 Общие вопросы, Новая ветка
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 17:23
Сообщение #1609
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
ks,
я так понял вот такие?
ks
 7 июля 2013 22:05
Сообщение #1610
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Ага, они родненькие, они preved
Блин, на фотке черненькие, свеженькие, вот их то и не могу найти. У меня половина из них уже порвана, одну штуку выкинул вообще. Мне конечно все это не к спеху, с мотиком бы в целом разобраться для начала.
ivan.pronckin2012
 8 июля 2013 06:50
Сообщение #1611
Группа: Гости
ks,
они к сожалению с переключателями такими идут в сборе empathy3
 8 июля 2013 10:48
Сообщение #1612
редко у кого я встречал
мне от бати достался,у него планета 3 когда-то была,вот с неё это набор.именно в таком же чехле)только отвёртка я не знаю где такая,но была тоже,сейчас её место заняла из клапана.
Цитата: ks
Вот не могу их найти в магазине.
и врят ли найдёте,из по отдельности ни продают(я ни разу не видел,даже в интернете.
можете замотать лейкоплатырем,будет не хуже)
wlad2606
 8 июля 2013 12:42
Сообщение #1613
На сайте с: 26.03.2012
короче такая проблема:подключаю тах кодной катушке отказывает цилиндр и показывает в раза 2 меньше.подкл ко 2 катушке работает норм но показывает также мало.значит надо кондер паять...................7если да то можно со 2 тахометра его снять?
Aziikus
 8 июля 2013 16:14
Сообщение #1614
На сайте с: 21.05.2011
Всем привет. Решил я резонаторы себе делать, но в расчетах есть такие величины как "длина фазы выпуска", "высота выпускного окна", "ширина выпускного окна", как находить эти величины?
urigor
 8 июля 2013 17:33
Сообщение #1615
На сайте с: 23.09.2012
ну это просто измерить smile
а "длина фазы выпуска" можно транспортиром, а можно поточнее с помощью геометрических формул smile , скачай прогу для расчета фаз 2т двигателя и всё.
Воллк
 8 июля 2013 19:05
Сообщение #1616
На сайте с: 5.05.2013
приветсвую всех. На Псе стоит карбюратор Иков от к16, немогу его отрегрулировать , мотоцикл отказывается тянуть с воздуханом а без него едет , опускал поднимал иглу не помогает , зажигание выставлял по индикатору 3,7 до вмт, в чем причина такого поведения пса.
 8 июля 2013 19:15
Сообщение #1617
Воллк,
может потому что воздухан засорён?
Воллк
 8 июля 2013 19:54
Сообщение #1618
Ставил на пса фильтр нулевого сопротивления ничего не изменилось , карбюратор чистил продувал результата нет , даже с фильтром нулевого сопротивления не тянет на холостых работает только
 9 июля 2013 08:21
Сообщение #1619
Воллк,
может тогда поршневая убитая?раз на иглу не реагирует
Воллк
 9 июля 2013 16:23
Сообщение #1620
поршневая после расточки на 00 толком выработки нет , да и он он когда газу даешь при езде , через секунд 5 рвать из под себя начинает , без воздухана .. вообщем незнаю в чем проблема ...запутался уже
 9 июля 2013 17:21
Сообщение #1621
Воллк,
ну тогда карбюратор как-то регулировать надо.тут я подсказать ничего не могу,с таким карбюратором ни разу не общался...
 9 июля 2013 17:49
Сообщение #1622
заинтересовал меня значит резонансный надув,хочу попробовать!но у меня возникли вопросы.как я понял нужно взять пустой баллон убрать из него клапан и через шланг в впускной патрубок все это дело,так?еще интересует какое диаметром отверстие сверлить в патрубке и из под чего можно взять баллон?
Cooper777
 9 июля 2013 18:28
Сообщение #1623
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
как закрутить винты без ударной отвертки что бы не откручивались?а то масло бьет из них,хотя винты герметиком мокал
Сообщение отредактировал Cooper777 - 9 июля 2013 18:28
 9 июля 2013 20:12
Сообщение #1624
наглухо отверстия замазывай!тут не знаю видно нет...
короче всё полностью на ровне с крышкой)
 9 июля 2013 20:17
Сообщение #1625
кто про надув подскажет?
 9 июля 2013 20:19
Сообщение #1626
х.з не ставил,даже не читал ничего...про это пошарь в вк(в какой-то группе про советские мото),там где-то пацан рассказывал как всё делать,фото прилагались))))
Сообщение отредактировал FRAER - 9 июля 2013 20:20
Санёк 24
 9 июля 2013 21:08
Сообщение #1627
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Cooper777 просто ,надежно, топливный шланг, нужна внутренняя часть ,отрезаешь миллиметра 3 и на винт затягиваешь хорошо, это универсально, не течет масло, не откручивается произвольно, дёшево и сердито.
A22K59
 9 июля 2013 21:12
Сообщение #1628
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Народ кто может кинуть инфу о номерах. В каких годах были чёрные и белые?
Мотоцикл-душа водителя!
Cooper777
 10 июля 2013 00:04
Сообщение #1629
Регион: 102
Санёк 24,
типа резиновой шайбы получается?
 10 июля 2013 04:01
Сообщение #1630
A22K59,
могу ошибиться, но по-моему в 85-м черные уже отменили, а в 94-м появились современные.
да, только внутренний слой. Еще можно использовать фиксатор резьбы, чтоб не откручивалось и, как FRAER сказал, - замазать герметиком заподлицо, только обязательно должна быть обезжирена поверхность.
 10 июля 2013 11:47
Сообщение #1631
кстати и болты тоже!)
 10 июля 2013 12:23
Сообщение #1632
короче я прочитал то что баллон для резонансного надува по объему должен быть равен объему двигателя,из под чего можно взять баллон с объемом 350-400см3.или можно и 650см3 баллон поставить?
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
Ваш пол?
Мужской
Женский
движка
