 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 6 июня 2014 10:31
Сообщение #289
"Юпитер 5", и мотоцикл не будет таким опустевшим
Да я уже писал, что так и не нашёл второй(((
Но в продаже есть)))
Kalugin
 6 июня 2014 13:03
Сообщение #290
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
ну и правильно, ну их нафиг эти наклейки! angry Шильдики покупай-вид совсем другой будет. Понятно что два карбюратора отсинхронить трудно,
но у меня видел как работает? А я их даже и не настраивал толком, винты на глаз подкрутил-работает как часы!
 6 июня 2014 13:33
Сообщение #291
Как на колесо они да?
Нет,они узенькие,в чайковских наборах они есть,а вот в наборах от ММ их нет sad .Вот сфоткал,верхний для сравнения сальник колеса.
 6 июня 2014 15:20
Сообщение #292
Ясно, спасибо)))
 6 июня 2014 17:45
Сообщение #293
Цитата: shemovoi
Мне кажется уж лучше как то прикрутить, изолента высохнет пыли налипнет и выпадет катушечка
три года уже катаю и намека на отрывания нету
Jupiter-5
 6 июня 2014 22:40
Сообщение #294
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
спасибо, буду делать на досуге)
/forum/topic_5953
Motor - fan
 6 июня 2014 23:29
Сообщение #295
На сайте с: 10.01.2013
Планета на тебя обидится и каждый раз будет "лягать" при пуске двиЖЕтеля:D
 7 июня 2014 01:44
Сообщение #296
Так купи))) Цена не обидит. Только смотри, чтобы цвет шрифта был такой же, как и на втором шильдике. А то разные бывают - серебристые, зелёные, оранжевые.
Ну, рано пока говорить, неизвестно, как они будут работать под нагрузкой, когда ты поедешь на мотоцикле. Насколько я знаю, на Уралах хрен на глаз настроишь! Нужно много гемора, ставить на центральную подставку, и на холостых на 4-й скорости проверять, чтобы скорость колеса совпадала, если поочерёдно снять колпачок сначала с одного цилиндра, потом с другого. А потом в будущем, если случайно болт холостого хода повернёшь, то снова так настраивать.
 7 июня 2014 15:08
Сообщение #297
И тээээк, разобрал сиденьку с юпа, ужаснулся и начал делать sarcastic
Всё прогнившее, но проваренное! Приподнял хвостовую часть и прикрутил как следует! Не отвалится точно! Потом сбоку было всё отгнившее, я решил как-нить укрепить, нашёл кусок жести присобачил, как-никак, но стало намного лучше, всё крепко теперь! Осталось чехол купить, бабушка сказала, что её машинка не возьмёт, а в ручную перешивать крайне муторно. Основание у чехла отличное, но вот боковины, просто ужас, думаю по фоткам видели. Решил, что сиденье это отправлю на планету. Как куплю чехол, так дособираю. smile
Юпитер почти закончен, осталось вилку переднюю перебрать и придумать что-то между цилиндрам и коленами.
Там стоят прокладки, но они уже задубели и там пролетает немного масло, немного плюёт на раму, не смертельно конечно но крайне не приятно. Можно ли использовать герметик? Выдержит ли он?
Ну и пару фоток:
Ну и юпи в целом сейчас:
 7 июня 2014 15:18
Сообщение #298
А че это ты забыл про солидол? sarcastic
Я впринципе хз, но под цилиндры же мажут герметиком. Он маскимум что сделает - это присохнет. Ну и пофиг, главное, чтобы хорошо уплотнял. А если хочешь, можешь просто вырезать новые прокладки. Или купить в магазине, они отдельно продаются по дешёвке.
Красавец. Тока крышку найди декоративную на переднее колесо. А на ручках руля что? Изолента? sarcastic
 7 июня 2014 15:24
Сообщение #299
Они как деревяшка, солидол не спасёт уже! smile
Крышка есть. Места для неё нет! там распорная втулка какая-то широкая стоит или подшипник широкий, короче там резьба занята подшипником... Мне в принципе от неё не холодно не жарко)
Ато! sarcastic Как в город поеду присмотрю нормальные))
 7 июня 2014 15:32
Сообщение #300
Ну тогда и присмотри прокладки для патрубков. Они сейчас неплохие делают, главное покупай 2 штуки на каждый патрубок, а то тонковатые они. sarcastic
 7 июня 2014 15:34
Сообщение #301
Если они будут)))
Motor - fan
 7 июня 2014 18:49
Сообщение #302
обычным асбестом, смоченным в воде, обматывай на трубы и затягивай.
Сообщение отредактировал Motor - fan - 7 июня 2014 18:49
 7 июня 2014 18:59
Сообщение #303
Motor - fan,
Его тоже нет, и не продают(((
 7 июня 2014 19:47
Сообщение #304
Где-то слышал, что один в один подходят прокладки от КАМАЗа, только не помню в каком месте на нём такие стоят
 7 июня 2014 20:27
Сообщение #305
Скоро возможно появится карб иков))) JC_shhh secret
 7 июня 2014 20:47
Сообщение #306
Тоже слышал yes и вроде от коллектора. JC_thinking
FRAER, JC_shhh тут тут по дереву yes
Сообщение отредактировал miha.s12 - 7 июня 2014 20:49
Norimyxxxo
 7 июня 2014 21:00
Сообщение #307
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Где-то слышал
/forum/topic_5587/17
Motor - fan
 7 июня 2014 22:14
Сообщение #308
инет магазины, товарищ. smile
Санёк 24
 7 июня 2014 23:39
Сообщение #309
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
К пожарникам зайди,объясни ситуацию, выручат куском кошмы.
Kalugin
 8 июня 2014 11:10
Сообщение #310
Регион: 48
Как это интересно там места нет?! 447258374 Подшипник у тебя, скорее всего, обычный 6203 закрытый стоит, просто он до конца не забит! Надо бы исправить! old
 8 июня 2014 15:17
Сообщение #311
Вот так, зафотаю потом)
Всё там плотно и до конца! Просто трубка распорная скорее всего не родная) Что я дурачок чтоли чтоб не посмотреть?! Смотрел! Ещё в прошлом году и этот раз перепроверял, когда спидак делал.
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2014 15:19
 8 июня 2014 16:51
Сообщение #312
Отпилить лишку нафиг sarcastic ,но это конечно уже мелочи,которые в процессе эксплуатации будешь устранять yes .
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
