 Общие вопросы, Ветка №4
 15 марта 2017 21:56
Сообщение #1777
Цитата: Skampf
Хотя мой юпитер с 34 лошадями
сколько-сколько? 813864017 813864017 813864017 либо я чет не знаю, либо батенька вы пи...те! самый мощьный серийный юпитер выдает 28 лошадей, это юпитер 4. самый мощьный юпитер с кукбатурой 350 кубиков ИЖ Ш12 - 32 лошадки, шосейник с настроеным выхлопом и двумя карбами, с охренительной продувкой. юпитер 500(иж д 14, если не ошибаюсь) выдавал 37,5 лошадок. а у вас если не ошибаюсь 3? которая в стоке выдает 25, непомню точно. 3-01 выдаёт 27 кобыл, 3-02 выдает теже 27-28 лошадей, тллько мотор уже от 4 стоит. 5 юпитер выдает 24 лошадки.
disc122333,
контакты зажигания? двиг стоп или проволкас контактов правильно подключена? может гдето коротит в проводке.
 15 марта 2017 22:07
Сообщение #1778
hemicuda,
Контакты да.
Ну начнём с заряда акума. Двиг стоп по любому убегать буду. Потом уж катушки менять и т.д. если не поможет
Сергей-888
 15 марта 2017 22:37
Сообщение #1779
На сайте с: 27.06.2016
hemicuda,У меня есть Иж-Ю3-01.По ПТС 28л.с.Может Ю3 быть 34л.с.,если подрезать головы и перейти на 95-100 бензин.Только смысла не вижу,сцепление и коленвалы быстро крякнут.
disc122333,Однозначно коротит .Лампа с длинным проводом в помощь-всё прозванивать,или тестер с прозвонкой.Проверь сначала возможное замыкание контактов катушек на бак.В мою молодость было такое,после стал разворачивать по диагонали.Скорее всего пробой плюсового провода на массу-под баком.Сними бак,разбери жгут,посмотри на протёртость изоляции.Частое явление.Замыкание катушки мало вероятно,т.к.пробой редко бывает у плюсового контакта внутри,скорее в середине обмоток,а поэтому остаточное сопротивление должно остаться.От прерывателя до катушки идёт минус,поэтому при замыкании на массу просто не будет искры.
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 15 марта 2017 22:58
Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда.
 15 марта 2017 22:53
Сообщение #1780
Если не использовать его на полной мощности, то будет хорошо экономиться топливо.
Skampf
 15 марта 2017 22:57
Сообщение #1781
Мотор был 3-02 изначально)) Сейчас Ю4))
hemicuda, (в теории) запилинные окна. Под типо рд350. Ребята говорят должно получиться 34-36. Говорюже) Проверять я это не буду) да и пофиг)
Цитата: hemicuda
ИЖ Ш12
Сравнивал развёртки Ю4 и Ш12... Особо ничем не отличается. Все лошадки снимаются за счёт настроенного мотора.
ш12
Сообщение отредактировал Skampf - 15 марта 2017 23:00
Сергей-888
 15 марта 2017 23:02
Сообщение #1782
parfent,34 это будет полная мощь только при полностью отрытом газе.В полгаза не почувствуешь большой разницы.Надо снимать мотор и нести его на стенд.Стенд редкость.
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 15 марта 2017 23:04
Skampf
 15 марта 2017 23:04
Сообщение #1783
Это ж глушители.
Не звук выхлопа, а моторчика)
Юпитер вообще помощнее Явы будет.
Ну хз) У меня на посёлке Юпак не мог взять яву...
disc122333, У меня так катушка замыкала... Из за этого бахнул акумм
Сергей-888
 15 марта 2017 23:05
Сообщение #1784
Skampf,Балансировка коленвала с поршнем?
Skampf
 15 марта 2017 23:08
Сообщение #1785
В группе "Знатоки" убедили, меня, что на юпитера это делать бесполезно. Хотя аргументов не привели.
На планете в плане сделать)
Сергей-888
 15 марта 2017 23:09
Сообщение #1786
Компенсируется высокой стоимостью 95-100 бензина.Ш12 скорее всего ездил в лучшем случае на 93 этилированным,а возможно и на 76-ом,т.к. в то время когда его производили в ходу был 66-ой и 72-ой.
Цитата: Skampf
В группе "Знатоки"
Дай ссылочку посмотреть,пожалуйста.
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 15 марта 2017 23:11
Skampf
 15 марта 2017 23:13
Сообщение #1787
Сергей-888,
vk.com/twostrokeperformance
 15 марта 2017 23:26
Сообщение #1788
Сергей-888,
спорить не буду, можно и 50 выдавить, только смысл.
Skampf,
вот тебе развертка гильз рд, покажи мне здесь двухканальная продувка как у 4? ну пускай 4 каналка,5 канал не сложно допилить. но как вывести в правильные размеры и углы окон на несьемной гильзе? бормашинкой? бред, нифига толкового не получится, уже пороходил этот вопрос. я не удивлюсь если в реальности на рд гильза сьёмная как у 5 юпитеров.
Сергей-888
 15 марта 2017 23:28
Сообщение #1789
hemicuda,Гильзы съёмные.Сам не делал,но при мне делали на газовой плите.А что такое РД?
Не съёмная гильза была у Иж-49 и Иж-350.У них чугунные цилиндры и гильзы отливали вместе
с цилиндрами.У Юп изначально делалась алюминиевая рубашка и гильза может выпрессовываться.Ш12 не исключение.
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 15 марта 2017 23:38
 15 марта 2017 23:38
Сообщение #1790
Цитата: Сергей-888
.А что такое РД?
ямаха рд 350.
на какой модели? у 4 литые и 3 литые гильзы. у 5 сьёмные. ещё сьёмные у 2 и есть ещё котлы 5, но для установки на 2,3,4 катрер. вот их я и пилил. у чезет кроссовой тоже сьмная гильза, у явы 638 кажись тоже сьёмная.
Сергей-888
 15 марта 2017 23:44
Сообщение #1791
hemicuda,У рд скорее всего совсем нет гильзы.
Цитата: hemicuda
на какой модели?
У Юп5 и Пл5.Разницы нет.В журнале Мото была статья с фото выпрессовка гильзы из Пл3.Технология одна-при нагреве чугун меньше расширяется и гильза просто выпадывает из алюминиевой рубашки.
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 15 марта 2017 23:47
 16 марта 2017 00:01
Сообщение #1792
вот в планете 3 она точно не выпресовуется. сам лично розрезал рубашку болгаркой, дабы извлечь гильзу целой. завтра сделаю фото гильзы и остатков рубашки. благо ещё в металолом не сдали. и в 5 планеты тоже не выпресовывается по той же причине что и на 3 планете.
Сергей-888,
если есть контакт, найди меня Жека Шимуда, я тебе сделаю фото гильзы планеты дабы не быть пустословом.
Сергей-888
 16 марта 2017 00:36
Сообщение #1793
hemicuda,Почему мне тебе не верить?Но ты сам как думаешь почему гильза не выпала из рубашки,ведь она труба обычная?Может грел не достаточно сильно?
Меня нет в ВК
My Webpage
Сообщение отредактировал Сергей-888 - 16 марта 2017 01:27
Skampf
 16 марта 2017 08:29
Сообщение #1794
hemicuda, согласен, что пилить прямо на цилиндре не самое лучше занятие) Но пацанам побаловаться можно :D
Я поднял выпуск и чуть расширил продувочные окна.
Потерял развёртку свою... Так бы показал! Ну ладно потом еще сделаю скину)
Спорить за ЛС я не буду :D (но название дадим :D MAX FORCE JUPITER 4 :D )
 16 марта 2017 09:33
Сообщение #1795
Сергей-888,
Это цилиндр от чезеты кроссовой. Видетили тоже эту статейку.
 16 марта 2017 11:35
Сообщение #1796
Ява просто легче.
 16 марта 2017 12:07
Сообщение #1797
Цитата: Skampf
в теории
одни теоритисты.
серый 03
 16 марта 2017 12:40
Сообщение #1798
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
одни теоритисты.
это точно в порсторах я общался с кастомайзером который на планете сделал 38 кобыл! покрайней мере он так думает.
Skampf
 16 марта 2017 12:45
Сообщение #1799
ДурМашина наверное, если так и есть.
одни теоритисты.
Так а как проверить?
На стенде? ("Окай ВОт карта кидайте бабки отвезу проверим :D ")
Мы не серьёзные ребята, что бы таким заниматься goodgood
P.S. Да и я например не верю, что в стоком ИЖе столько то ЛС... Мб это производитель придумал. Ни кто же не проверял, а все говорят.
серый 03
 16 марта 2017 13:26
Сообщение #1800
Регион: 13
да но только такого небывает! и одним запилом окон не обойтись, я верю что с юпитера можно снять 34л но нужно очень серьезно поработать над ним
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
мотоцикл-колесо
