасибо Парни за советы... подкрутил чуть вперёд... всё норм... Пол дня покатался на малых оборотов всё норм... масло щясь по более лью пускай претираеться.. Спасибо ещё раз..
 13 июля 2013 07:19
Сообщение #1664
Макс Белгород,
да не за что))))обкатывай помаленьку)
nagibator99
 13 июля 2013 10:23
Сообщение #1665
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
под корзину сцепления можно любое количество регулировочных шайб? ни на что не повлияет?и из любого металла подойдет?
 13 июля 2013 10:34
Сообщение #1666
не знал, тогда конечно тонкий
 13 июля 2013 10:35
Сообщение #1667
На сайте с: 23.06.2011
Смотри чтобы зубья моторной звезды и зубья корзины сцепления были в одной плоскости. Иначе цепь будет жрать зубья из за перекоса. Вот столько шайб и подкладывай. У меня вообще не понадобились шайбы.
 13 июля 2013 18:36
Сообщение #1668
нее одна тонкая с завода стоит!)
 13 июля 2013 22:38
Сообщение #1669
На одном моте у меня стоит одна тонкая, походу с завода
На вотром моте, на плахе, если поставить, то перекос получается. Так что я не ставил. Но тамстоит новая втулка, она посильнее выпирает из барабана)
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 13 июля 2013 22:48
 14 июля 2013 07:08
Сообщение #1670
SERЫЙ52,
ясно smile
stasiG
 14 июля 2013 09:54
Сообщение #1671
Регион: 43
На сайте с: 14.07.2013
Всем привет! Недавно приобрел ю-4. Был в нерабочем состоянии. Отремонтил. Читал, что данная модель является самой убогой. Я уже месяц ездил без проблем ) Вобщем в чем вопрос... стоит двигатель ю-5 какого-то харьковского завода. Что за завод такой? В инете нет информации(есть паспорт на него). На вид чистой воды 4ка. Есть проблемы с коробкой. Так вот еще дилетантский вопрос: подойдет ли коробка от 5ки и цилиндры(тоже 5ки).
Спасибо!
 14 июля 2013 10:19
Сообщение #1672
stasiG,
Завод имени Малышева . Двигатели индетичны, подойдут все запчасти
Тут про него написано:
http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/ekzamenu...iter-5k-01.html
был еще один «Юпитер» — четвертой модели, но с мотором ИЖ-Ю5 производства дергачевского филиала завода им. Малышева
Источник:
Сообщение отредактировал Кирьян - 14 июля 2013 10:23
Pavel987
 14 июля 2013 11:33
Сообщение #1673
На сайте с: 10.06.2012
Здравствуйте.Подскажите что желательно залить в коробку.Из такого боле менее импортного и хорошего.Спасибо
 14 июля 2013 12:07
Сообщение #1674
Pavel987,
/forum/topic_4670
ks
 14 июля 2013 21:45
Сообщение #1675
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Всем, здравствовать!
Ситуация такая. Не так давно начал тестировать электрику на Иже. Обнаружилось много чего не работающего в частности решил выяснить почему не горит контрольная лампа "зажигание", при повороте ключа в первое положение. Как итог снял приборку, заменил все лампочки на новые, прозвонил все провода (обрывов нет). И я уже об этом писал обнаружил что, была сделана "приблуда", что бы при торможении, загоралась лампа "масло" - т.е. с этой лампы один провод шел на массу, другой на провод идущий к заднему стопаку. Я эти провода убрал. Сегодня поставил на место приборку и головную фару в которой так же заменил лампу ближнего и дальнего света. Подключил аккумулятор, повернул ключ в первое положение и наблюдаю следующее: контрольная лампа зажигание как не работала так и не работает, но вместе с тем мигает контрольная лампа поворотов (поворотные лампы при этом не включаются), а моргает головная фара. При этом попробовал попереключать повороты на руле влево вправо, поворотники не реагируют. Вот такая "байда". Клеммы вроде все правильно подсоединил, там вроде по другому и присоединить то никак не полуиться. Есть у кого какие мысли, что мои "прямые" руки сделали не так?
Забыл уточнить, что лампочку из гнезда "масло" я убрал, может она там должна быть, может это как-то размыкает общую сеть?
Сообщение отредактировал ks - 14 июля 2013 21:49
Norimyxxxo
 14 июля 2013 22:16
Сообщение #1676
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
ks,
Скорее всего ты перепутал штекера в панели
ks
 14 июля 2013 22:53
Сообщение #1677
Регион: 76
Попробую конечно еще раз посмотреть, но ведь смотрел уже. И там все штекера вроде заточены конкретно друг под друга (мама-папа).
ks
 15 июля 2013 09:30
Сообщение #1678
Регион: 76
Ребята, подскажите, как можно проверить работу генератора с помощью мультиметра (тестера). В книге по Ижу процесс описан, но там используется несколько иной тестер (с другой шкалой, чем у меня). В книге, переключатель на тестере установлен на значок «сопротивление» - омметр (положение всего одно). У меня же сектор «сопротивление» объединяет несколько показателей.
В книге шкала тестера выглядит приблизительно так:
А мой тестер вот такой:
На какое значение устанавливать переключатель?
Знаю, что генератор проверяют еще лампочкой, но все это надо еще спаять, а тестер уже есть, так что пока ориентируюсь на проверку генератора именно им.
nagibator99
 15 июля 2013 12:44
Сообщение #1679
Регион: 16 KZ
вроде на 20 V нужно ставить.
могу ошибаться)))
ребят ни с того ни с чего левый цилиндр стал работать с перебоями, свечи менял местами, зажигание настраивал, все равно левый работает время от времени, бобина? или еще что-то может быть?
ks
 15 июля 2013 12:51
Сообщение #1680
Регион: 76
могу ошибаться)))
На "V" (в эту зону) переключатель ставят тогда, когда хотят померить вольтаж. А тут надо померить Омы. Этот сектор расположен на моем тестере непосредственно под названием модели. И ставить нужно на какое-то из этих значений, но вот на какое я не понимаю.
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Что это такое?
Фотография 16
