 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
jaguar_94
 8 января 2012 14:43
Сообщение #73
На сайте с: 18.05.2010
Ylektr а че потом брать собераешься?
Виктор30rus
 8 января 2012 18:08
Сообщение #74
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
да вот ща сессия начнется времени дофига будет, а денег нетуууууу, вот я пока это крепление и попробую, не получится если, то фиг с ним
Виктор30rus
 9 января 2012 00:22
Сообщение #75
Регион: 30
kuper48rus
ну с готовыми кругами я и сам за 5 минут сделаю, больше времени уходит вырезать этот круг
 9 января 2012 00:25
Сообщение #76
kuper48rus,
у меня советский конструктор рулит два уголка к старым контактам и все
Виктор30rus
 9 января 2012 00:37
Сообщение #77
Регион: 30
а у меня тоже такой есть, даже набор, вот только половину осталось, все на нужды пустил
 9 января 2012 00:40
Сообщение #78
Виктор30rus,
да вообще незаменимая вещь. Только я что то поздно про него вспомнил. Жаль я не вспомнил про него когда ветровик ставил, а то он у меня снизу так охеренно треснул. А эт взял длинный п-образный и к фаре прикрутил, тишина и покой smile
kuper48rus
 11 января 2012 17:57
Сообщение #79
На сайте с: 12.12.2011
Работа токарей рулит ,за 4 круга на модулятор диамерт 50мм,2 круга на крепёж диаметр 64мм и втулку из бронзы вместо эксцентрика (все основные отверстия на модулятор и большое отверстие в крепеже,втулке тоже) токарь сверлил на станке. Всё это обошлось в бутылку водки.
Просто бронзы не хватило на еще 1 втулку потом выточит у меня два 5 юпитера,а 4 модулятора делал (2 в запас) в запас acute
А по поводу делать из старого крепежа контактов-там надо пригораживать лишние уголки крепить(я так делал 1вое БСЗ) - некомильфо.Просто замарачиватся как крепить как ровнее сделать и тд. нехочется если есть готовый чертёж где всё окуратно и красиво и удобно в настройке даже на заведённом двигателе.По мне было проще заказать =)
Сообщение отредактировал kuper48rus - 11 января 2012 18:02
Falcon9m
 9 февраля 2012 18:38
Сообщение #80
На сайте с: 4.01.2012
при установки бсз нужны ли конденсаторы на генераторе?
 9 февраля 2012 18:43
Сообщение #81
Falcon9m,
 19 февраля 2012 10:50
Сообщение #82
На сайте с: 23.06.2011
Купил всё для БСЗ. Решил собрать цепь, пока что не на мотоцикле, а так, опробовать работу. Собрал всё по схеме. Только "+" аккумулятора кинул на "+" катушки. Провожу в ДХ металлической пластинкой (из магнитещегося металла) - искры на свечах нет(( Аккумулятор 12В показывает. Свечи на массу положил. Неужели где-то брак???
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 февраля 2012 10:52
GONSHIK
 19 февраля 2012 12:13
Сообщение #83
На сайте с: 19.01.2012
нород помогите в чем может быть причина,поставил я се на планету бсз все работало ,но когда я собирал коробку случай но провода идущие от коммутатора к Дх пережал лючком коробки и после этого у меня масса стала +как токое может быть еще когда я отсоединяю Дх и начинаю коммутатором водить по массе у меня искра бьет а так искры нет !!!!! shok
 19 февраля 2012 13:17
Сообщение #84
SERЫЙ52, массу на коммутатор кинул?
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 февраля 2012 13:25
 19 февраля 2012 13:30
Сообщение #85
SERЫЙ52,
тоже сначала как купил все просто кинул и нифига не работало,расстроился,а потом взял прям к клеммам прикрутил провода(чтобы контакт получше был) и все заработало)так наверно и у тебя,где-то контакт слабый!
 19 февраля 2012 14:39
Сообщение #86
Кирьян,
ivan839501,
Всё ребята, спасибо! Разобрался. Масса была хорошая, коммутатор на массу конечно подсоединил. А причина была в бракованой проводке, которую купил для БСЗ. Начал проверять - прозванивать провода, и оказалось, что провод идущий на массу коммутатора - не прозванивается. Заменил - всё заработало. Вот такие проводки продают)
Как думаете, стоит сделать крышку генератора из алюминия, для борьбы с намагничиванием ДХ ?
 19 февраля 2012 15:27
Сообщение #87
SERЫЙ52,
если есть возможность то сделай, лишней не будет
ProtektoR
 19 февраля 2012 22:07
Сообщение #88
На сайте с: 16.09.2011
Вот читаю. И не знаю на планету есть резон ставить БСЗ? Или нет.
Falcon9m
 20 февраля 2012 13:08
Сообщение #89
резон в бсз всегда есть! хоть на какой мот да даже авто. контакты часто ломаются то есть сбиваются точного выставления добиться не легко. подгорают контакты тоесть за ними и уход нужен и следить. искра образование на оборотах удивительно разным бывает! С бсз на оборот чёткая точная работа. НУ а дальше смотря какое оно у тебя на холе или оптике а так же может фауз стоит это ещё геганский плюс. Я вот не долго думаю юп3 после первого года езды решил переделать на бсз тем более сходя на авто рынок и узнав цену запчастей подумал что это почти за копейки! сей девайс! ну и извините за ругательство как говорю я и мй друг в опу контакты на дворе 21 век и должна рулить чистая электроника!
 20 февраля 2012 15:02
Сообщение #90
сколько примерно будет стоить бзс по отдельеости холл катушка комунтатор и.т.п
 20 февраля 2012 15:07
Сообщение #91
холл около-100р
комутатор-350р
катушка зажигания-350-450
провода-150р
это все примерно,т.к у всех цены разные
Falcon9m
 20 февраля 2012 17:59
Сообщение #92
ну сложно сказать смотря какое будит бсз если однакональное на дх
датчик холла 100р
коммутатор 250-350 каму какой нравиться я брал за 280
катушка 380р
провода есть 180 но это полное г. отдельно не где не продают только комплект 4 провода за 350.
если нужен разьём готовый с проводкой под хол то 50 р. разьём готовый с проводкой под коммутатор 80р. я их брал удобно припоял провод нужной длинны и всё! модулято ну везде по разному может сам вырежиш. мне друг за бесплатно выточил. вместе с кроплением датчика холла!
у нас продаються двойные коммутаторы можно двухкональное собрать ну или просто один накрыля с другой стороны этого же коммутатора подключаеш штекер и всё. так же есть резервные коммутаторы и резервные датчики если что то выходит из стоя включаеш резев и потехоньку можно доехать ко ближайшего магазина!
 20 февраля 2012 18:09
Сообщение #93
ещё можно ездить на аварийном зажигании исера бёт непрерывно
ProtektoR
 20 февраля 2012 18:17
Сообщение #94
Как кой модулятор надо на планету? Можно чертежик.
 20 февраля 2012 18:52
Сообщение #95
ктонибудь на муравьёвское двигла ставил БЗС?
kuper48rus
 22 февраля 2012 21:21
Сообщение #96
БСЗ очень продуманная вещ для ижа жизнено необходима но ставить на дх я не буду лучше собрать с оптопарой
Вы смотрите телевизор?
Иногда
(мото парк 2009)
