 ремонт поршня
sashaerofeev
 16 января 2011 21:25
На сайте с: 5.09.2010
Подскажите как определить изношен поршень или нет, может надо как то расстояние между поршнем и цилиндром измерить но как и чем.
Diman_RuS
 16 января 2011 21:32
На сайте с: 10.11.2010
если поршень нормальный ,то его когда в цилиндр отпускаешь он должен под своим весом опустится в низ ,а если изношен он в цилиндре болтаться будет там увидишь ,а если туго заходит значит ещё и обкатывать надо.
dosoff
 16 января 2011 21:33
На сайте с: 14.06.2010
Поршень НЕ ДОЛЖЕН ПОД СВОИМ ВЕСОМ ПАДАТЬ. Должен туго входить.
А обкатывать надо всегда
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
Diman_RuS
 16 января 2011 21:37
я имел в виду должен сам падать и туго проходить не дописал
sashaerofeev
 16 января 2011 21:42
А поршень с кольцами надо опускать?
Diman_RuS
 16 января 2011 21:44
нет только поршень смотришь ,а кольца отдельно вставляешь и смотришь зазор .
sashaerofeev
 16 января 2011 21:45
да я кольца в августе менял их тоже надо
 16 января 2011 22:09
если ты собрался менять поршень то скорее всего придётся точить цилиндр так как старый поршень уже набил себе "дорогу"в цилиндре ,не то что бы под 1ремонт сразу же, а скажем под 000 в зависимости какая выроботка ,если просто тупо купить номинал это не прокатит ,он будет битца о стенки гильзы,не раз уже с этим сталкивался,большой износ будет там где ходят кольца а в районе юбки он невелик ,при расточке поршня нормальный токарь всегда будет оставлять небольшой зазор между поршнем и гильзой ,делается это что бы поршень не прихватило от расширения при больших нагрузках!
sashaerofeev
 16 января 2011 22:31
Спасибо движок. Кстати поршневая родная стоит а мот с 90 года.
 16 января 2011 22:41
НУ вот иди в магазин или рынок бери цилиндр подберай поршень под расточку ,при подборе если он дальше середины не лезет значит бери его !именно по тому поршню который ты купиш будут расточивать гильзу!
sashaerofeev
 16 января 2011 22:56
я только одного боюсь, поршни могут типо бракованые или еще что нибудь, короче чтобы по дороге не развалились.
RENO73
 17 января 2011 00:36
На сайте с: 16.11.2010
Нахрена растачивать, если можно пойти и на рынке подобрать поршня под твой износ цилиндра если же конечно у тебя там не 000, а так берешь тот которой плотнее ходит но чтобы ходил через весь цилиндр.
sashaerofeev
 18 января 2011 20:10
А цилиндра в магазин нато тогда 2 брать?
RENO73
 18 января 2011 20:42
sashaerofeev,
конечно 2 ну если 2 лень тащить, то можно один у них же почти одинаковый износ.
dosoff
 18 января 2011 20:44
А нахрена идти в магазин, и подобрать новые поршня, под старые (с неизвестно каким износом) цилиндры? Может у него вообще овальные, или бочки(сверху и снизу один диаметр в середине другой).
Такой "ремонт" не на долго
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 18 января 2011 20:53
а почем цилиндры точат???
RENO73
 18 января 2011 21:11
ivan839501, dosoff,
У меня в районе точат по 500 за один, если у мя юпитер то 1000 выходит, а за 1000 я могу 3 пары поршней купить, и каждая пара будет ходить минимум 2 сезона, и это норм для сегодняшних запчастей. и после этого выбирай чё тебе лучше.
Сообщение отредактировал RENO73 - 18 января 2011 21:13
sashaerofeev
 18 января 2011 23:09
из этого следует- надо брать цилиндры идти в магазин, выбирать поршень чтобы он туго ходил и потом растачивать цилиндр.Всё верно, исправьте если что?
RENO73
 18 января 2011 23:41
sashaerofeev,
Нет берёшь цилиндры в магазин, и подбираешь поршня чтобы как можно плотнее ходил в цилиндре, но чтобы ходил полностью на всю длину в цилиндре.
sashaerofeev
 19 января 2011 15:50
понял, спасибо
 19 января 2011 17:56
нет не слушай его,тебе надо купить поршень так как сказал движок и расточить цилиндры под этот поршень!!!!
dosoff
 19 января 2011 18:12
надо растачивать цилиндры не под поршеннь а под размер. Потому как если взять поршень который будет влазить в цилиндр - то под него растачивать как? Надо растачивать на следующий диаметр, который больше того что есть
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 19 января 2011 18:18
так,я весной еду на рынок и покупаю поршень 1-го ремонта в круге
,птом с етими поршнями и горшками еду в сервис,даю поршни и мне точат горшки под эти поршни????тока я сомневаюсь что продовец разбирается в этом и может мне даст другие поршня,и че тогда делать???разъясните пожалуста от а до я???!!
 19 января 2011 18:19
dosoff это понятно что больший,матёраму токарю виднее как точить ,у меня была поршневая 0 ремонтные поршня туда всунуть не проблема ,но толку ни какого компрессия ни к чёрту и поршень бился о стенки , от ремонтного поршня толк если выроботка совсем незначительная ! мне расточили под 1р и сделали хонинговку!
Сообщение отредактировал dvigok - 19 января 2011 18:20
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
