 Общие вопросы, Новая ветка
 5 июля 2013 16:54
Сообщение #1513
парни,как можно зачернить металл без краски итп в домашних условиях?
 5 июля 2013 17:01
Сообщение #1514
Sid Spears,
каптильня sarcastic а если честно даже не знаю,обычно наоборот делают...
 5 июля 2013 17:07
Сообщение #1515
каптильня
я просто дуги выгнул а как их облагородить хз.если отполировать и лаком покрыть?
 5 июля 2013 17:11
Сообщение #1516
Sid Spears,
дуги из чего?)из нержавейки?
 5 июля 2013 17:14
Сообщение #1517
из нержавейки?
нет!я когда гнуть ее начал она лопнула.из металла обычного
 5 июля 2013 17:24
Сообщение #1518
Sid Spears,
ну тогда лучше просто покрасить,была б нержавека был смысл до блеска её надраить,а железо в любом случае потускнеет
 5 июля 2013 17:31
Сообщение #1519
финансы поют романсы
 5 июля 2013 17:54
Сообщение #1520
Sid Spears,
та же проблема)
msdanik
 5 июля 2013 18:14
Сообщение #1521
На сайте с: 16.10.2011
Dimaсик,
Nik-Sero,
Спасибо, буду пробовать, правда не все из вышесказанного понял ну буду потихоньку пробывать.... просто первый раз решил втулку поменять.
 5 июля 2013 18:25
Сообщение #1522
что именно не понятно?
ks
 5 июля 2013 18:28
Сообщение #1523
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Проверяю лампы в головной фаре на планете. Почитал в книге как их вынуть. Открутил фару (надо было для осмотра полностью снять), как вытаскивать маленькую лампу в книге написано, а вот по поводу большой написано что вытаскивается аналогичным образом что и маленькая. А оказалось что вовсе и не так же. Маленькую сначала вытаскивают с гнездом, а потом из гнезда выворачивают саму лампочку, а большая как-то хитро закреплена. Подскажите как до нее добраться?
 5 июля 2013 18:33
Сообщение #1524
ks,
там две защелки держат лампу, как бы утоплены в цоколь, отоги и вытаскивай лампу.
ks
 5 июля 2013 18:43
Сообщение #1525
Регион: 76
Все получилось, лампу вынул.
Подскажите, правильно ли я понимаю, что дальний свет это большая лампа, а маленькая отвечает за ближний свет? Просто, в книге написано еще про какой то ли стояночный, то ли... блин, не помню...
Просто когда подключил акб и проверил свет итог был такой - дальний есть, ближнего нет, стояночного вообще не нашел. Осмотр ламп показал на маленькой спираль цела но она не горела при осмотре, а большая вся какая-то с бело- черным налетом внутри, но дальний горел именно от нее.
ivan.pronckin2012
 5 июля 2013 18:47
Сообщение #1526
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
ks,
Стояночный это когда замок зажигания во втором положении
 5 июля 2013 18:49
Сообщение #1527
ks,
стояночный - это маленькая лампочка подсветки, работает при третьем положении ключа зажигания. А вот большая лампа присмотрись - в ней две спиральки: дальний и ближний. Корпус лампы - это минус, а с торца два контакта - плюс для ближнего и плюс для дальнего.
ks
 5 июля 2013 18:49
Сообщение #1528
Регион: 76
И какая лампа при этом горит большая или маленькая?
 5 июля 2013 18:52
Сообщение #1529
ks,
Маленькая лампочка -это стояночный(габаритный) свет ,а в большой лампе стоять две спирали одна на дальный другая на ближний.То что в нее черный налет это значит что перегорела какая-то спиралька,так что лампу под замену.
ks
 5 июля 2013 18:54
Сообщение #1530
Регион: 76
Присмотрелся... спиралька только одна. Ясно...
Лампы на поворотники я покупал в автомагазине эту там же спросить или это специальная лампа и искать ее нужно только в мотомагазине?
Всем в очередной раз спасибо. Пошел снимать приборную панель. Тоже надо лампы посмотреть, а то не горит лампа зажигание... хоть бы это была лампа, а то ведь... проводка... генератор и прочие причины искать... б-р-р-р. facepalm3
 5 июля 2013 19:07
Сообщение #1531
да в приципе и галогенку обычную поставить можно(я сделал себе переходник из старой лампы),теперь не заморачиваюсь и ставлю автомобильную.
akulov.97
 5 июля 2013 19:17
Сообщение #1532
На сайте с: 15.08.2012
если коленвал где якорь немного ходит вниз вверх будет бзс с дачиком холла работать?
 5 июля 2013 19:20
Сообщение #1533
будет,но недолго и плохо)
ks
 5 июля 2013 19:20
Сообщение #1534
Регион: 76
Т.е именно такую как меня стояла надо все таки спрашивать в мотозапчастях?
 5 июля 2013 19:23
Сообщение #1535
ks,
нет,не обязательно,я думаю найдётся и в автозапчпстях.ну если нет,то можно сделать как я
ks
 5 июля 2013 19:31
Сообщение #1536
Регион: 76
Спасибо. Ясно!
93 чел. читают эту тему (гостей: 93)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Фотография 16
