 Общие вопросы, Ветка №4
 17 марта 2016 17:15
Сообщение #985
Объясните дибилу, как она отстанет если и прокладка и герметик зажаты крепежом?
Так что герметик останется на узлах, а прокладка отдельно. Прокладка есть- прессованный материал, картон и т.д. Даже тот же паронит со временем напитывается маслом. И какой смысл от такого бутерброда если как маслом потело, так и будет потеть? Если прокладка, то прокладка, если герметик, то герметик. Уже не раз это испытано. Теперь хернёй не страдаю и делаю что-то одно.
Skampf
 17 марта 2016 18:18
Сообщение #986
Спасибо ребята. Буду без герметика.
Просто старая прокладка была как на клею к крышке сальника.
 17 марта 2016 18:20
Сообщение #987
За года прилипает, так что бывает фиг отдёрёшь)
 17 марта 2016 18:53
Сообщение #988
Никогда не понимал людей которые мажут прокладку герметиком, толи ди*илы, толи что, прокладка пропитается маслом или другой жидкостью, и герметик в 100% случае, от неё отстанет.
Ничего не отстанет. Прокладка с герметиком - надёжнее, чем просто прокладка. Но нет в этом смысла, потому что просто прокладка и так сама по себе надёжна.
Герметик ни от чего не отстанет, даже если вокруг масло.
CергейБайкер 1
 20 марта 2016 09:45
Сообщение #989
Регион: 1111
На сайте с: 30.10.2015
Здраствуйте посоветуйте вариант которий лучше вибрать капиталю двиг планети 5 коленвал мает ощутимий шат решил перепресовку делать помогоите с вибором 1) Есть в продажи индийские шатуни (как они кто ставил есть все прорези по заводским верхня втулка с прорезю под шатун я всмисли нуждаеться даний шатун в дороботке какой то под заводской .
2) Есть в продаже якоби якоби новий шатун ссср дороже индийського але на взгляд он вигля якоби бу мне от сомнения штобе некупить кота в мешке
3) челевок продает планетку 5 и отдельно продает мотор розобраниий с негоколенвал непресований с очень минимальний шатом якоби на словах я его не видел далековато ехать смотреть Посоветуйте вариант которий лучше вибрать и на какаие нюанси стоит обратить внимания статю на сайти про разичия шатунов завод и новодел пс видел, а по обичной планете всем спасибо за ответи ! фото шатун индия другое фото шатун якоби ссср новий
slava11
 20 марта 2016 12:00
Сообщение #990
На сайте с: 21.12.2013
CергейБайкер 1,
Шатуны родом из Индии очень не плохого качества, не хуже совковых. Свою цену отрабатывают 200%.
Но и под Индию косят не мало халтурщиков, будь бдителен.
 20 марта 2016 14:12
Сообщение #991
да вроде действительно ссср,в нижнюю головку шатуна запрессована обойма под сепаратор,что на новоделе не делают,но качество изготовления конечно не ахти какое,можно конечно его подправить,но и на новый что-то не смахивает,как-будто с коленвала сняли особенно палец на б\у смахивает,а палец в шатуне самая важная деталь,и от качества его изготовления и обработки зависит продолжительность работы всего узла.Тоже самое касается и индийского шатуна,качество изготовления отличное и прорези под смазку сделаны.Я бы конечно выбрал индию,если это действительно индия.
CергейБайкер 1
 20 марта 2016 17:41
Сообщение #992
Регион: 1111
Индийськи шатун тоже нада дорабативать ? втулку в обойму под сиператор и втулку под палец с прорезью ставить ? или нет
 20 марта 2016 17:55
Сообщение #993
не надо там ничего дорабатывать
Cornsilk
 23 марта 2016 07:31
Сообщение #994
На сайте с: 4.04.2014
Подскажите пожалуйста что делать. Ехал на мотоцикле потихоньку на первой. Вдруг заглох. Думал попала вода в контакты где зажигание. Открыл проверил вроде нет. Дальше мотоцикл не даёт искру. Ни прерывателе не искрит ни свеча. Подскажите что делать. Провода целые.
 23 марта 2016 07:58
Сообщение #995
Cornsilk,
Может катушка сдохла. А может прерыватель на массу замыкает.
Сообщение отредактировал FRAER - 23 марта 2016 07:58
Александр рощиков
 23 марта 2016 21:12
Сообщение #996
На сайте с: 29.12.2013
сколько заливается масло в вилку Орион
alex.zolkin2013
 23 марта 2016 21:35
Сообщение #997
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Александр рощиков,
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 23 марта 2016 21:35
 23 марта 2016 21:35
Сообщение #998
Александр рощиков,
по 300 в каждое.
Александр рощиков
 24 марта 2016 19:13
Сообщение #999
ребят помогите пожалуйста, тыкните мня носом куда кокой заходит провод, иж юпитер5 желательно с фотками
 24 марта 2016 19:31
Сообщение #1000
Александр рощиков,
что именно надо? Все чтоли?
Александр рощиков
 24 марта 2016 20:13
Сообщение #1001
почти все особенно где к катушкам идет проводка новая так что не как СССР
 24 марта 2016 20:23
Сообщение #1002
Александр рощиков,
сфоткал бы ты её ,что бы можно было потом каждый провод на фотке подписать,а тестер какой нибудь для прозвонки проводов у тебя есть?
Александр рощиков
 24 марта 2016 20:42
Сообщение #1003
хорошо завтра сфоткаю, я их лампочкой прозваниваю
Александр рощиков
 25 марта 2016 12:06
Сообщение #1004
за качество извини
 25 марта 2016 20:52
Сообщение #1005
Александр рощиков,
Не понятно куда выходит коричневый провод,он вместе с зелёным,по идее идут на правый пульт к стоп-двигателю и подключаются к минусам катушек вместе с проводами от прерывателей контактов,которые идут из проводки от генератора.
С подключением замка ты разобрался?И какой провод у тебя идёт от замка на АКБ?
Спрашивай что ещё не понятно
 25 марта 2016 21:28
Сообщение #1006
Коричневый провод - это скорее всего масса от панели приборов. Масса должна быть закреплена на один из болтов, которым крепится реле поворотов к раме.
 25 марта 2016 21:43
Сообщение #1007
Скорее всего,но он тогда должен быть выведен не возле катушки,а в районе рулевой колонки,и тогда получается проводка не под Юпитер,а под Планету,раз один провод(зелёный) на стоп-двиг.
 25 марта 2016 21:51
Сообщение #1008
От катушек до реле поворотов недалеко, дотянется.
Вряд ли это двиг-стоп. Потому что от двигстопа два провода идут напрямую из пульта, без всяких штекеров.
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
