 Общие вопросы, Ветка №4
 28 марта 2016 18:49
Сообщение #1057
Маркировкой к коленвалу должно быть.
Возможно уже подзабыл,но он ведь там двубортный,его и так и так можно
 28 марта 2016 22:52
Сообщение #1058
У него один из бортов выступает вперёд. Если сальник развернуть другой стороной, то этот борт как раз не даст сальнику полностью сесть.
Skampf
 31 марта 2016 17:39
Сообщение #1059
У меня такой вопрос...
КВ должен быть на ровне с этой плоскостью? А то у меня на пол мм выпирает...
 31 марта 2016 19:00
Сообщение #1060
Skampf,
Не обязательно)
Skampf
 31 марта 2016 19:16
Сообщение #1061
FRAER, значит крышка нормально встанет? =)
 31 марта 2016 19:30
Сообщение #1062
Измерь штангенциркулем расстояния, и узнаешь.
Ты правую крышечку на 4 винтах надевал, прежде чем подшипник поставить?
Skampf
 31 марта 2016 19:34
Сообщение #1063
Да. Смотрел, что бы ее не выперло.
 31 марта 2016 19:41
Сообщение #1064
Skampf,
Если подшипник и вал в нем стоит правильно, то да)))
Skampf
 31 марта 2016 19:48
Сообщение #1065
Ок =)...
Ну если че. Подточим. забьём. Помоем =D
aha-174
 1 апреля 2016 09:57
Сообщение #1066
На сайте с: 3.05.2015
Привет мотобратья victory Хочу свою планету 3 перевести на 12в.Есть план-шайба,генератор юпитера 4,но нет эксцентрика от него.Вопрос в следующем: подходит ли эксцентрик иж планеты 3 6в на генератор юпитера 4?
Disa_Kuzitenko
 1 апреля 2016 12:02
Сообщение #1067
На сайте с: 3.03.2013
Мужики, прикупил вместо стандартных шильдов на бак, наклейки н/о, кто клеил такие? Вопрос в том, что вы сделали, чтобы они туда встали без проблем? Там неровная поверхность.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
alex.zolkin2013
 1 апреля 2016 12:28
Сообщение #1068
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Disa_Kuzitenko,
На сколько я видел там надо снимать эмблему полностью и клеить наклейку. Сам только такие купил
 1 апреля 2016 12:49
Сообщение #1069
дак конечно, именно он тебе и нужен. Эксцентрики различаются не оп вольиажу гены, а по мотору - Планета и Юпитер.
 1 апреля 2016 14:23
Сообщение #1070
Эксцентрик-то подойдёт, а вот винт М7 у 6-вольтового генератора короче. Так что придётся покупать ещё и винт. Резьба нестандартная, это усложняет поиск.
 1 апреля 2016 17:22
Сообщение #1071
да! точно, ещё болт менять.
 1 апреля 2016 18:46
Сообщение #1072
И этим можно прикрутить,резьбы хватить.
aha-174
 2 апреля 2016 22:12
Сообщение #1073
Мужики. Переделал иж планета 3 на 12в. Встал вопрос,как подсоединить генератор к реле регулятору с контактами 67,15 и диодному мосту. Еще желательно распиновку подсоединения проводов на генераторе в мельчайших подробностях. Ставлю кулачковое зажигание. Помоги прошу
 3 апреля 2016 10:04
Сообщение #1074
Одна щётка генератора подключается к 67 контакту РР,другая щётка подключается к массе.Не знаю какой у тебя мост,если с дополнительными диодами(то есть на нём есть фишка или проводок с фишкой) то можно и лампу зарядки сделать.
 3 апреля 2016 12:57
Сообщение #1075
Нужны размеры винта, который стягивает щитки карбюратора, Юпитер. Кто знает? helper
vms
 3 апреля 2016 16:45
Сообщение #1076
Регион: LPR
На сайте с: 21.12.2014
Всем привет! Парни, подскажите, решил переделать Планету с 6 V на 12 V! Так вот, купил готовую планшайбу, конечно же она не стала, все подогнал, обрезал лишнее и стало самое интересное эксцентрик практически не видно из-за статора и одна щетка не достает до медного кольца на якоре! Что не так? Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите! вот сама планшайба!
https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM
 3 апреля 2016 18:05
Сообщение #1077
vms,
Надо аккуратно снять нижнее кольцо на генераторе,что бы не повредить обмотку,а потом когда будешь ставить в планшайбу,проследи что бы обмотка не касалась планшайбы,для этого можно между ушами генератора и планшайбой подложить шайбы.
vms
 3 апреля 2016 18:10
Сообщение #1078
Регион: LPR
Спасибо, я понял)))
Skampf
 3 апреля 2016 18:26
Сообщение #1079
И чем собственно держится эта шайба?
Она как раз у меня и осталась -.-...
 3 апреля 2016 18:32
Сообщение #1080
Skampf,
Шплинтом, чем же ещё, там дырка есть же.
Одеваешь шайбу, шплинт засовываешь и разгибаешь края.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 25
