 Общие вопросы, Новая ветка
ks
 6 июля 2013 19:12
Сообщение #1561
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Очередные вопросы:
1. Сегодня купил свечной ключ на 21. Сейчас хотел выкрутить свечу, ключ оказался... мал. Есть ли свечные ключи большего диаметра или или моя моя свеча внеземного происхождения (возможно от летающей тарелки) и земная техника не предусматривает размер больше 21?
2. Снял приборку. Все контакты лампы "зажигание" - все прозвонил. На всякий случай заменил саму лампочку на совершенно новую. И тут обнаружил нечто совершенно мне непонятное (не сходиться со схемой проводки планеты 5).
От нижней части гнезда лампы "масло" отходят два провода. Один шел на массу (крепился у болта которая приборку фиксирует), другой провод выходил и крепился в разрыв одного из проводов центральной жилы. По схеме этот провод должен выходить на клапан датчик смазочной системы. Прозвонив провод центральной жилы я вышел на клемму которая соединяется с клеммами сидушки, а они ведь идут на стопак. Так что же выходит, лампа "масло" соединяется со стопаком? Ничего не понимаю.
3. Где находится сам клапан датчик смазочной системы и есть ли он у меня вообще на мотоцикле? Ведь насколько я понимаю, штуковина сия есть только в том случае, когда масляная система идет отдельно, а у меня масло заливается в само топливо.
Надеюсь хоть что-то из всего написанного кто нибудь разберет и что либо подскажет.
ivan.pronckin2012
 6 июля 2013 19:30
Сообщение #1562
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
ks,
лампа масло просто так там
вроде как для раздельной системы смазки она
 6 июля 2013 19:33
Сообщение #1563
все свечи на 22
ks
 6 июля 2013 19:33
Сообщение #1564
Регион: 76
У меня то же такие мысли были.
Ладно одним вопросом стало меньше.
А на счет размера свечного ключа подскажет кто чего?
Цитата: Sid Spears
все свечи на 22
Ясно.
Ребята а можно пока попробовать пасатижами свечу выкрутить держась за керамическую штуковину на свече. Или керамика не выдержит?
 6 июля 2013 19:52
Сообщение #1565
лучше не рисковать,может и сломаться
ks
 6 июля 2013 19:53
Сообщение #1566
Регион: 76
Тогда не буду. А завтра попробую обменять свечной ключ.
 6 июля 2013 20:04
Сообщение #1567
ks,
можно бак снять и ключом на 22 открутить
ks
 6 июля 2013 20:14
Сообщение #1568
Регион: 76
Да бак уже и так снят. Вообще как я и предполагал продали мне полный конструктор...
Бак снят, но в наборе у меня нет ключа 22. Завтра попробую купить свечной на 22.
Вот интересно. Сегодня в автомагазине спрашиваю - есть свечной ключ, а они мне - вам какой на 16 или на 21? А на 22 почему не предложили? Ладно, завтра и узнаю.
Ребята, а что же мне теперь с проводами которые идут от лампы "масло" делать, может вообще их снять? Они ведь там "ни к селу не к городу".? Или эта проводка как на проводку мотоцикла в целом влияет? Хотя как она может влиять, так что вряд ли? Так снять проводки или все назад прикрутить как было?
 6 июля 2013 20:18
Сообщение #1569
просто кинули провод со стопаря, типо лапку тормозную нажимаешь и лампа загорается на панели
ks
 6 июля 2013 20:21
Сообщение #1570
Регион: 76
Ах вот в чем "тюнинг" заключался. sarcastic, типа это была лампа для заднего стоп сигнала... ну и ну...
 6 июля 2013 20:23
Сообщение #1571
Цитата: ks
ну и ну...
умельцев хватает всяких mosking
ks
 6 июля 2013 20:33
Сообщение #1572
Регион: 76
Сейчас на одном фото увидел что под карбюратор подложена губка. Мне вот когда мой мот привезли обратил внимание на то что карбюратор был весь в "бензиновой испарине", как будто вспотел. Присмотрелся из топливного шланга нигде не текло. Прокладка карбюратора внешне не повреждена. От чего эта "испарина" может быть? Так ведь ездить нельзя, верно? Это же бензин, он ведь воспламениться может. Карб, он ведь должен быть совершенно сухим, так ведь?
planeta-5
 7 июля 2013 02:00
Сообщение #1573
На сайте с: 27.06.2010
Даже незнаю у меня карб тоже не скажу что из него протикает и не скажу что он сухой, если протянуть пальцем по карбюратору то да ощутима лёгкая влажность. подкладывать ничего не стоит ибо это лишний материал для возгорания это моё мнение.
Wins67
 7 июля 2013 03:40
Сообщение #1574
На сайте с: 21.07.2012
Цитата: Sid Spears
все свечи на 22
Не факт.Есть и на 21(импорт в основном).Просто 22-м ключом они выкручиваются без напряга.
 7 июля 2013 03:54
Сообщение #1575
Как так-то, единственная свеча под ключ на 22 это "А10Н ТАТЕ", остальные все под 21.
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 08:08
Сообщение #1576
Группа: Гости
блин почему уменя на червячном валу метка не там , у всех так а уменя с другой стороны cray или новый купить он вроде около 100руб стоит
 7 июля 2013 08:16
Сообщение #1577
ivan.pronckin2012,
а какая разница?ставь по метке и всё)
ivan.pronckin2012
 7 июля 2013 08:17
Сообщение #1578
Группа: Гости
тогда если ровно по метке то вилка не встает приходится прокрутить этот вал и тогда встанет и будет только 2 скорости cray
 7 июля 2013 11:22
Сообщение #1579
Цитата: Sid Spears
все свечи на 22
вообще-то все свечи на 21, а если точнее - на 20,6мм
 7 июля 2013 11:24
Сообщение #1580
почему я откручивал рожковым ключом на 22 и как родной подходит?
 7 июля 2013 11:27
Сообщение #1581
Sid Spears,
потому что и 22-м можно открутить, а сейчас пошел, померил - все 21, еще у меня есть ключ свечной из набора. На нем написано 20,6 мм.
Еще автомобильные бывают на 16 вроде.
 7 июля 2013 11:29
Сообщение #1582
Цитата: Sid Spears
все свечи на 22
у меня свечной на 21 сколько откручивал свечи он мне всегда подходил, однажды потерял его решил открутить головкой на 22 так он мне начал грани слизывать на свече pardon
ks
 7 июля 2013 11:50
Сообщение #1583
Регион: 76
Ребята, ну не лезет 21, мал он и причем здОрово мал. Сегодня спрошу в магазине свечной ключ на 22, если не будет тогда просто куплю ключ на 22, все равно пригодится. Открутил бы только. По моему там свечу так ввернули, что ой-ой-ой. В общем видно будет.
Спасибо, что откликнулись, ни хрена ведь ни в технике не понимаю ни в инструментах... facepalm3
Надеюсь, постепенная учеба на моем чудо агрегате все исправит. Отчасти с этой целью и покупал в таком виде, т.е. как учебно-практическое пособие. Осилить бы только.
Сообщение отредактировал ks - 7 июля 2013 11:52
 7 июля 2013 11:58
Сообщение #1584
Решил почистить дыхательную систему своего муравья как оказалось не зря после вскрытия я увидел что там ничего нет вопрос что должно быть внутри?
102 чел. читают эту тему (гостей: 102)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
вид ссади
