 Общие вопросы, Ветка №4
 16 июня 2015 19:15
Сообщение #289
короче скоро узнаем)) ждем пока юрка поставит на учет свой юп
Дело в том, что
у всех по разному
Потому что я переоформлял свой Юп в Краснотурьинске, там на номер двигателя даже не посмотрели. Там даже на номер коляски не глянули.
А в Екб придираются.
Sergei38reg
 16 июня 2015 19:35
Сообщение #290
На сайте с: 7.01.2014
бывало ли у вас такое что после снятие цилиндров на юпитере я не обнаружил не одной бобышки? хотя поршня прошли 400 км но виной клина стал коленвал. в субботу ставил юпитер на учет гаишник упорно искал номер рамы на рулевой колонке хотя ему говорил что номер только на шильдыке, номер двигателя не сверял в птс номер двигателя не указан только в синьке он есть но ее то не будишь с собой возить.
 16 июня 2015 19:41
Сообщение #291
То, что ты называешь синькой - это и есть ПТС. А ламинированная фигня, которую возишь с собой - это СоР (свидетельство о регистрации) или называют СТС.
Всмысле бобышки? Стопорного штифта колец? У меня бывало такое.
 16 июня 2015 20:04
Сообщение #292
Было такое на планете. И не было 2х из 3х.
 17 июня 2015 00:52
Сообщение #293
Народ, посоветоваться хочу. Скинул поршневую на своем юпитере и обнаружил, что правая щека левого коленвала немного трет крышку кривошипки - я когда собирал не обратил на это внимания.
При работе двигателя наблюдалось металлическое шорканье.
Коленвалы странно-отечественного производства и уже почти появился люфт в НГШ за 2,8 к пробега.
Вопрос: это коленвалы говно или я шайбу не подложил между щекой и подшипником?
Щека в принципе не должна тереть крышку - коленвал упирается в подшипник, а тот в свою очередь упирается в стопорное кольцо в крышке. Или я чего-то еще не знаю?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 17 июня 2015 00:01
 17 июня 2015 07:37
Сообщение #294
Ничо удивительного sarcastic
К.в говно, я собирал без всяких шайб и всё было отлично.
Всё так. С завода по крайней мере так.
 17 июня 2015 08:40
Сообщение #295
Скинул поршневую на своем юпитере и обнаружил, что правая щека левого коленвала немного трет крышку кривошипки - я когда собирал не обратил на это внимания.При работе двигателя наблюдалось металлическое шорканье.Коленвалы странно-отечественного производства и уже почти появился люфт в НГШ за 2,8 к пробега.Вопрос: это коленвалы говно или я шайбу не подложил между щекой и подшипником?
1. Шайб там быть не должно.
2. Шорканье приводит к появлению мет стружки, которая вполне за 3ткм убъет КВ, 2.8 это уже неплохо.
3. КВ возможно г-но, хотя бы по размерам.
 17 июня 2015 10:27
Сообщение #296
Понятно, коленвалы еще живые, буду добивать smile
Dmitryt18
 17 июня 2015 16:07
Сообщение #297
Регион: 77
На сайте с: 14.05.2015
Всем привет. Проштудировал практически весь форум, ситуация такая: Имеется Ю4, бсз с оптикой, к68. Компрессия 9 и 10 в цилиндрах, на холостых оборотах левый цилиндр греется ощутимо быстрее чем правый, по более оборотов и начинает работать правый цилиндр. Были выровнены цилиндры по коллектору, ступенька была между ними очень большая, заменен сальник со стороны генератора, залито 100-150 грамм масла в маховик. И всё равно не хочет на холостых работать. Куда дальше копать, может кто сталкивался? P.S. свечи и провода менялись местами, без результатно.
 17 июня 2015 16:25
Сообщение #298
Dmitryt18,
Глянь состояние правого поршня и колец. Проверь, нет ли подсоса воздуха под головкой или под цилиндром.
Dmitryt18
 17 июня 2015 16:55
Сообщение #299
Регион: 77
Состояние колец и поршня по показаниям компрессометра вроде в норме, 10 очков. Тогда да, остается снимать цилиндр и менять прокладку.
aha-174
 18 июня 2015 00:39
Сообщение #300
На сайте с: 3.05.2015
Всем привет.Нужна помощь по ИЖ ЮПИТЕР 5.Установил БСЗ,все мне очень нравится,но есть проблема.Постоянно горят коммутаторы,за месяц уже 4 сменил.Катаешься на одном максимум дней 5,а потом мотоцикл не заводится и искры нет.К аккумулятору провода очень плотно подходят,шанс что они слетят 0.Меняешь коммутатор все идеально и искра хорошая и стабильная работа.Может у кого была такая проблема с коммутаторами? как боролись?
Сообщение отредактировал aha-174 - 17 июня 2015 23:43
RanisMotoDriver
 18 июня 2015 00:45
Сообщение #301
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
aha-174,
Это из-за скачков бортового напряжения.Смотри при зав двигле тестером ,если выше 14в перезаряд.....
aha-174
 18 июня 2015 00:59
Сообщение #302
RanisMotoDriver,
Тестером проверял у меня напряжение скачет сильно очень.если ручку газа повернуть сильнее то до 18В аж доходит.Мне как такое исправить?Менять реле зарядки?
Сообщение отредактировал aha-174 - 17 июня 2015 23:59
RanisMotoDriver
 18 июня 2015 01:05
Сообщение #303
Регион: 116/16=7.25
aha-174,
Alex_01
 18 июня 2015 06:03
Сообщение #304
Цитата: aha-174
Менять реле зарядки
или собрать на основе вазовских комплектующих, ато эти новодельные бвп редкая какаха. Попадаются конечно нормальные, но ооооочень редко.
aha-174
 18 июня 2015 08:21
Сообщение #305
на основе вазовских комплектующих?! это как? что туда входит не подскажешь?
 18 июня 2015 10:06
Сообщение #306
aha-174,
Убираешь БПВ и подключаешь вместо него диодный мост и реле-регулятор от ВАЗ. А можно поставить и какой-нибудь неавтомобильный диодный мост, а реле-регулятор можно даже установить со встроенным щёточным узлом прямо на генератор. Вариантов море, здесь на сайте можно найти много схем, картинок, отзывов на эту тему.
Dmitryt18
 18 июня 2015 11:28
Сообщение #307
Регион: 77
aha-174,
Вот испытанная схема, себе собрал все отлично. Реле 5ти контактное обязательно. P.S. Собирал на 4ом бпв.
Сообщение отредактировал Dmitryt18 - 18 июня 2015 10:29
Denisok
 18 июня 2015 14:08
Сообщение #308
Регион: 77
На сайте с: 4.09.2012
поршневая юп5 повышенной мощности с мировых моторов как по качеству? стоит брать ее? а то у меня цилиндры разных ремонтов стоят
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
RanisMotoDriver
 18 июня 2015 14:46
Сообщение #309
Регион: 116/16=7.25
Цитата: Denisok
повышенной мощности
врядли и ихо это просто "слова"____повышенной мощности____......
типа.....
Denisok
 18 июня 2015 14:55
Сообщение #310
Регион: 77
RanisMotoDriver,да я не про мощность, она такая же как и обычная поршневая, просто как она ходит? как качество
aha-174
 19 июня 2015 01:12
Сообщение #311
Еще проблемка одна появилась,горит на приборной панели лампочка"зажигание" если на холостом или даже если едешь.Зарядка идет,скачет от 12,43 до 16В если газу дашь побольше.что это может быть? Стоит БСЗ
Dmitryt18
 19 июня 2015 11:06
Сообщение #312
Регион: 77
aha-174,
Бпв под замену или воспользоваться схемой из статьи. Ссылка выше
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
он же
