Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 5 августа 2014 11:06
Сообщение #3313
почему меня все игнорируют ответьте на мой вопрос пожалуйста
 5 августа 2014 11:22
Сообщение #3314
Извиняй)
мне если не трудно чертеж план шайбы на юпитер заранее благодарен
Конкретного и точного на 100% я ещё ни разу не видел)
подскажите как мне все таки сделать зарядку на 6 вольт
Ну дык тема по 6ти вольтовой зарядке имеется, зайди, почитай, там на многие вопросы есть ответы)
 5 августа 2014 12:45
Сообщение #3315
Привет!
Андрюх, вот у меня с того момента как сколол, ни единой капельки масла нигде не было, да не то что капельки, даже налётика малейшего! Тут скорее всего ты сам где-то накосячил))
Да... я ещё и другу двиг собрал, у него тоже течёт. hang2
Но вот один товарищ споловинивал сам, надо проверить, если у него не будет течь, то я точно косяк.... black_eye
 5 августа 2014 13:06
Сообщение #3316
hemicuda,
izhakk,
Цитата: hemicuda
ПСа оцениваем по другой шкале.
зачетный Пес goodgood
sarcastic , что то ты не так делаешь, давай сделай все как надо.
 5 августа 2014 13:12
Сообщение #3317
pardon dontknow
На этот раз захeрачу дофига герметика, как Фраер делал. Думаю, должно быть всё окей.
Кстати, в коробке у меня не масло, а АТФ. А она очень жидкая.
 5 августа 2014 13:19
Сообщение #3318
только обезжирь в этот раз, и убери задиры если есть.
всеравно не должно течь.
Сообщение отредактировал lex122 - 5 августа 2014 13:20
 5 августа 2014 13:25
Сообщение #3319
yes yes yes yes scout
 5 августа 2014 13:51
Сообщение #3320
а как она называется?
 5 августа 2014 15:25
Сообщение #3321
/forum/topic_2392
facepalm3
 5 августа 2014 19:18
Сообщение #3322
Саня капец! facepalm3 facepalm3 мля, хотя б бехой подпихнули sarcastic sarcastic
 5 августа 2014 19:22
Сообщение #3323
hemicuda,
а ты видел как мужик в ланонсе покосился? sarcastic
 5 августа 2014 19:25
Сообщение #3324
а там ещё и ланос есть?! blink blink гыыы, я просто видео до конца не досмотрел sarcastic sarcastic
 5 августа 2014 19:31
Сообщение #3325
Цитата: hemicuda
а там ещё и ланос есть?! гыыы, я просто видео до конца не досмотрел
Есть есть)))) И не смотри, он повернёт и опять повиснет! xaxa
Shkiper
 5 августа 2014 19:32
Сообщение #3326
На сайте с: 9.09.2011
доброго всем врнмени)
 5 августа 2014 19:33
Сообщение #3327
Shkiper,
Хаюшки)))
Shkiper
 5 августа 2014 19:34
Сообщение #3328
таки кто пробовал на планету шатун от ПД 10? там же геометрические параметры вроде одинаковые ?или ставить или вмести со щёчками взять и перепресовать на старый КВ , ато взял китай а он год не отходил ...
 5 августа 2014 19:51
Сообщение #3329
Shkiper,
 5 августа 2014 20:48
Сообщение #3330
Всем prevedsmilie
 5 августа 2014 20:52
Сообщение #3331
 5 августа 2014 21:00
Сообщение #3332
Shkiper,
нестанет, шатун кротковат и поршень в коленвал упрётся. так ещё и палец на 18мм. толщины тела бобышек у планетовского поршня нехватет для 18мм пальца. я пробовал, так что незаморачивайся. smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 5 августа 2014 21:04
 5 августа 2014 21:23
Сообщение #3333
 5 августа 2014 21:49
Сообщение #3334
John,
 5 августа 2014 22:10
Сообщение #3335
cool .
 5 августа 2014 22:13
Сообщение #3336
Оппа. sarcastic
Я сегодня переполовинил двиг. Всё сделал качественно.
Оказывается, второй раз раскрутилась не корзина! Гайка была затянута, а корзина чуть-чуть болталась. Походу подшипнику внезапно капец пришёл.
Я вспомнил, как первый раз споловинил движку. facepalm3 Намазал герметика, через минут 20 соединил картерины. Но потом передачи как-то неочень включались, я разобрал, проверил и собрал обратно на том же герметике, что оставался на стыке...
418 чел. читают эту тему (гостей: 418)
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Колесо без спиц
