 Вопрос по электрике. Минск., проблемы с электропитанием решаются здесь
tsevan19989
 24 мая 2014 00:17
На сайте с: 23.12.2013
Почему на больших оборотах начинает моргать свет и гаснет, а на средних всё нормально?
Bjako
 4 июля 2014 20:04
Регион: 08
На сайте с: 5.04.2014
Здравствуйте у друга есть мотоцикл Миснк 3.111 такая проблема искра есть очень сильная, но не схватывает и стреляет в трубу и карбюратор в чем проблема?
 4 июля 2014 20:16
Bjako,
В системе подачи топлива тогда, т.е в карбюраторе. Поступает ли бензин в камеру сгорания?
гром и молния
 5 июля 2014 11:38
На сайте с: 20.06.2013
есть КЭТ 1А или А1 вроде от минска хоче планету 3 на минск зажигание перевести подойдет? на сколько вольт этот КЭТ
 5 июля 2014 11:41
гром и молния,
Это КЭТ от 6v контактного зажигания мотоцикла Минск.
хХх_Алексей_хХх
 29 июля 2014 22:29
Регион: 126
На сайте с: 29.07.2014
Ребята подскажите как подключить камутатор на мотоцикал мнск 112
aggressive pardon aggressive
valeka5
 29 июля 2014 23:19
На сайте с: 20.07.2013
хХх_Алексей_хХх,
найди схему подключения, в интернете их полно smile
хХх_Алексей_хХх
 30 июля 2014 15:05
Регион: 126
Если не сложно сними виде покажи как утебя подключино
smile
valeka5
 30 июля 2014 23:11
хХх_Алексей_хХх,
к сожалению не могу, сейчас такой техникой уже не владею
хХх_Алексей_хХх
 31 июля 2014 20:27
Регион: 126
понятно
СМОЖИШ ПОИСКАТЬ ПОДРОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРА
Bjako
 12 августа 2014 20:03
Регион: 08
Здравствуйте такой авопрос ц меня генератор 432.3701 и БКС 941.3734 такой вопрос на БКС 5 клемм можте дать схему подключения? очень срочно нужно
8950sku0
 15 сентября 2014 12:01
Регион: 346770
На сайте с: 15.09.2014
Привет всем.Очень большая проблема с миском.он ездит работает но не работает ничего из электроники.ну кроме искры.я думал счто может коммутатор бкс не правильно подключен.схе в инете плно но я не пойму в них ничего вообще.помогите пожалуйса кто знает или сталкивался.
 15 сентября 2014 22:45
8950sku0,
если ты не разбиравшийся в схемах эл проводки то это плохо, обратись лучше к знающему человеку и он тебе сделает всю проводку,
вот самая простая схема, может и разберёшся
pavel_kulikov_1997
 22 августа 2015 01:10
На сайте с: 6.05.2015
Привет! Парни у меня возникла вот такая проблема. У меня Минск с 12 вольтовым оборудованием .
И у меня згорел коммутатор(он не разборный,прямоугольный)
Возможно ли его временно заменить на 6 вольтовый(квадратнай) коммутатор? И сколько он сможет проработать при таком напряжении и сможет ли вообще работать?
lytgh
 22 августа 2015 06:57
На сайте с: 4.05.2012
нет, 6 вольтовый установить нельзя, нужен новый коммутатор на 12 вольт, причём именно от минска, от восхода такой же, но чуть толще, при установке не будет чистой работы двигателя, собирать будет ни твоё ни наше, проверено экспериментально установкой аж 3х восходовских рабочих комутаторов, а вот на родном работает как часики. Почему так происходит выяснять не было ни времени ни желания, просто констатирую факт происходящего.
Может кому полезно будет знать, завести восход 3м можно без ключа (при утере), достаточно просто вынуть колодку с проводами из панельки приборов.
Сообщение отредактировал lytgh - 22 августа 2015 06:13
pavel_kulikov_1997
 22 августа 2015 20:08
С коммутатором я разобрался, есть еще одна проблема пробивает генератор на массу.
Так вот у меня подозрения что это обмотка, если я её просто напросто обмотаю изолентой, не будет ли она мешать ?И будет ли от этого толк?
Сообщение отредактировал pavel_kulikov_1997 - 22 августа 2015 19:10
lytgh
 22 августа 2015 21:29
Сообщение #41
pavel_kulikov_1997,
фото залей, а так трудно судить и что то дельное посоветовать, вместе все и подумаем.
pavel_kulikov_1997
 23 августа 2015 15:53
Сообщение #42
Вот залил фотки, что скажете?
Я пока проводку на время отложу. (Перебераю двигатель)
Сообщение отредактировал pavel_kulikov_1997 - 23 августа 2015 14:55
lytgh
 25 августа 2015 10:15
Сообщение #43
zamikaet potomu chto zadevaet stator za rotor , ustrani radialnoe dienie kolenvala zamenoy podschipnikov, esli razbiti posadochnie gnezda, novie podschipniki obludi pripoem, karter nagrey v kipyatke ili fenom i zapressuy, lischniy pripoy snimetsya sam
Сообщение отредактировал lytgh - 25 августа 2015 10:24
 25 августа 2015 13:22
Сообщение #44
okyda vz9t pitanie na svet? i kak proverit cela li obmotka statora kotora9 otve4aet za svet
lytgh
 25 августа 2015 17:39
Сообщение #45
generator 3x faznyi, obmotki rabotayut v sovokupnosti, tak chtob odna pitaet to, a drugaya eto, takogo net, pitanie na svet dvoynaya krasnaya kolodka, sprava pod bakom, blize k kolonke.
 25 августа 2015 18:29
Сообщение #46
lytgh,
lytgh,
y men9 izg planeta)) s generatorom minsk. provodku sam delay. po4emyto nety na komytatore vixoda s naprygoi 12v.....
 25 августа 2015 18:54
Сообщение #47
mozhet pryamo s geny berut 12v ?
eto zhe u nih v bortseti peremenka?
lytgh
 25 августа 2015 19:16
Сообщение #48
O2 na svet
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
