bristol
 15 ноября 2016 21:21
Сообщение #1849
На сайте с: 28.11.2014
МК, так по-любому каждый год приходится покупать 1...1,5 тонны мелкой картошки, на корм скоту - своей не хватает. Корове и телёнку каждый день приходится варить по ведру картошки, крошить по тазику сырой кормовой свёклы, репы, кабачков или капусты.
И это ещё ничего, потому что сейчас у меня только корова, телёнок и 15 кур-несушек. Вот раньше, когда было 2 дойных коровы, 2 телёнка и 2...4 поросят - это был вообще полный копец... Вся кухня уставлена бадьями по 15...50 литров с кашами и варёными овощами. Неважно, жарко дома или холодно, почти круглые сутки топится печка - варить всю эту жратву приходилось на дровах. Мух летом было столько, что не успевали менять "переполненные" ленты-липучки... И в довершение картины, в течение лета нужно было усилиями шести человек, полностью вручную заготовить 8...10 тонн рассыпного сена...
На Минске в темноте ездить прикольнее - у него система зажигания работает отдельно от освещения, поэтому разряда аккумуляторной батареи можно совершенно не опасаться.
Skampf, и какой смысл этот прибор на Ижа ставить? Как на этот моцик вкорячивать датчик включённой передачи и уровня топлива? Да и работать он скорее всего будет до первого падения мотоцикла в лужу.
Skampf
 16 ноября 2016 00:20
Сообщение #1850
bristol, если ты готов изготовить точно такую же панель без Датчика передачи и утровня топлива, то я только буду рад. =)
 16 ноября 2016 03:32
Сообщение #1851
bristol, Вот по этому я не люблю коров, и держу коз.
с 5 коз молока хватает и себе и на продажу. Молоко жирнее чем коровье. Масло, сметана, сыр все это свое. Некоторые воротят нос от козьего молока, мол воняет козой. Однако дети растут на этом молоке как на дрожжах.
Сена на них может заготовить один человек одной мотокосилкой.
Причем к качеству сена не прихотливы.
Срут меньше чем одна корова, однако навоза хватает на свой огород. Во всяком случае не покупаю.
Козы крайне редко попадают под поезда и автомобили, они более маневренны. а корова тупа, встанет на путях или на дороге с итоит.
И пасти коз не надо, утром выпнул из двора ( летом) вечером сами пришли.
А так тоже 15 кур несушек ( яиц хватает и семье и на продажу) три гусыньки с гусаком, вот и все хозяйство.
От свиней отказался давно, много возни и грязи + корма, проще сало так купить у часника тем более жру я его не часто и немного, в охотку.
 16 ноября 2016 06:05
Сообщение #1852
5 коз
15 кур несушек
А у меня 1 кот, и тот в ссылке, вернее в командировке, у тещи с тестем в частном доме, отправили когда малыш родился, да так там и прижился, там окраина городка = деревня.
Очень строг он к мышам...
Temik_131
 16 ноября 2016 10:06
Сообщение #1853
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Простите, что не в тему) Есть радиоприёмник, который работает от аккумулятора, его приходится постоянно заряжать, ничего не держит, хочу чтобы приёмник работал от розетки. На аккумуляторе написано 3.7V. Хочу в качестве провода использовать зарядку, подсоединить + и - к клеммам в приёмнике. Но зарядка выдаёт 4.75V, можно ли использовать? Или вообще то что я придумал это бред?)))
 16 ноября 2016 15:33
Сообщение #1854
В эту тему невозможно написать не в тему))
это по моему столько же сколько на АКБ мобильников. А мобильники прекрасно заряжаются от ЮСБи а там 5 вольт с хвостиком.
Корочи можно сделать так чтобы приемник питался от ЮСБи?
Продаются же ЮСБи розетки от 12В, можно сделать чеб от мота работало. Ну или от старенького авто АКБ, может пахать целый день.
можно, Зарядник дла 12в аккумуряторов выдает от 14 до 16в а не 12
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 16 ноября 2016 15:35
Temik_131
 16 ноября 2016 17:05
Сообщение #1855
Регион: 76
В приёмнике акб в точности как от телефона. То есть если я зачищу провод на зарядке, и плюс с минусом прикручу к контактам которых касается акб, то всё заработает? Просто жалко ломать
 16 ноября 2016 17:08
Сообщение #1856
Temik_131,
А сам аккумулятор чем заряжаешь?Вот эту зарядку можешь напрямую,минуя аккумулятор,и подключить smile
Temik_131
 16 ноября 2016 17:32
Сообщение #1857
Регион: 76
Там она только с другой стороны вставляется. И она очень короткая (30 см), вот я и хочу длинный провод
 16 ноября 2016 17:49
Сообщение #1858
Temik_131,
Можешь взять обычную ненужную зарядку от мобильника,главное чтобы мощности хватало.А что за радиоприёмник?
Temik_131
 16 ноября 2016 20:38
Сообщение #1859
Регион: 76
ATLANFA AT-8998
 17 ноября 2016 04:16
Сообщение #1860
Я бы просто сделал по длиннее родную зарядку сохранив родной штекер, но тебе виднее как лучше.
bristol
 17 ноября 2016 23:22
Сообщение #1861
Vladimir AN)), мои коровы никогда не попадали под транспорт... А вот в болоте корова один раз завязла - по самую спину... После неудачных попыток откапывания её пришлось "брать на буксир" моим уазиком. Понятно, я за рулём. Задняя передача в коробке, пониженная в раздатке. Отпускаю сцепление и думаю, что произойдёт дальше - будет дикая расчленёнка или нет... Но всё обошлось, вытащенная корова через пару минут пришла в сознание, встала на ноги и сама прибежала домой. Потом ещё 5 лет прожила.
У высокодойных коров бывает ещё такой прикол - тяжело телятся. То есть телёнок подходит к выходу из влагалища и дальше не идёт... Если вовремя не помочь - и телёнку, и корове придёт хана... Приходится нащупывать руками копыта телёнка, привязывать за них тонкую прочную верёвку и со всей силы, вдвоём-втроём, вытягивать телёнка из коровы... Рассказывали, были случаи, когда телёнка вытаскивали трактором...
Однако даже после того, как телёнок благополучно вытащен, приключения иногда не заканчиваются, потому что у коровы развивается парез - послеродовой паралич. Корова ложится и не встаёт, у неё падает температура тела (рога остывают). И всё это очень не вовремя, поскольку телёнку нужно молозиво... Чтобы корова не отбросила копыта, зимой её нужно чем-то укрыть сверху (например, одеялом со своей кровати), с помощью катетера и ручного насоса накачать в соски вымени воздух, выпоить несколько 0,5-литровых бутылок водки. Если корова обосрётся под себя - это хорошо, значит ей становится лучше... Если встанет на ноги и начнёт есть/пить - тогда вообще супер, всё нормально.
Да, забыл - ещё у коровы должен выйти послед... Чтобы он вышел побыстрее, иногда приходится привязывать к нему балласт (типа пластиковой полторашки с водой).
 18 ноября 2016 03:35
Сообщение #1862
bristol, Ужасть с этими коровами, вон у меня соседку корова забодала нафиг в стайке, зашивали... если бы не соседи которые отогнали корову могло бы закончится хуже...
Козы обычно сами рожают, бывает утром заходишь в стайку а там козлята. два три... а если летом то сами потом с козлятами приходят, козлята через несколько часов уже вполне себе самостоятельные. Бегают сами.
серый 03
 18 ноября 2016 09:46
Сообщение #1863
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
я думал страшнеей той истории как волгу ижом тащили ничего нет,я ошибался!
Сообщение отредактировал серый 03 - 18 ноября 2016 09:46
 18 ноября 2016 14:19
Сообщение #1864
Кстати про коров зашел разговор и я вспомнил одну историю, которую мне батя рассказывал
Место действия деревня.
Батя мой решил помочь своей теще ( бабушке моей) забить бычка молодого
А бычков как известно бьют обухом топора или колуна в какое то место на морде или лбу ( не знаю точно). Ну собрались мужики, бычка спутали, привязали, батя подошел, епанул ему обухом куда надо и... бычок остался стоять как стоял..., подошел второй мужик, епанул, та же хня... третий... разбили ему всю бошку... потом батя устал... закурил и привалился к бычку с боку... бычек и упал с растопыренных ног. Оказалось что бычек откинул копыта еще с первого удара, только околел стоя)) вот так бывает))
брмайор
 21 ноября 2016 21:04
Сообщение #1865
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Че то опять с номерами мутят. наверное менять заставят.
Мы могем
 21 ноября 2016 21:54
Сообщение #1866
Не,менять не надо будет,просто станут делать номера по креплениям совпадающие с креплениями на инотехнике,для иномото меньшего размера,а для иномарок тоже вроде,но ещё вроде разрешать сверлить новые отверстия в номерах для иномарок,и ещё введут отдельные номера для ретро и спортивных автомобилей.
брмайор
 21 ноября 2016 22:04
Сообщение #1867
Регион: 16
А обычные номера на ретро чем не устраивают.
Мы могем
 21 ноября 2016 22:06
Сообщение #1868
dontknow на запад кивают.
брмайор
 21 ноября 2016 22:10
Сообщение #1869
Регион: 16
а иж юпитер 2 1970г это ретро? интересно на него номера менять не заставят.
Мы могем
 21 ноября 2016 22:12
Сообщение #1870
ВОТ ПОЧИТАЙТЕ
 22 ноября 2016 03:04
Сообщение #1871
Старые номера скорее всего тоже будут в ходу. Слишком накладно гос-ву менять все номера... шас не до того.
Это забота о владельцах иномарок и машин и мотоциклов, наши номера не подходят на заграничную технику, мутят переходники пластины, или готовые рамки, но они ненадежны. Вообщем то если сделают мотономер меньше гуд. Хотя зная наших они сделают его боольше) чтобы камеры читали))
А скорее всего бабки на это дело попилят, а номера просто разрешат сверлить))
 22 ноября 2016 06:28
Сообщение #1872
Не факт. Камеры их не читают. Это может послужить поводом обязательной замены, а у тех у кого доки или таблички кривоваты - регистрация аннулируется.
Володя, тут ветер как раз в недобрую сторону дует. Продажа номера+ перерегистрация нехилое бабло приносит властьпредержащим.
Все это всегда было за счет граждан.
Только в СССРии все это стоило чисто символически, почти по себестоимости, сейчас с солидным наваром.
Они и так тупанули и разрешили перегистрировать с сохранением номера, сколько от этого потеряли? - самое время наверстывать.
Тем более на войну потратились, хули...
А уж это как тебе будет угодно:
Иметь мот с правом поехать хоть куда и везти на нем сколько хочешь, но заплатишь транспортный налог с учетом никакущего экологического класса, либо заплатишь умеренный налог, и х куда поедешь и что повезешь.
Общался на форуме по Кразам и МАЗам с гражданином Германии, у него есть советские КРАЗ-255 и МАЗ-503, оформлены как ретро, так вот он не имеет права на них ничего перевозить в кузове и даже тянуть ими тоже запрещено, и ездить на них можно лишь по определенным дорогам.
А там полиция - не забалуешь.
201 чел. читают эту тему (гостей: 201)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
