 Общие вопросы, Ветка №4
 3 июня 2016 20:19
Сообщение #1321
Прошу предоставить пруфы, молодой человек.
без балды, завтра Сфотаю, мэн.
 3 июня 2016 20:47
Сообщение #1322
может кто знает, у ижа под зеркала, стойки, отверстие под 10 мм или под 8 мм?
Думаю, М8. Потому что М10 - это размеры шпилек цилиндров...
Новоделные на 8мм,а совдеповские на 10мм.
У меня стоковые зеркала прикручены гайками пол ключ на 14, от головки.
АНАЛОГИЧНО yes
bandit96
 3 июня 2016 21:34
Сообщение #1323
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Понять не могу то ли беднит то ли богатит, что скажите?
1.Звезда ведущая стоит на 16 зубов, ездить буду по полям, лесу, грунту, уральские горы вообщем, где-то трасса, какую оптимальную поставить звезду, чтоб и через уральские хребты переваливать не тяжко было?
2.Как цепь нормально отрегулировать по натягу?
3.И еще в кожухе где цепь, масло какое-то может от цепи, а может и сальник да? вроде из коробки не похоже, слишком черное, а в коробке лукоил свежий залит.
4. Куда одевается звезда, этот так называемый болт, штырь и тд, как его назвать, в него вставляется какая-то штуковина длинная, на щуп похожа, что это?
 3 июня 2016 22:38
Сообщение #1324
Беднит,можешь винт качества на пол-оборота закрутит
С коляской ездит будешь?Если с коляской,то можно на15 звезду поставить,но и на 16 будет нормально тянуть.А на одиночке можно на 18 поставить,а если тяжело будет ездит по горам,то поставь обратно на 16.
Что бы немного провисала
Это норма
Это шток сцепления,через него выжимается сцепление
bandit96
 3 июня 2016 23:09
Сообщение #1325
Группа: Гости
Как на юпитере лучше проезжать, через брод, вроде такого как на фото, раньше гонял на джебеле 200, проблем не знал, сувался туда, где грязи по пояс, где воды так же. Как юпитер отнесется к такой глубине?
miha.s12, спасибо за ответ
Сообщение отредактировал bandit96 - 3 июня 2016 23:10
Skampf
 4 июня 2016 10:26
Сообщение #1326
в карбюратор не лей воду, и все будет хорошо. + правая крышка должна очень плотно сидеть. Иначе водичка в генератор попадёт.
 4 июня 2016 19:34
Сообщение #1327
АНАЛОГИЧНО
 4 июня 2016 23:33
Сообщение #1328
Чё может быть со сцеплением на юпе? Его тупо нет. Полуавтомат тока работает. Трос стоит новый. Я уже и 2 шарика засунул. Ручка сцепления легко нажимается.
Может быть дело в тросу? Завтро ещё сравню со старым тросом.
Skampf
 5 июня 2016 10:43
Сообщение #1329
disc122333, а ты ее настроил?
Как понять, что нужно менять сепаратор ВГШ?
Что за цилиндры с маркировкой ю5сб1 ? (подходят на любой картер)?
Чем отличаются головки ю3 (который прямые и которые в разные стороны направленны). ??
Сообщение отредактировал Skampf - 5 июня 2016 11:17
 6 июня 2016 10:14
Сообщение #1330
Замерить износ.
Фото давай. А так от какой-то 5.
На ю3 только с косым оребрением. С прямым- это от 1 и 2.
Skampf
 6 июня 2016 11:09
Сообщение #1331
тогда почему, 3-ешные бошки не одеваются на цилиндр? А просто ставятся сверху....
Почему так тупо?
Лучше же, что бы надевалось... Как на 1-2... не?
P.S. Друг говорит, что у него от 3-ки прямые бошки...
Замерить износ.
блин в книжках есть? В какой почитать про это?
И чем медная лучше обычной железной?
 6 июня 2016 14:45
Сообщение #1332
Ничоси! 813864017
Где-то тоже валялось Советское зеркало. Если попадёт на глаза, замерю.
У меня в городе порой на улицах бывает такой брод. Нормально проезжает. Щитки на карбюратор не помешают. И самое главное сделать щиток на вв-провода, иначе их заливает.
disc122333,
Либо трос сделан из резины sarcastic, либо в правой крышке какие-то проблемы с кронштейном, который выжимает сцепление.
 6 июня 2016 15:38
Сообщение #1333
Т.е?
Прямые были только до 2ки. Дальше косые, потом уже только на пятёрке прямые.
Про сепараторы не видел. Возможно в книжке про водянку эта инфа есть...
Легче немного медна. И не железная, а стальная))
Ничоси!
Ды я чо пистеть буду чтоли... На юпе прикручено гайкой на 14. тут чисто для примера, не веришь могу вкрутить в гайку и зеркало и саму шпильку, если на глаз не видно)
 6 июня 2016 17:54
Сообщение #1334
На 4-ке тоже прямые.
Да я поверил. Просто удивился. У меня те же зеркала, но шпилька тоньше.
брмайор
 6 июня 2016 20:28
Сообщение #1335
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Ю-3 веерные головки, Ю3-01 и Ю3-02 прямые как на Ю4 Они по форме похожи на головв от Ю1 и Ю2 только оребрение больше
Мы могем
 6 июня 2016 21:05
Сообщение #1336
Фиг ли мерить на 10мм. советские зеркала,на Юпе у меня стоят и гайкой на 14 тоже прикручены.
Новоделные идут на 8мм.,я в своё время купил их,но они показались мне хлипкими из-за тонких шпилек sarcastic ,перекинул зеркала и окантовку на советские зеркала,так они и лежат.
 6 июня 2016 21:29
Сообщение #1337
о как. Наверное так и есть. У меня сейчас новодел стоит.
да вроде норм, не гнутся. Хотя может из-за них вибрация зображения выше.
 7 июня 2016 08:26
Сообщение #1338
Шта?
Это разве прямые? Угол атаки у них всё равно есть, не надо мне тут рассказывать.
Прямые это вот:
Может просто с более поздних версий))
Сообщение отредактировал FRAER - 7 июня 2016 08:29
Skampf
 7 июня 2016 10:54
Сообщение #1339
Головка моя
Еще одна головка не знаю от чего...
Цилиндр
Как по мне, так вторая должна стоять, а не первая...
 7 июня 2016 11:42
Сообщение #1340
по кз и ступеньке предполагаю что ю4.
а в чем спор собственно?
Fly
 7 июня 2016 11:54
Сообщение #1341
Регион: 53
На сайте с: 5.05.2016
shill-off, а техосмотр тоже без коляски проходил или как обычно))))?
 7 июня 2016 12:30
Сообщение #1342
Цитата: Skampf
Головка моя
1-2.
Цитата: Skampf
Цилинд
Похож на 4шный, может и от переходки быть.
в том что у 4ки оребрение не прямое, а имеет
Угол атаки
т.е косое. А я же опровергаю это. Потому что прямые ребра были только на юпитере и ю2. Они же просто кладутся на цилиндр, а остальные имеют канавку под выступ гильзы...
 7 июня 2016 13:17
Сообщение #1343
верно! у 3 угол больше, у 4 меньше.
и головы ю 3 тоже просто кладутся..торец на торец....
Skampf
 7 июня 2016 13:30
Сообщение #1344
Вот... У меня цилиндры Ю5Сб1, стоит на 3-ешном картере. (6в) 4канальная продувка. Но головки стоят которые просто торцом одеваются.
Вот я и хочу понять... Норма это? Или бошки надо менять?
а на ней написано Ю3 =D
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Юпачёк2
Фотография 16
чоппер любви
