 Капитальный ремонт ИЖ Юпитер 5, помогите советом и морально, с какой стороны подойти к двигателю, какие запчасти брать, на что обра
moskrc
 20 сентября 2014 01:52
На сайте с: 6.09.2014
Здравствуйте!
Стучало, гремело - думал обойдусь заменой поршневой и ошибся.. снял цилиндры, смотрю - шатуны болтаются как на соплях и стучат если дергать вверх вниз. Скинул двигатель, начал отмывать. Буду делать кап ремонт. Делать буду первый раз в жизни. Если есть время - подскажите советом как это лучше сделать, от и до. Какие нюансы будут? Предыдущий хозяин сказал что в двигатель не лазил больше 5 лет.
По запчастям:
1. Коленвал брать под втулки или под сепараторы? Русский или китайский?
http://motaki.ru/index.php?route=product/p...=4025&limit=100
http://motaki.ru/index.php?route=product/p...d=615&limit=100
http://motaki.ru/index.php?route=product/p...=4026&limit=100
http://motaki.ru/index.php?route=product/p...d=617&limit=100
2. Подшипники получается тоже менять надо в которых он крутится? 204 или 205? Закрытый металом, резиной или открытый? Может еще какие нужны?
3. Поршневую брать лучше новую или растачивать эти цилиндры? Если новую то какую - россия или китай?
http://motaki.ru/index.php?route=product/p...=4259&limit=100
http://motaki.ru/index.php?route=product/p...d=970&limit=100
4. Как собрать чтобы мотоцикл ожил?
5. Ох и переживаю я что накосячу...
Спасибо!
Сообщение отредактировал moskrc - 20 сентября 2014 01:54
Сайты визитки, каталоги, магазины, нестандартные и сложные проекты. Дешево/быстро/качественно (любые два пункта)
 20 сентября 2014 02:30
moskrc,
если хочешь нормально сделать...
ну во-первых:
никогда не думай про Китай
во-вторых:
втулки.
В третьих:
СССР.
Потрать время, найди их, хоть б/у, в хорошем состоянии.
Переживут любой новодел.
В четвёртых:
надо.
Цитата: hemicuda
203 - 2шт 17/40/12(промвал КПП); 6-205К - 3шт 25/52/15(корен. кв.); 304К - 1шт 20/52/15(корен. кв.); 204 - 1шт 20/47/14( вал первич.); 104 - 1шт 20/42/12(барабан сцепления); 192206КМ - 1шт 30,3/52/13,6(вал вторич.)
В пятых:
решать тебе. В принцмпе я лично за открытые.
В шестых:
для начала подробные и тщательные замеры, а уж потом приобретение.
В седьмых:
то же самое.
Для начала определись с дефектовкой, замути всё самое необходимое, а уж потом будем вести речь о сборке.
Ибо нех.
Успеха!
moskrc
 20 сентября 2014 09:00
Спасибо за подшипники и за ответ, хорошо, буду посматривать коленвалы и все остальное от СССР.
 20 сентября 2014 10:08
В двигатель ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЕ!
вначале походи, посмотри, поприкидывай,что будет для тебя лучше, узнай сколько расточка стоить будет.
Ибо нех.
не сцы! Соберём))) yes
 20 сентября 2014 11:20
не сцы! Соберём)))
Что с ремонтом Планеты?
А то твоя ветка про планету давно не обновлялась.
 20 сентября 2014 11:58
почему сразу всё ссср, за кв и речи и не пойдёт, подшипники например можно взять японнские или германские. хоть и цена у них немалеленькая, ходидь будут дай боже. диски сцепы необязательно брать атлант, а можно российские текстолитовые, юзаю их всё ок. а так нужна
удачи! smile
 20 сентября 2014 13:33
Новый коленвал ставить нельзя. Там сначала нужно убрать биение и заварить НГШ. Без специального оборудования не обойтись. Поэтому ищи б/у коленвал или новый Советский. Можешь подешёвке купить какой-нибудь ушатанный двигатель, но перед покупкой проверить состояние коленвалов. Если вращаются без заеданий, вертикального люфта нет, а горизонтальный люфт не настолько большой, чтоб шатун цеплялся о щёки коленвала, то однозначно бери, ставь себе эти коленвалы, и служить они будут не одну десятку тысяч км, в отличие от новых.
Я придерживаюсь втулок - они проще, и на практике в большинстве случаев надёжнее. Кстати, если будешь брать б/у коленвал, то возможно придётся менять втулку. Если она прослаблена (то есть палец заходит в неё совсем без натяга) или если там видны следы перегрева, задиры - то её надо удалять и ставить новую покупную втулку. После установки, новую втулку нужно развернуть. Для этого надо приеобрести развёртку на 14 мм.
После развёртывания, палец должен заходить свободно, но с небольшим, едва заметным натягом.
Да, подшипники желательно тоже поменять. И желательно на фирменные. Ставить только открытые! Иначе они не будут смазываться и выйдут из строя.
Лучший вариант - это расточить. Только не у дяди Васи, наждачкой на диване sarcastic , а в хорошем сервисе, где хороший станок. Цилиндры нужно после расточки обязательно ещё и хонинговать!
Можно купить и новую поршневую. Российские цилиндры, впринципе, качества неплохого. Только после покупки нужно обычно подтачивать напильником недоточенные окна в цилиндре. Но эт несложно. sarcastic
Если твои цилиндры до сих пор имеют правильную форму, не имеют задиров и следов перегрева, то можно оставить их без всякой расточки. Просто купить новые поршни нужного размера, и всё. Работать будет не хуже, чем с новыми цилиндрами.
Только цилиндры должны иметь точную круглую форму гильзы. Бывает, со временем гильза становится эллипсообразной, овальной. Как это проверить. Возми любое поршневое кольцо и засунь в цилиндр. После этого посмотри в цилиндр на просвет. Ты, возможно, увидишь в некоторых местах щели между гильзой и кольцом. После этого повращай кольцо. Если при этом все щели переместятся, то значит цилиндр хорошей формы, а кольцо хeровое. Если же при повороте кольца зазоры остаются на месте, то цилиндр имеет овальную форму, и его спасёт только расточка. А если ты зазоров вообще не увидишь, всё-равно поверни кольцо. Если и после этого зазоров не будет - значит и циилндр, и кольцо имеют правильную форму.
Читай руководство по эксплуатации. А также смотри разные видео по сборке двигателей. Будешь чувствовать себя уверенней.
На каждом этапе сборки выкладывай сюда фотографии и желательно пиши, как ты собрал тот или иной узел. Если что-то будет не так - мы это заметим. smile
Он уже захэрачил втулку в шатун, по тихой собрал и гоняет без нашего ведома со стуком старого коленвала. am sarcastic В теме про настроение и погоду поищи. smile
 20 сентября 2014 13:53
Он уже захэрачил втулку в шатун, по тихой собрал и гоняет без нашего ведома со стуком старого коленвала. В теме про настроение и погоду поищи
sarcastic sarcastic ага.
 20 сентября 2014 14:01
Дружище, сглазить боюсь...
moskrc
 20 сентября 2014 22:20
Спасибо огромное за ваши советы! Но... по поводу китая. Я посмотрел avito и прочие - сложно где то достать советский коленвал. Скажите, может кто то ставил себе китай вот такой: http://motaki.ru/index.php?route=product/p...=4025&limit=100 . Это хоть купить реально... Что скажете? Брать или не брать? Еще сегодня разговаривал с мужиком на авторынке (Воронеж), он сказал какую то новую информацию что якобы сущетсвуют Московские поршневые и коленвалы. Что за Московские я не знаю..
moskrc
 13 октября 2014 20:44
Подскажите пожалуйста как можно снять этот подшипник? Съемника нет.. Есть фен промышленный. Грел картер, хотел поддеть чем нибудь - не получается совсем. Как можно это сделать?
 13 октября 2014 20:52
moskrc,
С другой стороны стоит заглушка. Снимаешь стопорное кольцо, а дальше дело техники))
moskrc
 13 октября 2014 20:58
Действительно! Там было как серебрянкой замазано. Я ее расковырял а там стопорное кольцо! Спасибо!
Сообщение отредактировал moskrc - 14 октября 2014 15:52
moskrc
Начал собирать двигатель. Вопросов много наверное будет...
Скажите, подшипник коренной, со стороны звездочки двигателя (левая половина картера) - когда я снял его поменять он был непонятной конструкции:
- со стороны маховика закрытым (с пластиковой крышкой).
- а со стороны сцепления открытым (без пластиковой крышки)
Я купил подшипники они все закрытые, естественно можно крышечки отколупать и они будут открытыми. Так вот.. Какой подшипник сюда делать? Открытый полностью, закрытый или вот как был, с одной стороны открытый, а с другой закрытый?
И второй вопрос:
Уплотнители резиновые (кольца) на крышках кривошипных камер нужно менять на новые? Или это нормально ставить старые? Я в приниципе их не снимал совсем с крышек.
 14 октября 2014 16:01
В зависимости от состояния. Посмотри их, если нет трещин/видимых повреждений и они ещё упругие, то ставь и не заморачивайся))
Кстати, обязательно всё по кругу(снаружи) наглухо замаж герметиком. smile
 14 октября 2014 18:36
Очень хороший метод - снимаешь кольца, переворачиваешь и снова надеваешь. Они после этого как новые.
moskrc
 16 октября 2014 21:44
Что то я не заметил когда разбирал.. Подскажите какой стороной нужно ставить маховик в правую половину картера? Или без разницы? Наверное чтобы шляпка болта крутилась по ходу или против хода коленвала.. Блин.. а в какую сторону крутится коленвал?
 16 октября 2014 22:02
moskrc,
Если собрать двигатель, установить на мотоцикл, открыть крышку и прокрутить коленвал так, чтобы можно было подлезть к болту, то шляпка будет направлена вперёд, а не назад. Ну ты понял.
moskrc
 16 октября 2014 22:32
Ааа... Понял! Спасибо!
 17 октября 2014 07:05
Подшипники можно ставить закрытые, но с одной защитной шайбой или сальниковым уплотнением, вторую сторону снять тонкой отверткой.
Открытой стороной ставить в сторону откуда поступает смазка. Оставшаяся шайба или сальник подшипника помогут снизить давление на сальник, узел будет работать надежнее.
 17 октября 2014 17:15
МК,
да, у меня так стоял правый коренной КВ, всё сало умерло, а сальник гены всё ещё работал
moskrc
 17 октября 2014 18:38
Фух.. Вот такой результат!
И дело было вчера вечером, сегодня посмотрел и...
Вот такие вот дела.. Отчего это отверстие? Заново колоть двигатель?
 17 октября 2014 18:43
крепление половинок картера
лично я бы не стал, если половинки собраны на герметик. Поставь двигу, поездий немного, и видно будет.
Естессна, винт положенный вкрути на место
 17 октября 2014 18:46
Винт ещё один надо вкрутить smile ,колоть не надо agree .
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
