 Общие вопросы, Новая ветка
ks
 7 июля 2013 12:28
Сообщение #1585
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Цитата: Max_planeta4
вопрос что должно быть внутри?
Я, когда разобрал воздушный фильтр на планете обнаружил там, в качестве фильтрующего элемента нечто похожее на толстый моток лески. В книге по Ижу, то же такой же фильтрующий элемент, значит и у меня была не самоделка. Но, у меня он был порядком грязный и "знающие" люди посоветовали - да выбрось ты эту хрень, новый купишь. Я и выбросил, а найти новый не смог. Сейчас пока поставил пластиковую мочалку для мойки посуды. Поискал в инете для примера фото - не нашел. Штука представляет собою собственно мочалку выполненную из полипропиленовых "нитей", наподобие тех из которых плели сумки с которыми челноки за товаром ездили.
Я ее аккуратно распустил полом свернул как надо и поместил в фильтр - легла как на свое место. О фильтрующих свойствах пока ничего не скажу, но работать должна, т.к. прохождению воздуха не препятствует, с другой весь этот комок будет "пропитан" маслом и частички грязи будут хорошо задерживаться... но это только теория.
Так же задавал на этом форуме вопрос чем можно заметь оригинальный фильтрующий элемент - ответа не получил... вот, пытаюсь экспериментировать.
Если идея эта для профи покажется не так уж идиотской сделаю мастер класс в фотографиях.
Мочалки можно посмотреть в хозяйственных магазинах, очень похожи на железные мочалки для мытья посуды, только синтетические. Стоят копейки.
Сообщение отредактировал ks - 7 июля 2013 12:33
 7 июля 2013 12:49
Сообщение #1586
да я в курсе что в Иже используется леска и масло на дне фильтра))) насчет мочалки не знаю сейчас скачал и почитал книжечку про Муравья, так там как я понял в качестве фильтрующего элемента используется поролон, ну не знаю так ли это
возьми лесочку 0.7 и сматывай ее так же как и свою старую леску которую вы выкинули, пропитай маслом и засовывай в фильтр и не надо эксперементировать с мочалкой)))
ks
 7 июля 2013 12:56
Сообщение #1587
Регион: 76
Ок. smile
 7 июля 2013 13:04
Сообщение #1588
короче, сейчас взял свечу опять, замерил: размер как раз где-то 20,6 мм.
Хороший современный ключ из набора такой и есть, но вот что интересно. Измерил я старый ключ из набора ижевского, так он расшатан как раз примерно до 22 (ему лет 30ть). Свечей на 22 я не нашел у себя (перемерил штук 15).
ks,
скажи, пожалуйста, макировку своей свечи и замерь ее штангенциркулем, если есть возможность. Интересно посмотреть.
ks
 7 июля 2013 13:34
Сообщение #1589
Регион: 76
Только что вывернул свечу. Не обошлось без потерь - сломал пластмассовый наворачивающийся на катушку колпачек... блин. Открутил свечу раздвижными пасатижами, ну или как там они называются. Свечной ключ автомобильный на 21, думал по длинне великоват вдруг просто не подлезает и свеча вся в него не уходит. поэтому и не лезет, но нет. Вот свечу вывернул и точно, просто не лезет свеча, в смысле не по длинне не лезет, а по размеру больше чем сам ключ.
На фарфоровой части свечи, к сожалению, нет вообще ни какой маркировки. На "железке" свечи маркировка следующая: ГОСТ 2043-74 03-84 ТАТЭ А10Н Т
Штангенциркуль, посеял где-то при переездах с места на место, сегодня думаю и его прикупить. Обязательно замеряю свечу.
Парни, посоветуйте нормальную новую свечу.
Сообщение отредактировал ks - 7 июля 2013 13:35
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 13:46
Сообщение #1590
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
А 10Н
Наименование Свеча зажигания искровая
Применяемость Пусковые двигатели
Особенности использования СН200
Технические характеристики Керамическая масса изолятора: уралит; калильное число 10 ед.; длина резьбовой части корпуса 11,0 мм; размер шестигранника под ключ: 22,0 мм; величина искрового промежутка 0,6+0,15мм; масса 0,05 кг.
Основной изготовитель ТАТЭ
Код группы 3707
Наименование группы Свеча зажигания
ks,По книге А23
ks
 7 июля 2013 13:48
Сообщение #1591
Регион: 76
Ребята скажите, а в продаже вообще можно найти резиновые чехлы под клеммники на мотоцикле. Спросил в мотомагазине - сказали что их вообще никогда в продаже не было. У меня половина из них уже порваны. Кто чем заменяет?
Все таки эта "собака" на 22 мм.
Век живи, век учись, а по поломке... мелочь, но обидно то как. И так за что не возьмись не работает facepalm3
Блин это ж как же издевались над мотом, все не так и все не то ireful ...
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 14:06
Сообщение #1592
Группа: Гости
Это которые на акб идут ?
 7 июля 2013 14:09
Сообщение #1593
это, наверно, которые защищают клеммные фишки.
ks,
если только по сайтам полазить, посмотреть.
bkmz
 7 июля 2013 14:15
Сообщение #1594
На сайте с: 19.10.2012
Vensab, а что у тебя за такая отвертка борзая с надписью иж? :D
 7 июля 2013 14:16
Сообщение #1595
bkmz,
smile это из родного комплекта от Ижа. За неё загрызу am
вот он:
bkmz
 7 июля 2013 14:39
Сообщение #1596
Vensab, у меня походу только ключ на 8-10 лежал в бардачке. :D
 7 июля 2013 14:41
Сообщение #1597
а у меня такой же blum3
 7 июля 2013 14:54
Сообщение #1598
у меня тоже такой есть,только не в чехле
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 14:55
Сообщение #1599
Группа: Гости
Пойдет такой для к65и СССР?
 7 июля 2013 14:57
Сообщение #1600
хорошо хоть он лежал sarcastic
а у меня такой же
редко у кого я встречал
а в чем?
вроде написано для 65И, должен подойти
 7 июля 2013 14:59
Сообщение #1601
а в чем?
я когда мот покупал все ключи в сумочке не большой лежали,она порвалась и я их все в ящик в гараже выложил
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 15:02
Сообщение #1602
Группа: Гости
да написано пекар , и взади много чего написано , а иглу на какое деление устанавливать JC_exclamation
 7 июля 2013 15:06
Сообщение #1603
для начала на среднее. По эксплуатации будет ясно дальше - опускать или поднимать.
вот здесь хорошо описано:
/motoizh/dvigatel-izg/5718-nastrojka-karbyuratora-k62.html
 7 июля 2013 15:07
Сообщение #1604
ivan.pronckin2012,
у меня на среднем стоит.а так для каждого мота по своему
 7 июля 2013 15:08
Сообщение #1605
написано пекар
Пекар это хорошо.
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 15:11
Сообщение #1606
Группа: Гости
Да карб СССР ремкомплект ПЕКАр , А вот на старом жиклеры 255 и 260 а в ремкомплекте 330 и 270 JC_thinking
 7 июля 2013 15:26
Сообщение #1607
да, странно. Может кто до тебя еще поменял. Ты поставь ремкомплект и псомтри как с ним будет работать: динамика, расход и т.д. Если что, то назад недолго поставить.
ks
 7 июля 2013 17:06
Сообщение #1608
Регион: 76
Не-а, это те которые "нахлабучиваются" на пластмассовые маленькие "коробочки" в которые провода заходят защищая от попадания влаги, грязи, вообщем бяки всякой.
В терминах не силен пока, но наверное эти пластиковые "коробочки" которые я назвал клеммниками правильно называются клеммными фишками. Вообщем это такой резиновый чехольчик, с одной стороны узкий, с круглым сечением (только провод проходит) с другой широкий квадратного сечения. Этими чехольчиками в частности закрываются клеммные фишки по приборкой.
Вот не могу их найти в магазине.
Венсаб, крутой комплект goodgood
102 чел. читают эту тему (гостей: 102)
Планирую поставить
Нет и ненужно
