 Переделка планеты Hemicudы.
Kalugin
 12 января 2015 21:13
Сообщение #745
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Цитата: hemicuda
упорол корзину при затяжке болта звезды кв. треснул бурт
Вот блин! Ты, наверное, держал корзину неправильно...... Чтобы затянуть звезду кв, надо отвертку или болт одним концом упереть в картер, а вторым-в зубья. Но тянуть надо тоже аккуратно, а то и картер треснуть может!
Цитата: hemicuda
думаю это не смертельно
Это не страшно, главное-корзина цела.
У тебя крышка коробки от иж-49 что-ли? На ней нет приливов под кожухи цепи. Или ты от другой крышки их отпилил?
 12 января 2015 21:22
Сообщение #746
Kalugin,
крышка 4 или 5, просто он отпилил лишнее))
Bercerk
 12 января 2015 21:39
Сообщение #747
На сайте с: 24.04.2013
Hemicudы. преспасобы видать нет возими зделаи и проблем не будет берош старый метолический диск сцыпления и привариваеш к нему чо нибутл.
Демон живут в наших сердцах
 12 января 2015 21:44
Сообщение #748
Bercerk,
верно! я сделал такую
 12 января 2015 22:15
Сообщение #749
ага, ток это приспособа для затяжки гайки барабана сцепления. такая у мнея есть. smile
 12 января 2015 22:34
Сообщение #750
эм...
а что мешает привлечь её в процедуре затяжки моторной звезды?
 12 января 2015 23:24
Сообщение #751
нужно наварить просто пару полосок, как пазы на дисках. и всё. pardon
 12 января 2015 23:43
Сообщение #752
Блин,ну что вам мешает взять свечник и вставит в отверстие корзины facepalm3 сколько смотрю все пихают под цепь всякую хню,в следствии чего,либо вот такая трещина,либо растяжение цепи facepalm2
А для затяжки гайки корзины,я переключаю на передачу и ставлю в распор между зубом приводной звезды и картериной гаечный ключ на 10, и затягиваю от всей души.
 13 января 2015 00:22
Сообщение #753
ахах! sarcastic Мишаня я не так сделал, я взял впихнул клапан в отверстие в пазе под текстолитовые диски.
не повериш! лапки нету, что б передачу переключить. sarcastic sarcastic
 13 января 2015 09:42
Сообщение #754
Не оправдание acute ,газового ключа тоже скажешь нету sarcastic
Cerega
 13 января 2015 14:15
Сообщение #755
На сайте с: 5.11.2014
hemicuda,
Что сделано то сделано! don-t_mention
А вобще , надо поокуратнее с планетовской корзиной, она ведь сделана из сплава чугуна.(хрупкая) yes Уже многие, на этом попались 813864017
Сообщение отредактировал Cerega - 13 января 2015 13:16
 13 января 2015 15:00
Сообщение #756
hemicuda,
А я корзину всегда одинаково ставлю и снимаю: 3я передача, палку в колесо и упор в аморты, никаких никогда проблем нет. Сегодня всю моторную передачу разобрал за 10 минут. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 13 января 2015 14:00
Cerega
 13 января 2015 15:42
Сообщение #757
+1 goodgood
Это ,не прокатит, у него двигатель снят) sarcastic
Сообщение отредактировал Cerega - 13 января 2015 14:43
 13 января 2015 15:51
Сообщение #758
Cerega,
Пффф, я вообще на юпе отвертку в шестерни коробки, заклинил и затянул)))
Cerega
 13 января 2015 16:01
Сообщение #759
Ясно(
 13 января 2015 22:48
Сообщение #760
есть,но он сцука вал коцает. facepalm3
я так по началу и делал pardon
и так сегодня немного ободрал горшок, убрал облои в каналах и заровнял. отмыл его и начал собирать цпг. затянул барабан сцепления и подобрал колечки для уплотнения вала переключения передач и вала кикстартера. также немного изменил вид головки.
smile
 14 января 2015 08:37
Сообщение #761
я подобные в запах для камазов брал))
 14 января 2015 22:31
Сообщение #762
а я от американского движка Камминз насобирал, их там в наборах с прокладками туева туча. sarcastic
и так сегодня сделал шпильки вместо стандартных болтов, для крепежа впускного патрубка. и начал дорабатывать патрубок под карб, что б у него было положение как надо, отшлифовал и заполировал внутри. хотя один уже был, но он не подходит, не получилось бы его подогнать как надо. вырезал прокладку и поставил партубок, такде подогнал по длине переходник в ввиде резинового шланга. smile
smile
 14 января 2015 22:40
Сообщение #763
hemicuda, goodgood
Дело мастера боится! smile
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 14 января 2015 22:47
Сообщение #764
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
hemicuda,
круто сделал я б не додумался
 14 января 2015 22:54
Сообщение #765
ага sarcastic завтра буду наверное разбирать и дорабатывать конструктор лего - " Микуни" sarcastic ксате у меня есть сальник не знаю от чего, но он отлично подходит вместо родного сальника заводного вала, да же наверное прийдётся немного обтачивать по наруже. размеры родного сальника 22х35х7, последний размер по д вопросом, просто незнаю. а это размеры сальника что у меня, ток я внутрений размер не помню 22?23?Х36,5Х6,7. pardon на валу сидит плотно и в посадочное не влазит, скорее всего прийдёться снять 0,5мм лишнее. наконецто масло течь небудет по валу, а то родной сальник болтался в крышке как рыба в ополонке. sarcastic
спасибо 1357525508
 15 января 2015 21:38
Сообщение #766
hemicuda,
goodgood appl , ты напильником так ровно сделал?)) goodgood
RanisMotoDriver
 15 января 2015 21:42
Сообщение #767
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
653554472 653554472 653554472
 15 января 2015 22:02
Сообщение #768
что именно?
сегодня ободрал рёбра на выпускном патрубке и заровнял, вырезал прокладку из специального жаропрочного материала. и поставил на своё место. после зарядил сальник вторичного вала с помощью обезка от бутылки. а потом началось самое интересное - сцепление. здесь я могу написать целую эпопею, не хуже чем Андрюха Парфент, но опишу всё кратко. по книге идёт 6 текстолитовых дисков, у меня влазит 5. 6 стаёт, но половина диска торчит с корзины, что при выжиме сцепления грозит выпаданием диска. начал искать в проблема и нашол в качестве изготовления деталей сцепления. текстолитовые диски кривые и разная толщина диска в разных местах, в итоге мне помог токарь на шлифовальном станке выровнял все диски, + толстый упорный диск. тонкие шлифовать не стал, нужно было срочно освободить станок. собрал весь пакет дисков в корзине и стало 6 штук. плюс имееться разная толщина тонких дисков попались одни толщиной 0,9мм, а другие 1,4мм. поставил 0,9мм и всё отлично. и как всегда у меня чего то нехватает, это оказалось нехватает двух колпачковых гаек.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
