 Общие вопросы, Ветка №4
 25 июня 2015 22:46
Сообщение #337
как он спишет?
Пойдёт в ГАИ с договором и скажет, что мотоцикл не переоформлен в течение 10 суток, в связи с этим потребует снять его с учёта, а ПТС будет объявлен в розыск. Хотя вроде так можно сделать только если на хозяина придёт штраф на его госномер. Короче хз.
что за город у вас такой
Вообще у нас тут всё странно. sarcastic
Мы их убедили, что рама безномерная, поэтому на ней не нужен шильдик. sarcastic
 25 июня 2015 22:59
Сообщение #338
он че совсем куку
wizard
 25 июня 2015 23:13
Сообщение #339
он че совсем куку
dontknow Я его вообще не видел.
wizard
Дело в том, что гаишники по своей натуре очень доверчивые люди. И если они чего-то не знают, то им можно легко навязать своё мнение, и они поверят. sarcastic Сколько раз в этом убеждаюсь.
Bercerk
 25 июня 2015 23:36
Сообщение #340
На сайте с: 24.04.2013
А где гарантия что среди насы нет однаго из них.
Демон живут в наших сердцах
 25 июня 2015 23:41
Сообщение #341
Это как? sarcastic
 26 июня 2015 08:25
Сообщение #342
Пойдёт в ГАИ
и напишет что сгорел в болоте, спишут без всяких бумаг на 1-2.
Bercerk
 26 июня 2015 10:34
Сообщение #343
Это как?
а вдруг под какимто ником скрываетса одины Из тех кто будет смотреть ваш мот.
 26 июня 2015 11:03
Сообщение #344
Не, это вряд ли. sarcastic Да даже если и есть, то он по-любому в теме и поймёт нашу ситуацию, поможет нам. sarcastic
 26 июня 2015 12:22
Сообщение #345
На сайте с: 21.05.2015
Клинанула коробка на Юпитере 5,все разобрал,посмотрел,там обломало зубья на шестеренке,заменил,все собрал,скоростя все включаются все нормально.На заглушенном двигатель включаю первую,она вроде включается но колесо крутится,не много прокрутив колесо она до включается,а все остальные сразу включаются,завожу его,включаю первую не едет,вторую включаю все нормально начинает страгиваться,несколько раз включив выключив первую скорость она наконец то довключается,в чем может быть проблема подскажите!?
vasekpylemetchik
 26 июня 2015 21:35
Сообщение #346
На сайте с: 13.06.2014
Ребят у меня юпитер 3 6в короче настроил зажигание убрал подсосы воздуха в цилиндрах.После подсосал бенз завелся с лапки как нехер делать после я его заглушил хотел опять завести он пчехнул и все.Открутил свечи она мокрая ппц что делать.(зажигание перенастраивал еще раз, не помогло).
И еще у меня в карбе где обогатитель идет нету ни иглы там ни троса я короче ту дырку пробкой забил резиновой.Будет ли оно влиять на работу.
Bercerk
 26 июня 2015 23:32
Сообщение #347
заместа жыклора на обоготители вкрути заглушку.
на червяке шайбы есть для регулировки скоре всего не стой с тороны поставелы или лапку подыми чють выше.
арсаланжап
 27 июня 2015 09:32
Сообщение #348
На сайте с: 27.06.2015
пацаны как поменять шильдик с рамы на раму на иж п5 ? как снять заклепки аккуратно?
и как называется заводская краска краная?
есть кто живой?
Bercerk
 27 июня 2015 10:47
Сообщение #349
Жывые есть .
Руками с заклёпками тут либо акуратно попрообывать бокарезами .либа высверливать.
арсаланжап
 27 июня 2015 10:52
Сообщение #350
Bercerk,
мне надо что бы заклепки потом обратно поставить , вариант высверливать отпадает срауз
Bercerk
 27 июня 2015 11:14
Сообщение #351
тогда можеш повредить шылидь.
 27 июня 2015 12:49
Сообщение #352
придется снимать вилку, чтобы аккуратно снять надо их из нутри выдавливать.... попробуй пассатижами нет то только из нутри, и то не факт что выйдет , у меня одна вышла, а вторая никак.
арсаланжап
 27 июня 2015 14:00
Сообщение #353
а обратно потом как?
Ефрем
 27 июня 2015 14:40
Сообщение #354
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны.я купил ураловскую ручку газа на пл.2 и планетовский тросик с трубкой.газ постоянно кусает,не знаю че делать.пытался поставить нового оразца с коробочками, там вроде как получается что тросик оч длинный
в плену иж п2
 27 июня 2015 14:46
Сообщение #355
заводская кр. краска - реклама 121.
По поводу шильдика. Я сейчас в гаи, и мы только что прошли сверку номеров, не имея шильдика вообще. В документах рама указана как безномерная. Мы сказали: шильдик был утерян в результате дтп, и из-за этого якобы в документах сделали раму безномерной. И гаишник поверил. Только тебе обязательно нужно иметь коляску, иначе они не станут переоформлять.
арсаланжап
 27 июня 2015 14:48
Сообщение #356
Ефрем,
тросик закусывает ? пробовал проворачивать рубашку троса? этот способ помогает кстати на газе и сцеплении особенно
как снять его аккуратно и поставить на другую раму меня интересует вопрос
Ефрем
 27 июня 2015 15:26
Сообщение #357
Регион: 70
арсаланжап,
там по моему дело в его длинне.я его уже всяка пропускал а изгиб всеравно получается.мне кажется поэтому закусывает.я уже и трубки подкадывал,становилось лучше но не намного
в плену иж п2
 27 июня 2015 17:35
Сообщение #358
Тогда нужно покупать точно такие же заклёпки, потому что снять их без повреждений в большинстве случаев не удаётся.
арсаланжап
 27 июня 2015 17:47
Сообщение #359
cray
Bercerk
 27 июня 2015 23:35
Сообщение #360
Ефрем купи ураловский тросы газа и все проблемы
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
