 ПРоводка.иж планета5, поиогите собрать проводку.срочно
denis543sd
 28 июля 2013 14:02
Регион: 26
На сайте с: 29.04.2013
нужно собрать проводку ..по схеме не очень понятно..желательно скиньте свои фотки.так будет более понятно
 28 июля 2013 16:32
denis543sd,
тему, конечно, можно и закрыть, но можно и оставить, как главную.
Предлагаю развить тему, каждый добавит сюда фото, в итоге получится проводка в фотографиях, это тоже имеет место быть.
Закрепим тему в важных. Кто что скажет?
 28 июля 2013 17:46
Впринципе можно и оставить т.к. отдельной темы по проводке нет, вот здесь все показывают картинки с проводкой, а что если допустим человек только купил себе Иж или решился впервые сам перетянуть проводку на своем моте, а в электрике не бум бум и даже элементарно не знает где находится клемма Х1 или же Х4, он забьет в гугл Проводка Иж Планета(Юпитер) и ему высвитится ссыль на наш сайт, это будет прибавка к пользователям, ну и к посещаемости сайта есстественно)))\
Кто что скажет?
ya_za
 28 июля 2013 20:38
Max_planeta4, согласен.
Кто фотку выложит первый?
denis543sd
 28 июля 2013 23:35
Регион: 26
вылаживайте любые фотки связанные с проводкой пригодится всё.
haider
 29 июля 2013 11:54
На сайте с: 13.07.2012
как я помню с обратной стороны генератора написано где с1, с2 и с3
они идут по часовой стрелке
думаю вот эта схема тебе понадобится smile
Сообщение отредактировал haider - 29 июля 2013 13:49
 29 июля 2013 13:26
Схема Взята с этого сайта (Для лучшей читаемости скачайте к себе на компьютер)
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 29 июля 2013 13:27
denis543sd
 29 июля 2013 13:59
Регион: 26
да очень кстати..желательно еще на рэлэ пятёрашное..
 29 июля 2013 14:23
denis543sd
 29 июля 2013 19:49
Регион: 26
fraer спасиб большое
denis543sd
 3 августа 2013 16:58
Регион: 26
А как можно провести свет.(дальний ближний поворотники) что нужно куда подсоединятьь?
 3 августа 2013 17:31
denis543sd,
смотри тебе в сообщении №7 дали схему по ней и пробуй собирать
 3 августа 2013 17:34
denis543sd,
а если что не понятно по схеме будет, задавай вопросы.
denis543sd
 7 августа 2013 21:20
Регион: 26
есть пару вопросов.вот с ручек я понял по штекерам куда втыкать. 2 в панель и одни в фару у меня идёт.а вот с панели у меня выходит несколько проводов они оборванные..куда и к чему они подсоединяются
 8 августа 2013 07:56
цвета то хоть назови))
 8 августа 2013 08:40
denis543sd
 9 августа 2013 22:27
Регион: 26
наконец-то я свою планетку завел..работает как зверь..спасибо всем за схемы очень помогли..
у меня еще такой вопрос можете выложить фотку где обозначины буквы на генераторе.. а то у меня их почему нет
quaerere
 11 августа 2013 09:20
На сайте с: 30.03.2013
Генератор 14V 10А. Контакты и два кондера, впринципе вот и все отличие от планеты, обозначения одинаковые.
Сообщение отредактировал quaerere - 11 августа 2013 09:47
denis543sd
 14 августа 2013 23:21
Регион: 26
ребят помогите у меня такая проблема..а зовел свой мот..но он поработал 2 сек и акум сел...ставим другой..но когда подсоединяю то начинает искрить с клем..снимал провода с 3 фаз с зарядки перестаёт..или одну щетку перстовало.но потом опять начало искрить с клем на акуме. и нечего не помогало..ставили другой якорь натакая же проблема.поменял генератор всё равно!хотя когда впервый раз заводил ничего такого не было
что делать?
Alexandr3607
 14 августа 2013 23:34
На сайте с: 5.05.2013
может проводка гдето замикает смотрел.
quaerere
 15 августа 2013 12:52
Ну да, похоже на замыкание, может где провод оголенный болтается
denis543sd
 15 августа 2013 13:30
Регион: 26
я вроде всё перепроверил нигде оголенных нет...а может из зп того что якорь к обмотки на генераторе касается
 15 августа 2013 13:39
denis543sd,
Может.
 15 августа 2013 15:12
Может ещё как) У меня это вчера было...А причина всему правый подшибник КВ...
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
