Гостей: 10
 Помогите с иж-49, ремонт иж 49
paslavsckij
 21 декабря 2013 21:14
Регион: 121212
На сайте с: 16.12.2013
кароче мотоцикл я снял после 30летней простойки ! заменил поршневую и перебрал коробку, поставил новой конденсатор! новую бобину !завожу мот по такой схеме: начал заводить тыркал и тыркал и ничего не произошло, потом взял и под свучу влил целый шприц бенза (5кубов) 3 раза тыркнул потом как бахнуло (чуть не всрался)! поршень в цилиндре туго ходит! жигу настроил! (может ли ето за того быть что я поставил цилиндр от (56ижа) окна отличаются от родного! не могу ни как завести (что может быть?) подскажите пожалуйста буду очень благодарен! smile кстати стояло сперва 2 кольца на поршне (а я когда менял цпг поставил 3 кольца!)
Сообщение отредактировал paslavsckij - 21 декабря 2013 23:14
http://vk.com/id777p777
 21 декабря 2013 21:20
Нет. Цилиндра взаимозаменяемы с Иж49 по Планету 5
 21 декабря 2013 21:21
paslavsckij,
эту тему снесут, надо было в общие вопросы писать свои проблемы
сам ответил на свой вопрос у тебя стоят новые не прикатаные детали, можешь попробовать с толкача завести естественно не в одни руки, или же пройди так называемую холодную обкатку close
paslavsckij
 21 декабря 2013 21:27
Регион: 121212
хмм думаете из толкача пойдёт? а может быть из затого чтоя кулачки напильником чучуть потёр?
раму сколяски прицеплю к моту и к машине и буду толкать а то я руками сомневаюсь что я его заведу а то я его трахал ножкою час и 0
 21 декабря 2013 21:30
человека 3 возьми, точно растолкаете. Только не девок
 21 декабря 2013 21:39
GEORAID,
Ахахха, брал я деок, 2 девки и я, они не толкали а только ржали, но мы завели, токо когда мот поехал они упали сзади. ахахах как я тогда угарал, хорошо что не на асфальте, так бы они себе коленки расшибли
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 21 декабря 2013 21:41
 21 декабря 2013 21:44
Цитата: pawelpanteleew
брал я девок, 2 девки и я
sarcastic sarcastic sarcastic на этом можно было бы закончить
 21 декабря 2013 21:45
GEORAID,
 21 декабря 2013 21:47
paslavsckij,
поменяй свечу, заряди аккумулятор если разряжен
Bercerk
 21 декабря 2013 21:52
На сайте с: 24.04.2013
paslavsckij Фото виложили мотоцикла
Демон живут в наших сердцах
paslavsckij
 21 декабря 2013 22:31
Регион: 121212
Bercerk,
завтра пофоткаю и викину
карбюратор на фото више неправильно поставлен! уже правильно поставил
Bercerk
 21 декабря 2013 22:49
карбуратор равнее надо поставить
paslavsckij
 21 декабря 2013 23:01
Регион: 121212
Bercerk,
да-да я на скорую руку тогда просто заложил уже ровно стоит))
Bercerk
 21 декабря 2013 23:45
и ешо цилиндр по всеи виднмости с иж п 2 . и поповаду правотки всо правелино потсоиденил .
paslavsckij
 22 декабря 2013 12:42
Регион: 121212
кстати после того как бахнуло сколько я бенза потом не лил в цилиндрбахов небыло
 22 декабря 2013 14:41
paslavsckij,
А тебе не кажется что дело в зажигании?
paslavsckij
 22 декабря 2013 14:43
Регион: 121212
нет ! жигу правильно виставил но! кулачкам то 40 лет они сперва не работали я напильником их обработал ! но искра есть сильная! как в машине ! новсё равно завтра куплю новые кулочки и на буксир пробую
может лы ето всё быть из засальников? двиг не половинил!
но не знаю стоит ли половинить двиг из за тогочтобыпосмотреть как там сальники
paslavsckij
 23 декабря 2013 15:49
Регион: 121212
Сегодня снял головку купил кулочки виставлял жигу все правильновиставил на 3мм как поршень не доходит до вмт контакты только начали у меня размыкатся всё закрутил поставил и нихера он не заводится и бенз под свечу капал и ничего пробую вечером с толкача
 23 декабря 2013 17:44
paslavsckij,
Пробуй, а искра и акома норм?
 23 декабря 2013 19:57
paslavsckij,
конденсатор работает как надо? вообще работает ли?
paslavsckij
 23 декабря 2013 20:35
Регион: 121212
Динго,
да нормально искра есть новой кондер покупал
да норм
 23 декабря 2013 21:17
paslavsckij,
Если он у тебя 30 лет стоял,то скорее всего сальники менять нужно уже!
 24 декабря 2013 05:54
Не обязательно...
 25 декабря 2013 19:08
Не факт,раньше делали "на века".Надо проверить компрессию-вместо свечи приложить палец и крутануть коленвал.
paslavsckij,Как свеча себя ведёт:есть нагар,какого цвета или мокрая?
Вы смотрите телевизор?
Иногда
