 Восстановление Муравья
 29 июня 2014 21:48
Сообщение #145
Цитата: sokolec
терпи ,дядька,и помни- все могло быть в сто раз хуже
Это точно yes sarcastic
ivan200
 1 июля 2014 08:38
Сообщение #146
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Ну как там муравей поживает?
Кстати у меня к тебе вопрос по муравью.На головке цилиндра у муравья должен стоять кожух?
 1 июля 2014 10:04
Сообщение #147
ivan200,Кожух должен быть yes ,я у себя его пока не ставил,как доведу до ума,тогда и поставлю,а то мешается.
Стоить,скучает,пока нету времени им заниматься cray
sokolec
 1 июля 2014 12:48
Сообщение #148
На сайте с: 4.02.2013
Не просто должен,а обязан, иначе всему принудительному охлаждению грош-цена.
 13 сентября 2014 19:57
Сообщение #149
Ух ты,давно я тут не был blink .На днях собрал кузов и покрасил ,сегодня покатал на нём,но есть проблемы с карбом.Холостые обороты держит,и то не устойчивые,только при вывернутом на пол-оборота винте качества,при этом винт количества почти полностью вывернут.Начинаешь выворачивать винт качества,обороты уменьшаются.При езде реагирует туповато,холостые обороты самопроизвольно гуляют,постоянно приходиться крутить винт количества,что бы сбросить или наоборот добавить обороты.Заводиться с трудом и только с обогатителем,даже на горячую.Свеча черная,подсоса нигде не наблюдается,карб новый"Пекар" dontknow
Хотел пофоткать,но кончилась зарядка censored
 13 сентября 2014 21:23
Сообщение #150
карб новый"Пекар"
китай?
неправильная свеча? Зажигание?
И от себя вопрос - если не ошибаюсь, кубатура мурашки 175 ?
Поясню - думаю от чего взять доступные ЛК на Юпитер
 13 сентября 2014 21:32
Сообщение #151
неа, 200, вернее 199. JC_cheesy
 14 сентября 2014 08:08
Сообщение #152
китай?
Не,оригинал smile
Свеча А14 стоит,хотя должна А17.Зажигание электронное,установлено и перепроверено не один раз.
Попробую свечу поменять на А17,если найду,но сомневаюсь что в ней дело.Надо карб потрошить и иглу на деление опустит.
Цитата: hemicuda
вернее 199.
 16 сентября 2014 20:26
Сообщение #153
Вот чем был сегодня занят,зачистил и покрасил.
 16 сентября 2014 23:20
Сообщение #154
goodgood goodgood goodgood
Bercerk
 17 сентября 2014 08:13
Сообщение #155
На сайте с: 24.04.2013
goodgood appl goodgood appl goodgood goodgood appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl appl goodgood goodgood goodgood goodgood goodgood goodgood
Демон живут в наших сердцах
 17 сентября 2014 15:17
Сообщение #156
Вот результат моей вчерашней возни sarcastic
 17 сентября 2014 15:52
Сообщение #157
 17 сентября 2014 21:50
Сообщение #158
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 18 сентября 2014 00:04
Сообщение #159
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
все супер!
 18 сентября 2014 13:46
Сообщение #160
Вот примерил щиток,
теперь вид стал офигеть nyam .Осталось сделать борта,подвесные ящики для инструментов и аккумулятора.Да ещё надо подумать над крыльями задних колёс,есть только одно пластмассовое,вот думаю сделать из железа,а может ещё что придумаю dontknow
ivan200
 18 сентября 2014 15:33
Сообщение #161
Регион: 24 124
278500251 appl
 18 сентября 2014 21:54
Сообщение #162
goodgood goodgood поздравляю с наступающим праздником Михайлового Чуда. smile
 19 сентября 2014 00:12
Сообщение #163
кузов изнутри закатай этим же цветом и будет ну вуаще симпатяга goodgood
 19 сентября 2014 07:36
Сообщение #164
Высший класс! appl 278500251
 19 сентября 2014 08:28
Сообщение #165
Разумеется закатаю yes ,но как будет настроение,а то мне и внешней стороны хватило пока зачистил hang2 .
Теперь на счет карба,у меня на головке стоит ввёртыш и была замечена сопля из под него,видимо есть подсос и это причина неадекватности в регулировке карба.Заказал новую головку и надеюсь она являлась причиной 447258374
Чулпанский
 19 сентября 2014 13:48
Сообщение #166
На сайте с: 19.01.2014
если подсос не значительный на карб слишком сильно влиять не будет,поставь на него родной карб "самовар"
 19 сентября 2014 17:27
Сообщение #167
Видимо да yes ,Карб я настроил,но меня оно не устраивает,получилось так что винт качества вывернут на пол-оборота,а винт количества практически на всю вывернут и он на ходу от вибрации сам выворачивается.Заводиться только с обогатителем,свеча чёрная.
К-36 что ли?Такого нет в наличии,стоял К-62,но на него надо ремкомплект.
Чулпанский
 19 сентября 2014 20:26
Сообщение #168
пружинку на него по мощнее поставь,чтоб не выворачивался,а карб 65г если не ошибаюсь
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Юпаки и Планеты
