 Общие вопросы, Новая ветка
 10 июля 2013 12:51
Сообщение #1633
Sid Spears,
ставь банку 2х литровую sarcastic
 10 июля 2013 13:28
Сообщение #1634
смешно
ivan.pronckin2012
 10 июля 2013 15:25
Сообщение #1635
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
почему , у меня масло в глушителе появилось не так много но есть , я до этого масла сильно перелил в бензин , это из за этого?
Sid Spears,
тутт JC_link можешь от баллончика от краски или освежителя поставить
 10 июля 2013 20:14
Сообщение #1636
может,но обычно оно там всегда есть.остатки масла,которые не сгорают полностью,вылетают в трубу да и всё))
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июля 2013 08:20
 11 июля 2013 02:17
Сообщение #1637
вообще для дыухтактников масло в глушителе в течении некоторого времени эксплуатации - это чуть ли не нормальное явление.
Перелил - ничего страшного. Тем более лишь раз.
Даже, если лить только норму, то все равно со временем оно будет в глушителе. Другой вопрос - через сколько. Тут уже зависит от типа масла, состояния ЦПГ, стиля езды и т.д. и т.п..
bkmz
 11 июля 2013 16:04
Сообщение #1638
На сайте с: 19.10.2012
Ребята. Все помнят как у меня поршни синхроно ходили.
Вообшем пебрал я полностью. (срезало шпонку на левом коленвале)
Новую шпонку вытачил из зубила.
Вообшем бсз поставил.
Один цилиндр работает как надо, другой ужас. Если поменять местами провода на свечах то и цилиндры поменятся. Катушка?
P.S. 2 стандартные катушки стоят.
иж планета 4
 11 июля 2013 17:07
Сообщение #1639
На сайте с: 6.09.2011
ребята подскажите ,что делать у меня свеча чёрная?
 11 июля 2013 17:09
Сообщение #1640
иж планета 4,
работает хорошо?
ты сам то понял,что написал? sarcastic
иж планета 4
 11 июля 2013 17:24
Сообщение #1641
да, работает отлично , но вот чёрная свеча меня смущает.
может воздуха добавить?
 11 июля 2013 17:33
Сообщение #1642
дело твоё,я бы не трогал,у меня тоже свеча чёрная,работает прекрасно.я не трогаю езжу нормально,раз в месяц чищу для профилактики и всё
nagibator99
 11 июля 2013 18:01
Сообщение #1643
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
ну скорость меня огорчает на юпитере 5. 80 от силы жмет. дальше вообще ревет и все.
куда копать? с коробкой че то?звезда на 19, карб к62, чистил раз 10.толку нет. зажигание настраивал по всякому, толку нет.
и еще, нейтралка между 3 и 4 передачи это нормально? то есть у меня их 2 получается. между 1 и 2, и 3 и 4,
по сути все устраивает, но обидно когда мопед альфа обгоняет...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 11 июля 2013 18:01
Dimaсик
 11 июля 2013 18:06
Сообщение #1644
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
nagibator99,
у тя скорей всего сцепление буксует, подтяни пружины на выжимном диске
nagibator99
 11 июля 2013 18:09
Сообщение #1645
Регион: 16 KZ
Dimaсик,
сцепление вроде не буксует. в горку в градусов таки в 45-50. поднимается спокойно, тяга отличная. но скорость слабая... на сколько я знаю если сцепление буксует, то в горку такую не поднимется.
ребят ну ответьте че может быть. или все таки что-то со сцеплением? можно левую крышку снять не сливая масло?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 11 июля 2013 20:54
 11 июля 2013 20:50
Сообщение #1646
У меня нейтралка была между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, и мотор бегал, вообще на каких только Ижах не гонял везде так было как и у меня)))
bkmz
 11 июля 2013 22:21
Сообщение #1647
FRAER, если поменять местами колпаки на свечах- то цилиндр который плохо работал станет работать хорошо, а тот который хорошо плохо.
Лёша-нитро
 11 июля 2013 23:08
Сообщение #1648
На сайте с: 13.06.2012
Мот на правый бок положи и делов-то.
Кстати сцепление чаще всего буксует лишь на высоких оборотах, ты можеш ехать в гору хоть 89 градусов и оно буксовать не будет, а вот на скорости при высоких оборотах свободно.
 12 июля 2013 02:22
Сообщение #1649
bkmz,
ставь катушку двухвыводную.
nagibator99
 12 июля 2013 07:30
Сообщение #1650
Регион: 16 KZ
разобрал корзину сцепления, 2 пластиковых диска или какие они там))). короче на обоих не было по одному зубчику. заменил на целые. позже тестовый заезд сделаю. кстати почему ломается один зубчик?они вроде в пазах сидят, и если ломаться, то все должны. или я что-то не понял? если на одном из дисков нет одного или более зубчиков, этот диск обязательно менять?т.е. влияет это на работу сцепления?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 12 июля 2013 07:31
 12 июля 2013 08:01
Сообщение #1651
да именно так)НОООООООО ЛУЧШЕ:
нет,но желательно,может на тяге и оборотах вообще все срезать...
нет,не особо)
Сообщение отредактировал FRAER - 12 июля 2013 08:04
akulov.97
 12 июля 2013 10:38
Сообщение #1652
На сайте с: 15.08.2012
поставил бсз плохо заводится, а если заведется то не устойчего работает на холостых зажигание выстовлял! незнаю что делать?
andreinew
 12 июля 2013 11:48
Сообщение #1653
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
И сново сцепление) В общем оно и буксует на больших оборотах и немного ведет,не знаю что делать,может ли это быть из-за длинного троса? трос какой-то уж очень длинный для ИЖа,на сантиметров так 15-20 длиннее обычного ) Или все таки дело в корзине,кто что думает,помогите пожалуйста)
 12 июля 2013 12:02
Сообщение #1654
На сайте с: 23.06.2011
Закрути немного пружины на барабане сцепления. Проедь, если буксует - ещё немного закрути и так пока не добьёшься положительного результата)
И должен быть небольшой свободный ход на рычаге сцепления.
Цитата: andreinew
и немного ведет
Смотри чтобы нажимной диск выжимался без перекосов.
В теме про Сцепление есть подробное описание.
Это врятли повлияет.
andreinew
 12 июля 2013 12:08
Сообщение #1655
Регион: 3
SERЫЙ52,
Спасибо буду пробовать)
nagibator99
 12 июля 2013 13:05
Сообщение #1656
Регион: 16 KZ
ребят ответьте срочно, какой из этих барабанов ставить( юпитер 5). сейчас стоит тот, что тонкий.
только на большом посадочное место под подшипник немного люфтит (вперед,назад, на миллиметр и даже меньше) . его ставить?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 12 июля 2013 13:10
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
