БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
Falcon9m |
23 февраля 2012 11:09
Сообщение #97
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 160 На сайте с: 4.01.2012 |
ProtektoR, для планеты я бы делал такой с ним накопление энергии лучше! толщину советую 1.3. Я на юпак делал 1.5 уж слишком большой получился. 1.2 тонкий так что смотри! 1.3 самое прям что надо! вот недавно перезакозал на 1.3 что бы на станке точно сделали. на недели будит если делать будиш все замуты на черчеже не смотри главное общий деамтр и разрез 120 градусов. и всё. а так если каму надо могу отправить модулятор без разрезов тоесть чётко сделанная балванка круглая и дырка по середине толщина 1.5 сталь! возможно отправка песьмом. думаю прокатит. я как та пару раз мини диск письмом отправлял всё доходило. протектор так что если нужен модулятор могу помоч для панеты трудов не составит болгаркой сам сможеш вырезать тем более угол можно не прям точно 120 градусов плюс минус 5 градусово не страшно. это же не юпитер там параллельность и точность очень важна! |
jaguar_94 |
23 февраля 2012 18:37
Сообщение #98
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
jaguar_94 |
23 февраля 2012 19:00
Сообщение #99
Ну это да... А толщина 1.8мм не слишком много??? Сообщение отредактировал jaguar_94 - 23 февраля 2012 19:02 |
nnn |
23 февраля 2012 19:11
Сообщение #100
нафига ты его покрасил? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Falcon9m |
23 февраля 2012 19:13
Сообщение #101
jaguar_94, если вазовский датчик холла то я сразу говори что очень при очень много максимальный размер для него что бы было губ 1.5мм. а для лучшего вообще 1.3 мм так как 1.5 уже будит почти тереть стенку. ну так то нечего страшнего. но 1.8 точно не подойдёт. про оптик сказать не могу не сталкивался ну думаю разници нет! вытачивай заново. тем более отверстия не просверлил ещё! мой совет можно на наждаке или болгаркой аккуратно сточить ту часть которая будит заходить в датчик по круго как бы шлифануть. и не чего страного если размер толщины будит немного прыгать! так что дерзай |
jaguar_94 |
23 февраля 2012 19:30
Сообщение #102
Я пробывал его сувать в дх, нормально нечего не касается!!! |
ProtektoR |
23 февраля 2012 19:54
Сообщение #103
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
Falcon9m Большое спасибо. Буду делать. На оптику можно делать любую толщину модулятора лишь бы пролез между оптопарой. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
ProtektoR |
23 февраля 2012 20:47
Сообщение #104
Замерь штангенлем промежуток ДХ и минус 3мм, и будет толщина пластины. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Falcon9m |
23 февраля 2012 21:26
Сообщение #105
я сужу по своему дх. и так же смотрел на авто рынке ещё дх так зазор 1.5 максималка! незнаю какие уж у вас датчики. если будит больше. да ещё и как на фото покрашен а это ещё небольшой плю и получиться где то 1.9 то точно не влезит а есмли и влезит то при заводке разнесёт весь датчик! я бы не стал рисковать Во первых держатель чуть скивил и всё а так же сама пластина даже если будит ходить идеально ровно. то я не знаю лично мне 1.8 было бы страшно ставить. я 1.5 поставил попробовал норм и то не то немного так как точной настройкое не дабился шайбы подходящий не нашол под модулятор решил просто позвонить другу который мне его и делал и сказал что бы выточил 1.3 тем более он на станке всё чётко разметит все градусы и потом вырежит как надо! юп это же не планета. стараюсь добиться одинаковой работы обоих гаршков. это чёткое зажигание. так же колечки и размеры гаршков. и поступление бензина купил специальную регулировачную шайбу которая ставиться на штаны где прокладка она как бы когда её поворачиваеш немного закрывает поступление смеси в какой то гаршок тем самым можно добиться идеальной и ровной работы обоих целиндров.! |
Dj Real |
26 февраля 2012 15:40
Сообщение #106
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 143 На сайте с: 15.05.2011 |
мужики можно ли на планету катушку от оки поставить только на одну свечку, а вторую как бы изолировать. |
Кирьян |
26 февраля 2012 17:43
Сообщение #107
Dj Real, нельля, она будет разряжаться на себя и загнется, ищи одновыводную катушку -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Dj Real |
26 февраля 2012 17:45
Сообщение #108
понел, спасибо |
kuper48rus |
26 февраля 2012 19:02
Сообщение #109
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 186 На сайте с: 12.12.2011 |
Dj Real, Да легко ставь,выверни декомпресор,и заверни туда вторую свечу и подключи,и будет всё норм Толщина модулятора допускается от 1 до 2 мм |
Dj Real |
26 февраля 2012 19:16
Сообщение #110
Я тоже думал об этом , но и без декомпрессора обойтись невозмозно |
Falcon9m |
26 февраля 2012 22:41
Сообщение #111
Dj Real, вопрос а зачем нужна эта дорогая и непонятная 2 выводная катушка на планету? возьму обычную катушку от шахи или восьмёрки и всё! и крепить её легче. за место своей старой ставиш новую и гуд! а вообще можно оставить и обычную катушку! дёшево и сердито! можно повесить 2 обычных катушки если 1 накроиться переключился по быстрому на 2 и погнал! а на юпе с 2 выводной ну накрылась она у тебя и всё. тютю! |
Falcon9m |
10 марта 2012 18:37
Сообщение #112
такой вопрос по поводу обычного датчика холла. на него налипла стружка металла маленькая. как её убрать с него!? |
Кирьян |
10 марта 2012 19:40
Сообщение #113
Falcon9m, пошкрябай чем нибудь тонким -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Falcon9m |
10 марта 2012 20:03
Сообщение #114
Кирьян, пробовал небольшой отвёрткой немного убрал но не всё. пару мелких стружек осталось на нём! и о же магнитит их сабака. и не как не уберу |
Кирьян |
10 марта 2012 20:17
Сообщение #115
Falcon9m, да забей -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ARTEM BES |
14 марта 2012 17:09
Сообщение #116
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 70 На сайте с: 16.11.2011 |
Можно ли использовать для БСЗ две бабины от Восхода с электронным зажиганием в место бабины от Оки? |
RENO73 |
14 марта 2012 21:09
Сообщение #117
Мотоспец Репутация: 12 Группа: Посетители Сообщений: 365 На сайте с: 16.11.2010 |
Начитался много про бсз решил себе поставить. Единственная проблема была с изготовлением модулятора, со временем нашёл токаря который сделал мне диск по чертежу, как писали выше, внутренний диаметр нужно делать не 8мм как пишут на чертежах а где-то 7,5мм, разметил транспортиром градусы, и с помошью ножовки по металу и напильника изготовил "бабочку" для юпитера. Заранее были куплены запчасти: катушка зажигания двухвыводная газель 406 двигатель-400р., датчик холла-115р., жгут датчик холла-коммутатор-100р., коммутатор был запасной для машины "штат". Заранее сделал пластину под датчик холла, чертёж есть выше. Всё установил на свой юпитер немного подгоняя шайбочками. Свечи оставил старые А17В. Для настройки использовал светодиод, при выходе шторки из датчика холла светодиод загорается. Выставил зажигание, мот хорошо завёлся после зимы, раза с 3го поворота кика. По работе двигателя было слышно что левый цилиндр немного детонировал, видно из за небольшой несимметрии модулятора, нужно будет слегка подтачивать его. После установил зажигание по позже двигатель стал работать устойчиво, холостые держал отлично, самые низы что аж лампа генератора разгоралась. Вообщем установкой данного девайся доволен. ARTEM BES, купи лучше катушку зажигания двухвыводную газель 406 двигатель, результат её работы поразил, когда искра пробивает такое ощущение что не одна искра пролетает а сразу разрядов до 5. |
Falcon9m |
19 марта 2012 13:22
Сообщение #118
интересное наблюдеие про бсз! Оказывается не знаю как у вас а у меня лично. при входи модулятора идёт искра и при выходи тоже. хм как же тогда настраивать без приборов. и ещё если модулятор в датчике остановился то через 1,5 секунды примерно он сам пробивает искру! |
Кирьян |
19 марта 2012 16:16
Сообщение #119
Falcon9m, на выходе надо делать -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
samoilow.artiom |
19 марта 2012 17:20
Сообщение #120
на днях тож мучился постоянно назад калесо крктится вроде настоишь и опять назад но потом сделал отлично тьфу тьфу тьфу. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 19 марта 2012 17:21 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
