 Переделка планеты Hemicudы.
Cerega
 15 января 2015 22:18
Сообщение #769
На сайте с: 5.11.2014
hemicuda,
Всё ОК, молодчага! goodgood
Kalugin
 15 января 2015 22:25
Сообщение #770
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Жень, молодец! Все чисто, аккуратно и хорошо. Ждем пуска. goodgood
 16 января 2015 12:34
Сообщение #771
Ну просто отлично!
 16 января 2015 18:29
Сообщение #772
сегодня разобрал конструктор Микуни, разобрал и немного почистил. больше ничего не делал малость приболел, пришлось пораньше уйти с работы домой, по пути заскочил в аптеку за лекарствами. по карб требует полной переборки, замена некоторых прокладок и резиновых колечек, изготовить новое крепления для тросика газульки. вот фото разобраного микуни и к62м, ну как?
smile
ukrainskiyChert
 16 января 2015 19:07
Сообщение #773
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
hemicuda,
микуни впечетляет))))
Сомнительная личность.
 16 января 2015 21:09
Сообщение #774
так ето ещё я не разобрал узел заслонка - поводок sarcastic
 16 января 2015 21:19
Сообщение #775
Ужас,сколько финтяфлюшек scares ,в автомобильном и то меньше sarcastic
 17 января 2015 10:37
Сообщение #776
 17 января 2015 11:39
Сообщение #777
К65 поражает своей простотой и ничего лишнего, всё только для того что бы работало. smile
 19 января 2015 23:04
Сообщение #778
сегодня не смотря на праздник, собрал карб. долго не мог придумать как сделать что б подсос можно было зафиксировать в одном положении и он держался. начал ламать голову что б сделать флажок как на явовских карбах, нифига не придумалось. и тут решение пришло само собой, глядя на маленькую резиночку. пошол к топливщикам подобрал у них нужную мне резиночку, вставил её между пластмассовой гайкой-колпачком и штоком подсоса. и всё стало ок! шток ходит плотно и удерживаеться резинкой, то что надо! слегка полирнул дуфузор, и поснимал фаски на отверстиях каналов. потом начал заниматься кастомайзингом, облагородил поворотное колесо привода дроселя. кастомайзер с меня никудышний. sarcastic
pardon
ukrainskiyChert
 19 января 2015 23:21
Сообщение #779
Регион: 08
hemicuda,
вот только вопрос... а где ты такой карбик откопал?
 19 января 2015 23:25
Сообщение #780
hemicuda,
Молорик! goodgood
Чего только японцы не напридумывают. sarcastic
Кстати, с такой ведущей звездой у тебя мот будет рвать, как выражается Фраер, до полного отрыва рук! crazy_pilot
 19 января 2015 23:38
Сообщение #781
друзья подогнали на пробу, он и остался у меня. smile
Андрюх колесико это уже сами поставили, до меня.
sarcastic она убитая, буду ставить на 19, а больше и нафиг надо.
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 20 января 2015 00:17
Сообщение #782
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
hemicuda,
а ничего что карбюратор под таким наклоном стоит? я имею ввиду что это может отразится на работу двигателя
 20 января 2015 00:24
Сообщение #783
Цитата: hemicuda
она убитая
Ну значит до полного отрыва зубьев! crazy_pilot sarcastic
А меньше тем более! С твоей-то задней звездой. sarcastic
Поплавковая камера вроде бы без наклона. Видимо этот карб как раз предназначен для такого наклона.
 20 января 2015 01:45
Сообщение #784
sarcastic Андрюх хочу тебя огорчить задняя звезда на 42 зуба будет, стоковоя. этот движок пойдёт на другой проэкт.
 20 января 2015 05:21
Сообщение #785
hemicuda,
да офигенно Жень! smile
 20 января 2015 11:43
Сообщение #786
Чо? angry
 20 января 2015 12:15
Сообщение #787
Ну тогда действительно, больше 19 нафиг не надо.
Лишь бы на твой проект. sarcastic
Bercerk
 20 января 2015 19:48
Сообщение #788
На сайте с: 24.04.2013
hemicuda Проэкт в студию.
Демон живут в наших сердцах
RanisMotoDriver
 20 января 2015 20:21
Сообщение #789
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Цитата: Bercerk
Проэкт в студию.
hemicuda,
653554472 653554472 653554472
А сколько он жрет с таким карбом?
 20 января 2015 21:15
Сообщение #790
Чо?
конечно мой crazy_pilot
Цитата: Bercerk
Проэкт в студию.
часть следующего проекта вы сейчас наблюдаете - это движок!
незнаю, не замерял. с 62 кушала 6,4 на 100. с этим думаю будет меньше, так в следующем проекте будут другие передаточные отношения от движка на колесо 42/19, то есть стандартные.
ну ладно дам наводку, следующий проект будет смесью нескольких стилей бобер, чопер, ретро и круизёр. всего по немногу, но больше буду стремиться к ретро.
итак сегодня начал работу над правой крышкой движка. чтоб не портить стоковую крышку, решил изготовить новую из остатков когда то переделаной другом крышки, использовал генераторный отсек и узел выжима сцепления. остальная часть будет изготовлена из листового рифлённого алюминия толщиной 5мм. сегодня изготовил основную часть , от которой буду дальше плясать, завтра сварщик прихватит мне части крышки вместе. потом буду размечать где находиться центр отверстия по выжим, возьму какую то длинную шпильку с острым краем, запихну через первичный вал и накерню, думаю точнее некуда. sarcastic а дальше по ходу работ буду вылаживать фото и описание. в эти выходные поеду в село и разживусь выхлопной трубой с коленом от ПСа, генератором взборе от юпитера 4 и комутатором от ВАЗа с проводкой.
guitar Metallica - One guitar
 20 января 2015 21:16
Сообщение #791
много... времени и усилий! sarcastic
 20 января 2015 21:21
Сообщение #792
sarcastic sarcastic
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
чоппер любви
Юпачок
