 Общие вопросы, Новая ветка
msdanik
 5 июля 2013 19:53
Сообщение #1537
На сайте с: 16.10.2011
ну во-первых не понял как впресовывать( тоесть куда должен смотреть разрез)во-вторых, где сверлить смазочные отверстия и чем лучше,развертка должна быть всетаки 14мм или 15?(юпитер) Просто до этого ниразу этим не занимался идаже разверткой не пользовался.....
и вообще, боюсь что то уже их трогать XD
 5 июля 2013 20:45
Сообщение #1538
На сайте с: 23.06.2011
Разрез делаю чтобы смотрел вниз (на щёки коленвала).
Чтобы втулка впрессовывалась без перекоса, на торце втулки можно сделать небольшую фаску.
На верхней головке шатуна увидишь прорезь (у меня была прорезь, могут быть и отверстия). Если прорезь - то пилишь ножовкой по металлу. Если отверстие - сверлом.
Делай как ответили выше. Но ещё посоветую, когда развёртываешь - капай немного масла, чтобы развёртка легче резала.
На Юпитер развёртка 14мм.
 5 июля 2013 21:07
Сообщение #1539
Цитата: akulov.97
если коленвал где якорь немного ходит вниз вверх будет бзс с дачиком холла работать?
есть вероятность того что модулятор может не попасть в прорезь датчика холла))) а если попадет то раскромсает его в пух и прах)))
msdanik
 5 июля 2013 21:19
Сообщение #1540
SERЫЙ52,
спасибо так и буду делать, а старую втулку можно ножовкой чуть распилить и вытащить?
и можно все это сделать не снимая кв с картера? или нужно выпресовывать?
 5 июля 2013 21:57
Сообщение #1541
можно.
Можно. Но нужно как то зафиксировать шатун, чтобы он не шевелился. Зажать шатун в тиски или ещё что придумать..
Добавлю ещё насчёт развёртования. Прорезь для масла лучше резать когда уже развернёшь втулку. Если сделать прорезь, а потом развёртывать, то у меня развёртка цеплялась за края прорези и проворачивала втулку.
Hattab_production
 6 июля 2013 00:33
Сообщение #1542
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Когда едешь (60-80кмч) и начинаешь пердом тормозить со средним усилием(не мало)жопу начинает как-бы долбить, как будто что то открутилось, например бардачок или в бардачке что-то летает, если притормозить задним тормозом немного, то чуть чуть посильнее будет. Все хорошо прикручено, не болтается. С пассажиром такого нет. Из-за чего может быть? Немного разбиты сайлентблоки на аммортизаторах, завтра поменяю, может быть из-за них? Люфта колёс итд нет
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 6 июля 2013 00:50
Сообщение #1543
Люди из Казахстана, подскажите, какие документы нужно для того чтобы вписать коляску в тех.паспорт?
 6 июля 2013 06:54
Сообщение #1544
Hattab_production,
У меня из-за этих резинок вообще по трассе кидало.кстати их я сделал из обычного шланга,на год хватило по нашему бездорожью,по трассе думаю на дольше хватит:)
ivan.pronckin2012
 6 июля 2013 08:01
Сообщение #1545
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Кто помнит?
 6 июля 2013 08:38
Сообщение #1546
ivan.pronckin2012,
помню-помню)вот раньше было время!не то что сейчас...
ivan.pronckin2012
 6 июля 2013 08:48
Сообщение #1547
Группа: Гости
я еще давно видел по 49 какой то фильм СССР там вроде ПС был и еще что то , там они на пляже катались на мотоциклах , название забыл cray
 6 июля 2013 10:39
Сообщение #1548
Hattab_production,
маятник в порядке?
planets2013
 6 июля 2013 13:16
Сообщение #1549
На сайте с: 6.07.2013
ребят помагите пожалуйста как мне вывести зажиганее на планете 5 он у меня в обратную сторуну заводится отдача есть и чихает когда на второй передачи газ в пол даешь помогите зарание спасибо.
ks
 6 июля 2013 13:58
Сообщение #1550
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Ребята подскажите, свечу в какую сторону выкручивать в левую или правую. И никак не могу в магазинах найти короткий свечной ключ. Подскажите еще его размер. 21 или нет? В книге написано что 21.
bkmz
 6 июля 2013 14:03
Сообщение #1551
На сайте с: 19.10.2012
ks, у свечи правая резьба. Закручивать - по часовой, выкручивать- против часовой.
Ну скорее всего на 21. Если у тебя бензопила то может и поменьше :D
 6 июля 2013 14:04
Сообщение #1552
planets2013,
делай точно так же)но тебе проще,тебе только один цилиндр)и тебе опускать надо не на 2,5,а на 3-3,5мм,это можно сделать по линейке))
Цитата: ks
21 или нет?
Цитата: ks
21
Сообщение отредактировал FRAER - 6 июля 2013 14:05
ks
 6 июля 2013 14:07
Сообщение #1553
Регион: 76
На бардачках написано - Планета 5. blum3
 6 июля 2013 15:09
Сообщение #1554
когда чихает в карб это раннее а когда в глушитель это позднее,так?
ivan.pronckin2012
 6 июля 2013 15:16
Сообщение #1555
Группа: Гости
А бывает что написано планета , а стоит двигатель Юпитеровский beee blum3
 6 июля 2013 15:36
Сообщение #1556
так)
 6 июля 2013 15:46
Сообщение #1557
что то у меня тянуть хуже стал и иногда чихает.сегодня под горку качусь на нинтралке бах,чихнул в трубу и заглох.щас жара спадет пойду выставлю по новому
 6 июля 2013 16:02
Сообщение #1558
Sid Spears,
посмотри может опережение ещё сбилось,ну короче кулачёк подсточился
 6 июля 2013 17:00
Сообщение #1559
все!жигу выставил,контакты почистил и вроде все норм
 6 июля 2013 18:34
Сообщение #1560
Цитата: Sid Spears
вроде все норм
ну и ладушки)
99 чел. читают эту тему (гостей: 99)
Планирую поставить
Нет и ненужно
доделал юп
ксенон
