 Общие вопросы, Ветка №4
Александр рощиков
 25 марта 2016 21:52
Сообщение #1009
На сайте с: 29.12.2013
коричневый это масса это я еще на планете понял, я вот все сомневался там где выходят синий, красный белый, так как на ссср проводки там выходят розовый красный на передний тормоз (лягушку) и зеленый который соединяется с левым пультом
а вот зеленым не понятно у него клемма круглая и подходит только на провод двиг стопа
замком сложностей нету на + идет синий провод
спасибо миха
Skampf
 25 марта 2016 21:59
Сообщение #1010
То чувство, когда одноцветная проводка, но ты все равно знаешь, за что отвечает каждый провод =)
двиг стоп обычно красным/розовым/фиолетовым обозначают...
Мб экая масса из фары? о.о
Сообщение отредактировал Skampf - 25 марта 2016 22:03
Александр рощиков
 25 марта 2016 22:01
Сообщение #1011
ну мне еще надо как на катушки прикручиваются дословно какой куда а то я когда брал было все откручено было , а с электрикой я не дружу , думаю может поставит двух выводную катушку или ваще бсз поставит но в ней я вообще не понимаю.
искра было, не было толка света главного, но я зимой перебрал двиг и стало странно искра то есть то нет двиг стоп выкинул но все ровно потом раз на замок питания нету я давай проводку проверят на обрыв но все норм, так что с юпитером посложней чем с планетой,
Skampf
 25 марта 2016 22:06
Сообщение #1012
Александр рощиков,
Катушки?
С замка идёт провод (+) на катушки зажигания и бибилкалку (звуковой сигнал).
Вот этот провод соединяешь с плюсом катушки.
Минус катушки ты соединяешь с прерывателям (Контакты зажигания).
 25 марта 2016 22:10
Сообщение #1013
На Юпитер надо два провода,так что если не нужен стоп-двиг.можешь его вообще вытащить.
От прерывателей два провода на минусы катушек.а какой куда без разницы,ты потом просто колпаки ВВ на нужный цилиндр кинешь
Александр рощиков
 25 марта 2016 22:12
Сообщение #1014
ну это я как бы понял но с прерывателей идет два зеленей и красный, я как понимаю зеленый - красный +
но как потом на вторую катушку есть одна кабы перемычка
Skampf
 25 марта 2016 22:12
Сообщение #1015
Я на своей шкуре проверил... Что ковырятся в НЕ стоковой проводке. Это гемер... Проще будет ее разобрать. И самому перебрать.
Александр рощиков,
Вот прерыватели и там всего лишь два провода.
Один для Левого цилиндра, другой для правого =)
Сообщение отредактировал Skampf - 25 марта 2016 22:14
 25 марта 2016 22:16
Сообщение #1016
Оба провода минусы,красный на минус одной катушки,зелёный на минус другой катушки,но они идут от генератора,а не те провода которые на фото.
Александр рощиков
 25 марта 2016 22:19
Сообщение #1017
да я я это знаю, походу теперь я понял значит они оба - и без разницы на какую прикрутишь, а плюс на вторую при помаши перемычки
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 25 марта 2016 22:21
 25 марта 2016 22:21
Сообщение #1018
да я я это знаю
Ну а плюсы катушек соединяешь перемычкой и подключаешь к плюсу от замка
Александр рощиков
 25 марта 2016 22:23
Сообщение #1019
я имею два которые идут к катушкам красный и зеленый
 25 марта 2016 22:24
Сообщение #1020
 25 марта 2016 22:24
Сообщение #1021
Ещё есть какие непонятки?Спрашивай пока на связи sarcastic
Александр рощиков
 25 марта 2016 22:27
Сообщение #1022
а бсз трудно подключать ?
 25 марта 2016 22:28
Сообщение #1023
там всё просто
Александр рощиков
 25 марта 2016 22:31
Сообщение #1024
ну ты сидишь вк если можно я буду тебе обращаться
 25 марта 2016 22:36
Сообщение #1025
Александр рощиков,
Хорошо вот,только я по вечерами бываю,на телефоне инета нет,только на компе.
Cornsilk
 26 марта 2016 06:49
Сообщение #1026
На сайте с: 4.04.2014
Пропала искра на планете. Нет не на прерываеле не на свече. Проводка целая все хорошо. Бронепровод тоже целый. Мотоц простоял ночь опять раскруяиваю крышку контактов сую отвертку в прерываель есть искренте. Заводить попытался опять пропала искра. Что делать? Это конденсатор?
 26 марта 2016 08:37
Сообщение #1027
Cornsilk,
я думаю да. Менее возможно - разгерметизация катушки, это редко.
alex.zolkin2013
 26 марта 2016 08:39
Сообщение #1028
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Cornsilk,
Да купи ты БСЗ и не парься там если искры нет то можно легко проверить где именно её нет и устанавливать просто, а на кулачках и мой нормально не работал(может они уже сносились?) и нет ни каких конденсаторов прерывателей и т д
 26 марта 2016 08:55
Сообщение #1029
в некоторые моменты я задаю себе вопрос - и почему на сайте нету дизлайков...
 26 марта 2016 09:12
Сообщение #1030
БСЗ - это не решение, это попытка убежать от проблемы, и она отнюдь не всегда помогает. Если постоянно убегать от проблем, то ничему в этой жизни не научишься и так и останешься рукожопом.
Я отвечаю, у тебя убитый аккумулятор. Попробуй его зарядить, и может быть на несколько запусков хватит, если конечно зарядка на мотоцикле есть.
Цитата: Cornsilk
Это конденсатор?
Нет, иначе бы искра на кулачках всё-равно была.
Skampf
 26 марта 2016 09:38
Сообщение #1031
Мб пробивает?
 26 марта 2016 09:47
Сообщение #1032
ну когда я согласился с версией о кондёре, я про аккум судил по себе, он должен быть проверен по умолчанию sarcastic
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Фотография 21
