 STUDEBEK
 15 декабря 2014 14:18
Сообщение #313
shill-off,
Отлично! clapping
slava11
 15 декабря 2014 19:29
Сообщение #314
На сайте с: 21.12.2013
Цитата: shill-off
наблюдаем проплешины у выхлопа
Это называется халтура, нужно искать путевого расточника, а к этому, который так точил, лучше не обращаться.
Тем более
Цитата: shill-off
к тому же хонинговка не кудышная угол не выдержан
shill-off
 15 декабря 2014 21:19
Сообщение #315
На сайте с: 10.02.2014
Тем более
согласен! но тут есть другая сторона медали эта расточка под 2-й ремонт а поршня 3-го ремонта у меня нету пока что да и я не как не думал что после 3 тыс. км. пробега (после расточки под 1-й ремонт ) будет такое дело.
Вот еще какой вопросик-разобрал донорский движок планеты (он у меня около 8 лет уже лежит ) и обнаружил там вот такой коленвал кто нибудь видел такое чудо? НГШ с прорезями и супротив стандартного он легче на 1 кг.
Бывший хозяин движка говорит что этот к.в. ему присылали тогда еще посыл торгом в начале 90-х и сам он даже не подозревал и не обратил на это внимания.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 15 декабря 2014 21:44
Сообщение #316
shill-off,
да, я видел. даже держал в руках одну половинку и выкинул её в металолом. Ванька кв от 49 и 56 ижа. мой друг когда точил горшок, то делал зазор меж поршнем и цилиндром 0,03мм, и нарыл где то инфу, что на планете допускается натяг в поршневой 3кг, для етого как раз и прорезь на поршне. даже есть пару живых свидетелей-участников, что когда собирали планетовскую поршенвую новую, ещё ссср, то горшок надевали при помощи молотка и мягкой наставки, и после правильной обкатки, планета ходила очень долго, лиш меняли пару раз кольца.
shill-off
 15 декабря 2014 21:57
Сообщение #317
hemicuda,
Хм. интересно спасибо за инфу Женек! а вот на ПС прорезей нету и еще сосед мой говорит что у него на планете 4 родной поршень тоже без прорези стоял. И собственно после того как на поршне делается прорезь его юбка автоматически изменяет радиус в большую сторону у меня еще такая мыслишка закралась-нужно перед расточкой цилиндра сравнять поршень в один размер на станке это по идее должно дать положительный результат на его дальнейшую работу. Да и к тому же когда я поршень под цилиндр подганял то метал с поршня удалял местами-точнее на поршне шишечки-качество 478479076
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
slava11
 15 декабря 2014 21:58
Сообщение #318
Нет, лучше вообще не точить. Пойми, любой расточник знает что замер проводится в области выхлопных окон (зона наибольшего износа), т.е. он замеряет и тут же говорит какого ремонта необходим поршень. Смысл расточки теряется если бочка останется, т.е. все коту под хвост, эфект минимален, перекладка осталась, поршень бьется, ЦПГ интенсивно изнашивается и брынчит. Смысл расточки- полностью убрать"бочку"
Ранний экземпляр.
На последнем фото левый - новодел, а уменя совсем другой, с крышечками.
Да три сотки на планете допускается и да расширение нивелируется разрезом, но лучше не рисковать, 0,05- самое то.
shill-off
 15 декабря 2014 22:05
Сообщение #319
slava11,
JC_ThankYou
Цитата: slava11
Ранний экземпляр.
Нет это не новодел это родной к.в. с моей планеты хотя и новодел почти ничем не отличается а с крышечками это еще до этих
делались-есть и такой в наличии.
Приспособа для запресовки пальца юпитер восход
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
slava11
 15 декабря 2014 22:13
Сообщение #320
Может бытья и ошибаюсь. Может просто такой вид имеет последняя заводская модель и от нее пошли все современные новоделы dontknow
 15 декабря 2014 22:22
Сообщение #321
shill-off,
Ванька не вздумаю протачивать поршень в один размер, он клина даст при нагреве. днище поршня самая горячая часть, при нагреве оно расширяется и выравнивается в размер с юбкой.
сначало надо было убрать ети "шишечки", обмерять поршень и только потом отдать на трасточку под разиер какой тебе надо. размер вычеслить просто, обмерял поршень, добавил 0,03-0,05мм к размеру и всё. у меня друг когда точил горшок, он так и сделал, плюс отдал только один горшок без поршня и сказал какой ему нужен размер от расточника и то расточник прое...л на 0,02мм в плюс. но! эта цпг лежит у меня досих пор и поршень в ней проходит плотно. могу заснять завтра видос с двумя поршнями, со старым и новым увеличеным на 0,03мм от основного размера.
 15 декабря 2014 22:23
Сообщение #322
Другу такой ставили,к сожалению нынче осенью его в нгш заклинило sad .
И для выпрессовки,нужная приспособа nyam
shill-off
 15 декабря 2014 23:17
Сообщение #323
так эти шишечки видно только после того как по цилиндру поршень поелозишь
а как же такой факт ?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 15 декабря 2014 23:47
Сообщение #324
shill-off,
Ванька они конусные, все поршня имеют геометрию овально-конусную, трапециидальную если не ошибаюсь. у пса тоже юбка больше размером чем днище, и у юпитера, явы, минска, муравья, ..... размер для розточки берётся не поднищу, и не по краю юбки, а для каждого поршня есть определённое место где меряют размер. для планеты помоему 55мм от торца юбки, перпендикулярно пальцу, для пс непомню, для юпитера помоему 42мм. могу ошибатся. пойми если сделаеш поршень в один размер, у тебя при нагреве розширется днище и даст клина, в то время юбка останется практически в размере, который ты проточиш. юбка и есть компенсатор зазора меж цилиндром и поршнем. при нагреве размер поршня от днища к юбке выравнивается, и поршень имеет равномерный зазор по всей его длине. разрез на планете делается как для компессации расширения, так и для смазки и охлаждения поршня со стороны выпуска. мастер который собирал мне кв, говорил что на поршне пса делали, так сказать царапину зизгагом для смазки поршня со стороны выпуска. плюс помоему у пса больше тепловой зазор в цпг.
shill-off
 15 декабря 2014 23:59
Сообщение #325
hemicuda,
Аааа понЯл СПАСИБ!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 16 декабря 2014 00:01
Сообщение #326
shill-off,
да незачто don-t_mention просто не хочу что б ты глупость сотворил, потом из-за неё вся работа пойдёт на смарку.
slava11
 16 декабря 2014 01:33
Сообщение #327
 16 декабря 2014 09:35
Сообщение #328
shill-off,
К.в 100% от 49/56го! У меня кстати тоже он был с таким пропилом!
goodgood Только внутри бы ещё резину, что бы поршень не коцало при установке))
 16 декабря 2014 11:17
Сообщение #329
ну дык что мешает взять трубу большего диаметра и приклеить кусок камеры ?
 16 декабря 2014 13:56
Сообщение #330
Ничего не мешает, я про конкретно представленный вариант))
 16 декабря 2014 15:06
Сообщение #331
Хемикуда прав! yes yes yes yes yes yes yes yes
У меня как раз по этой причине и клинанул правый поршень.
Верно.
 16 декабря 2014 18:21
Сообщение #332
аааааааааааа pardon
shill-off
 25 декабря 2014 18:15
Сообщение #333
Братцы у меня две новости 1-я хорошая 2-я супер хорошая
1-ое облегченный к.в. готов и ждет когда я за ним приеду думаю что до Н.Г. заберу
2-ое (очередная интрига) кто нибудь когда нибудь видел хромированные планетовские кольца? Ааааа? sarcastic sarcastic sarcastic
Женек я от тебя почти не отстаю blum3
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 25 декабря 2014 19:00
Сообщение #334
shill-off,
Ну хоть фотки залей, что бы кто не видел- увидел)))
 25 декабря 2014 19:12
Сообщение #335
И чтоб потом говорили:"Я видел!" sarcastic
shill-off
 25 декабря 2014 19:30
Сообщение #336
они у меня еще не на руках как заберу обязательно покажу!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
