 Общие вопросы, Ветка №4
 19 июня 2015 11:24
Сообщение #313
Цитата: aha-174
горит на приборной панели лампочка"зажигание" если на холостом или даже если едешь.Зарядка идет,скачет от 12,43 до 16В если газу дашь побольше.что это может быть? Стоит БСЗ
Это умер БПВ.
Denisok
 19 июня 2015 11:39
Сообщение #314
Регион: 77
На сайте с: 4.09.2012
parfent,у меня тоже на планете 4 сгорело бпв, друг дал запасное так когда завел лампы аж белым светом загорелись))))))))) оказалось что выдавало 19в, поставил другое и все норм стало!
я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/
 19 июня 2015 11:44
Сообщение #315
У меня тоже такое было. yes
Dmitryt18
 19 июня 2015 15:09
Сообщение #316
Регион: 77
На сайте с: 14.05.2015
Что-то начитался я плохого про наши подшипники, якобы на каких-то заводах собирают их из китайских комплектующих. Кто нибудь переберал не столь давно мотор, какие подшипники брал? Ставить импортные не очень хочется в ввиду их стоймости(комплект на мотор выходит 2500, по сравнению с прошлым годом)
Denisok
 19 июня 2015 17:21
Сообщение #317
Регион: 77
Dmitryt18,привет я купил подшипники NTN на весь мотор обошлись в 1200рэ
Dmitryt18
 19 июня 2015 18:24
Сообщение #318
Регион: 77
Denisok,
Привет, в каком магазине брал?
Denisok
 19 июня 2015 23:37
Сообщение #319
Регион: 77
Dmitryt18,ответил в личку goodgood
мусорный бак
 21 июня 2015 16:08
Сообщение #320
На сайте с: 14.06.2015
слышь как сапун на планете почистить что ли?
 21 июня 2015 16:13
Сообщение #321
Цитата: мусорный бак
слышь
Ты че такая дерзкая sarcastic
Как определил что забит?
Сколько ездил, да и сколько Ижатников знаю ни кто не чистил и ездиют ведь
 21 июня 2015 23:11
Сообщение #322
слышь
Цитата: Max_planeta4
Ты че такая дерзкая
А-а-а-а? sarcastic
По идее он запрессован и его можно вытащить,но я лично не пробовал.
мусорный бак
 22 июня 2015 08:51
Сообщение #323
Max_planeta4,
слышь сальник выдавило и короче забит он говном
 22 июня 2015 10:32
Сообщение #324
Не вижу связи сапун-сальник.
Что за мот то?
Да и вообще как выдавить то может, вроде с двух сторон стоят стопрные кольца(на Юпитере левый сальник)
 24 июня 2015 22:15
Сообщение #325
ИЖ Ю3 6-вольтовый. Нет зарядки. После запуска двигателя лампа зажигания гаснет. Но если скинуть клемму с АКБ - мотор глохнет независимо от оборотов. Проводка подключена правильно. Щётки касаются ротора (контакт звонится). Состояние РР неизвестно, однако зарядка не появляется даже если вручную замыкать его подвижные контакты. Но что интересно - катушка, отвечающая за лампу зарядки, намагничевается и замыкает подвижный конкат, отключая лампу, то есть вроде как генератор ток даёт!
Состояние ротора и статора неизвестны. Статор звонится - обрыва цепи не имеет. Ротор имеет множество дорожек. Они все звонятся между собой с небольшим сопротивлением, но только одна из них не звонится, т. е. имеет обрыв в цепи.
Кто-нибудь может подскажет, куда копать?
Bercerk
 24 июня 2015 23:27
Сообщение #326
На сайте с: 24.04.2013
По хорошему должны все прозваниватса. пробывать менять. иж 6 волитовый. работаит без акб даже на холастых.
Демон живут в наших сердцах
 24 июня 2015 23:33
Сообщение #327
Помню, на Ю3 как-то зарядка пропадать стала - мот стал ехать рывками, - едет на аккумуляторе, свет тусклый, вдруг на, загорелся ярче и мот быстрее поехал, потом опять тупит. Я разобрал реле, почистил аккуратненько контакты и все стало на место. Там вроде контакты нельзя наждачкой чистить - чтобы, типа, напыление не стереть. Я их чистил, помнится, кусочком картона, зажимал между контактами с небольшим усилием и елозил туда-сюда.
Ну чо, разбери РР, почисть контакты. Если это не поможет, меняй по очереди агрегаты - РР, ротор, статор.
Denisok
 25 июня 2015 10:36
Сообщение #328
Регион: 77
parfent,была у меня планета 2 и та же проблема, заменили РР и все стало нормально!
 25 июня 2015 10:51
Сообщение #329
неет, у хх на 6в зарядка фигня, была ява 634, на хх лампочка загоралась, зарядка идет лишь с 1800, ну на иже как не знаю.
 25 июня 2015 10:56
Сообщение #330
На Иже всё пучком! Помню, у друга Ю3 мог работать на холостых с дальним светом без аккумулятора.
А что с этим пациентом, сейчас будем решать. Попробую отключить РР и соединить напрямую. Если это не поможет, то заменим ротор. Если не поможет, то заменим ещё и статор!
И как обычно, время поджимает. Сегодня этот Ижак должен быть на ходу, чтобы мы поехали в ГАИ на переоформление.
Bercerk
 25 июня 2015 13:23
Сообщение #331
За яву не спорю у меня при 1900 наченает зарядку довать.
На Иже всё пучком!
это точино.
Давай удачи .
Иван Дульнев
 25 июня 2015 14:03
Сообщение #332
На сайте с: 18.06.2015
Доброго времени суток) я тут недавно генератор проверял,снял,проверил, всё в норме,обрывов и замыканий на корпус нет!Вот а щас решил попробавать проверить обмотку старора на массу,не снимая проводов..и что же тестер показал что с проводами обмотка замыкает на массу) ну провода новые,подключены правильно) потом включил зажигание и проверил,всё тоже самое! На сколько я знаю эти провода никак не связаны с массой! Или я ошибаюсь?
Мой инстаграм @ivan_dulnev
 25 июня 2015 21:24
Сообщение #333
Цитата: Bercerk
Давай удачи .
Короче мы сняли реле-регулятор и подцепили провода напрямую: от клеммы Б к клемме Я, от Ш к М. После чего подключили аккумулятор. Завели мотор и сняли клемму с АКБ. Мотор заглох.
Потом мы заменили ротор. После этого запустили двигатель, сняли клемму - и он не заглох! Зарядка появилась! dance2 Потом подцепили реле-регулятор. После этого зарядки не стало. Мы почистили контакты на РР, и зарядка появилась. После этого померили напряжение на заведённую. Оно колебалось от 4 до 20 В, а иногда подскакивало до 60 В! 813864017 Начали подгибать пружину, но не удалось добиться нормального значения. Либо оно скакало до 20, либо было 5-6 В. Короче сделали 5-6 В.
Потом начали цеплять коляску и делать освещение. Осталось минут 40 до закрытия ГАИ. И тут выясняется, что друг забыл документы от Ижа дома, а дом на почти на другом конце города. Позвонили его бате, попросили, чтоб завёз доки на машине. Закончили мы, когда оставалось уже 15 минут до закрытия ГАИ. Звоним бате, а он в пробке стоит где-то далеко. Ну мы сказали, чтобы он подъезжал сразу к ГАИ. Завели Ижак и поехали по городу.
Я за рулём. Мотоцикл дымит страшно, карб не отрегулирован, тяги никакой. Зато заводится он всегда с полпинка. Колхоз на этом Иже зашкаливал! Седло не зацеплялось в передней части, поэтому мы примотали его к раме изолентой. Спидометр стоит от Явы чисто для виду - он не подключен. Рулевые переключатели отсутствовали, поэтому мы запитали габариты напрямую, ближний свет включался с помощью колхозного тумблера, дальнего не было, поворотники вообще отсутствовали, стоп сигнал не работал, а гудок включался прикосновением оголённого конца провода к рулю. sarcastic Заднее колесо и колесо коляски имеют опасную грыжу прямо на протекторе. Короб коляски отсутствовал. А самое интересное - на левом цилиндре была сорвана одна шпилька, и, чтобы не сосало воздух, мы обмазали головку герметиком. sarcastic
Выехав из гаражей, я первым делом вывернул на тротуар и объехал все мешающие мне машины. После того, как мотоцикл встретился с первым поребриком, послышался звук отваливающихся деталей и дребезг стекла - это выпало стекло спидометра. Останавливаться я не стал. Ехали мы через оживлённый город совсем без документов! Под конец пути я почувствовал, что один цилиндр работает через раз. А потом он и вовсе отключился. Тяги совсем не было, но мы еле как доехали до ГАИ. На подъезде стоял гаишник с жезлом, глаза его чуть ли не вылезли на лоб, и он даже не стал нас останавливать. Ижак, сопровождаемый дымовой завесой, завернул в то место, где проходит сверка номеров. Смотрим время - 18:10. Блин, на 10 минут опоздали!
Друг пошёл зашёл к ментам в будку примерно с такими словами: "Мы приехали на сверку. Но документов у нас с собой нет". taunt Гаишники ему сказали, что рабочий день уже закончился, однако любопытство взяло над ними верх, и они выползли на улицу посмотреть на этот "аппарат".
Они походили, посмотрели на номера коляски и двигателя, которые были нами собственноручно выбиты (т. к. коляска и мотор неродные). sarcastic Потом они начали придираться ко всему: к отсутствию поворотников, течи масла из стыка колен, отсутствию короба и т. д., а мы всячески отмазывались, мол не предусмотрено конструкцией. sarcastic
В итоге гайцы сказали: "Были бы у вас документы на мотоцикл, а также короб коляски, мы бы его вам переоформили". После чего они ушли. А мы стали ждать батю друга. Он приехал минут через 15 и привёз доки от Ижа.
Мы поехали обратно до гаража. Но тут вышла из строя правая свеча. А на левом цилиндре мот даже не набирал оборотов и не мог сдвинуться с места, потому что из-под головки сосёт. И тут оказалось, что свечник мы взять забыли! taunt Все инструменты взяли, а свечник забыли! sarcastic К счастью, рядом был какой-то автосервис, и там нам дали свечник. Мы поменяли свечу, завели мотор, но он проработал лишь несколько секунд, после чего заглох. Аккум был почти полностью разряжен. В чём дело? Зарядки опять не стало. Тогда мы сняли РР и подключили провода без него, напрямую. Пустили двигатель и сняли клемму с аккумулятора - мотор заглох. Блин, куда-то пропала зарядка! Осмотр щёток не дал нам ничего. Значит что-то произошло с ротором или статором.
Тогда мы решили доехать на севшем аккумуляторе. Отлючили всё нахрен, и провели провод с плюса аккумулятора на катушки зажигания. Завели, поехали. Несколько км проехали, а потом мот перестал тянуть и заглох - сел аккум.
Мы потолкали его некоторое время по разным тротуарам, а потом вспомнили, что от времени АКБ должен чуть-чуть восстановиться. Накинули клемму на плюс, и действительно - мотор завёлся на обоих горшках! Мы поехали дальше, но недолго. Через некоторое время Иж внезапно заглох. Я даже засомневался, что сел АКБ. Мы ещё чуть-чуть его протолкали, снова завели и поехали. Метрах в 50 от гаража он снова заглох. Оказалось, это просто кончился бензин. sarcastic Мы дотолкали его до гаража. Вот такие вот дела.
 25 июня 2015 22:08
Сообщение #334
Я за рулём. Мотоцикл дымит страшно, карб не отрегулирован, тяги никакой. Зато заводится он всегда с полпинка. Колхоз на этом Иже зашкаливал! Седло не зацеплялось в передней части, поэтому мы примотали его к раме изолентой. Спидометр стоит от Явы чисто для виду - он не подключен. Рулевые переключатели отсутствовали, поэтому мы запитали габариты напрямую, ближний свет включался с помощью колхозного тумблера, дальнего не было, поворотники вообще отсутствовали, стоп сигнал не работал, а гудок включался прикосновением оголённого конца провода к рулю. Заднее колесо и колесо коляски имеют опасную грыжу прямо на протекторе. Короб коляски отсутствовал. А самое интересное - на левом цилиндре была сорвана одна шпилька, и, чтобы не сосало воздух, мы обмазали головку герметиком.
ну как на таком можно ехать в гаи....
на этот "аппарат".
о боже! что за спицы такие на заднем колесе sarcastic
опять эта канетель с мотором, послали бы их в попку если бы придераться начали...
 25 июня 2015 22:15
Сообщение #335
Ещё как можно. 599844038
А старый хозяин заявил: либо мы его ставим на учёт, либо первого июля он списывает его в утиль! wassat Поэтому придётся ехать на самом убитом ведрище без зарядки, потому что по-другому мы его сделать не успеем!
Это колхоз, друг мой. empathy3 Самый настоящий...
Зато есть кое-что более интересное: они не придрались к тому, что на рулевой колонке отсутствует шильдик! 599844038
 25 июня 2015 22:32
Сообщение #336
А старый хозяин заявил: либо мы его ставим на учёт, либо первого июля он списывает его в утиль! Поэтому придётся ехать на самом убитом ведрище без зарядки, потому что по-другому мы его сделать не успеем!
он че афигел? вы уже его купили, все документы у вас, и договор, как он спишет?
Это колхоз, друг мой. Самый настоящий...
у меня есть типа такого sarcastic
crying что за город у вас такой sarcastic
Ваш пол?
Мужской
Женский
