 Шестерни вместо цепи в двигатель ИЖа, Шестерни главной передачи в двигатель ИЖа
 29 марта 2010 14:40
Да вайте вместе рассмотрим тему как выкинуть из двигателей мотоциклов ИЖ цепь которая забирает если не половину то третью часть мощьности двигателя точно изначально корзину хочу поставить с мотоцикла ИЖ ПС, а вопрос вот в чем как рассчитать ведущую шестерню выточить это уже не такая большая проблема, понятно что внутреннюю часть можно взять со стандартной с конусом и пазом под шпонку а вот зами зубцы или может кто знает размер с подходящим шагом с какой нить другой техники откуда её можно вырезать и приварить к уже готовой заготовке
 3 апреля 2010 20:14
Хм, помоему, это крайне бесполезное занятие. С чего ты решил, что цепь забирает треть мощности двигателя??
А главная загвоздка заключается в том, что при такой переделке двигатель должен будет запускаться в обратную сторону, ты продумал этот момент?
dvigok
 3 апреля 2010 20:38
На сайте с: 31.01.2010
вточку mtoeptit на ПС коленвал крутится в другую сторону как скажется такая переделка на мото !!!????? если рассуждать логически ,то в принципе не чего страшного фазы газораспределения от этого не нарушатся да изажигание впоряде будет но всё же тут нужен особый подход , а по поводу того что с цепкой мощ теряется это точно так как сил трения в этом случае больше нежели с шестернями , я вот не знаю влезет ли корзина от ПС на п5 и подойдёт ли звезда с колена !???? на П5!!ведь коробки что у ПС что П5 идентичны!!! да и нужно подумать о кик стартере!!!!
Сообщение отредактировал dvigok - 3 апреля 2010 20:39
 6 апреля 2010 20:21
В общем изначально спасибо за участие если что можно будет и дальше продолжить тему, тут в инете нашел уже готовые чертежы шестерен теперь к токарю и в принципе эксперемент можно считать начатым, только в школе на станке проточу корзину под венец и уже полуавтоматом приварю сам венец только вот не тяжеловата ли будет стандартная корзина а с зажиганием проблем нет восходовское зажигание рулит так что за это я не переживаю оно работает как в одну так и в другую сторону
 6 апреля 2010 20:26
выложи чертежи
 6 апреля 2010 20:50
Вот та что на корзине
А вот ведущая
а вот то что должно получиться
[attachment=47]
Сообщение отредактировал Палыч - 6 апреля 2010 20:51
 7 апреля 2010 05:42
А маленькая звездочка что на коленвал одевается чтоли.Если да то получится что колесо в обратку будет крутиться!
 7 апреля 2010 10:15
Нет только коленвал
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 28 апреля 2010 18:35
а если контакты перевернуть?
Redimer
 21 сентября 2010 11:24
На сайте с: 21.09.2010
Вот как на ИЖ Юпитер Ш11
Серега_66
 21 сентября 2010 12:19
На сайте с: 4.09.2010
он с толкача заводится?
Redimer
 21 сентября 2010 12:34
видимо да
DenN45
 21 сентября 2010 12:45
На сайте с: 27.08.2010
А чё так то классно ok но вот он что правда в толкача будет заводиться??? так не покатил nea
_________________
_|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__
___|____|____|_головой|____|____|____|____|____|
_|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_
Redimer
 21 сентября 2010 12:56
нее))) барабан то стандартный брать надо, а саму звезду или приваривать или привинтить(что врятли выйдет лишнего мяса на барабане то нету), так что сварка) Это фото для примера от редкого шоссейнокольцевого Юпитера, заводское все.
Сообщение отредактировал Redimer - 21 сентября 2010 14:22
casper_89_10
 21 сентября 2010 16:18
На сайте с: 9.09.2010
Я че то сомневаюсь что такое возможно!!! Хотя кто знает...
dvigok
 21 сентября 2010 21:10
Сообщение #16
почему нет? картера то у юпа стоковые значит возможно!!и на планету покатит!
 22 сентября 2010 07:14
Сообщение #17
А болт на коленвале не выкрутится, а то выходит если в обратку будет крутится то есть вероятность ещё и на гене болту открутится))
DenN45
 22 сентября 2010 10:31
Сообщение #18
А правда не выкрутится если назад будет крутиться???Болт на кален вале??
Сообщение отредактировал DenN45 - 22 сентября 2010 10:31
_________________
lakki
 24 сентября 2010 22:04
Сообщение #19
На сайте с: 24.09.2010
МНОГАБУКАВРЕБЯТА!!!!
Кто из вас ездил на планете спорт, хотябы недельку, а потом пересев на туже П5 сразу разницу заметит и скажет, нах енти шестерни!!! А если после планеты сесть на юпитер то чюеш себя как в иномарке))) Так что шестерни атстой, да и проблем вон сколько.
Ну уж если и ставить на двигатель шестерни, то у нас изменится только направление вращения коленвала
Сволатчи !!! Они убили кени!!!
dosoff
 24 сентября 2010 22:38
Сообщение #20
На сайте с: 14.06.2010
шестерни - жостко, но надежно. Для кросачей самое то. Там комфорта не надо.
Вот если бы подумать как ремень вместо цепи натянуть... Зубчатый как на ГРМ переднеприводных авто. Но там масло, нельзя. Его быстро разьест...
даже если вас съели, у вас есть два выхода
Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!!
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 25 сентября 2010 05:03
Сообщение #21
С ремнём косяки будут ему считай надо вынос делать а тут и так в плотную всё.
dosoff
 25 сентября 2010 07:59
Сообщение #22
Зато плавность хода отменная. И трогатся без рывков будет.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Redimer
 25 сентября 2010 21:28
Сообщение #23
А как вам такой довод) катались на велике все думаю, цепь смазывали часто? а как становится легче педали крутить когда смазываешь её) и как когда она сухая. Это я к чему, хоть цепь на велике и тонкая элементы цепи маленькие, но трение дает знать о себе, да еще под нагрузкой.
В коробке конечноже масло, Но, сколько трущихся поверхностей в цепи и сколько в шестернях? Поэтому в полне возможна потеря мощности на треть.
Проблема конечно же их выточить, ну кому чего)
Сообщение отредактировал Redimer - 25 сентября 2010 21:31
dvigok
 25 сентября 2010 22:17
Сообщение #24
в любом случае шестерённая передача лучше ,площадь трения меньше нежели у цепки! не просто так ижевские конструкторы это сделали с ПСОМ и ИЖ Ш12!! спортаки всё таке!!
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Иж-Ю5
