БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
dotsfam20 |
20 марта 2012 17:08
Сообщение #121
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 20.03.2012 |
народ подскажите что это может быть? завожу я свой юпитер 4 работает нормально, прокачусь немного и начинает глохнуть и тяга слабее становится. приезжаю глушу и вобще не завести. меняю свечи нормально заводится, а на старых искра слабее становится. зарядка идет хорошо. |
samoilow.artiom |
20 марта 2012 17:59
Сообщение #122
свечи меняй проводку посмотри -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
dotsfam20 |
20 марта 2012 18:38
Сообщение #123
[b]samoilow.artiom[ да сколько их менять то можно? тем более через некоторое время и на них заводится на старых. а проводка нормальная |
Кирьян |
20 марта 2012 18:53
Сообщение #124
dotsfam20, у меня тоже нечто похожее Когда свечи выкручиваешь какого они цвета? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
dotsfam20 |
20 марта 2012 19:06
Сообщение #125
Кирьян, коричневого цвета |
Кирьян |
20 марта 2012 20:06
Сообщение #126
dotsfam20, а у меня вот карб богатит -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
dotsfam20 |
20 марта 2012 21:52
Сообщение #127
Кирьян, а это может быть изза датчика холла? |
Кирьян |
20 марта 2012 22:01
Сообщение #128
dotsfam20, Не знаю. Многие жалуются что свечи летят. Пока причину не нашли -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
dotsfam20 |
20 марта 2012 22:30
Сообщение #129
Кирьян, видишь я проеду на них, мот постоит какоето время и снова нормально заводится. так что я думаю дело не в свечах |
Falcon9m |
22 марта 2012 20:30
Сообщение #130
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 160 На сайте с: 4.01.2012 |
у меня токое было после капиталки движка юп3. на обычном родном 6 вольтовом генераторе и обычном зажигание! щас переделал на 12в. и поставил бсз. пока не проверял. зима ! |
dotsfam20 |
23 марта 2012 00:15
Сообщение #131
Falcon9m, я вот незнаю в чем проблема, думаю обратно контактное поставить |
Danland |
25 марта 2012 08:29
Сообщение #132
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 187 На сайте с: 5.12.2010 |
я вот решил сделать себе бзс и возникло пару вопросов 1) в разных местах пишут по разному каким должен быть модулятор всетаки как луше? 2) обязательно ли точить шпильку из цветного метала или можно обойтись без этого -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
ivan839501 |
25 марта 2012 08:43
Сообщение #133
Danland, 1)Модулятор должен быть с вырезом 60 градусов,а не просто пластина 2)Шпильку можно и не точить! |
Danland |
25 марта 2012 09:03
Сообщение #134
спасибо а модулятор не надо ограничивать от болта фтулками из цветного металла ну чтоб не намагничивался -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
Кирьян |
25 марта 2012 10:56
Сообщение #135
ivan839501, ты прежде чем советовать посмотрел бы какой у человека мотоцикл Danland, у тебя же Планета? значит вырез должен быть таким Сообщение отредактировал Кирьян - 25 марта 2012 10:56 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
-=Ivan=- |
25 марта 2012 18:26
Сообщение #136
dotsfam20 похожая ситуация и у меня! то же вроде завел поехал поставил на 10 минут давай заводить завелся но работает не эффективно через раз, холостые с трудом уже держит на другой день завожу все норм и т.д. На данный момент стоят свечи от авто. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
dotsfam20 |
25 марта 2012 19:57
Сообщение #137
[b]-=Ivan=- [b]- я автомобильные не пробывал. |
cruz |
25 марта 2012 22:45
Сообщение #138
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 102 На сайте с: 25.03.2012 |
Я вижу никто не написал о таком нюансе как заменна местами счеток генератора Модулятор лучше вырезать из любой достаточно толстой трансформаторной пластины (форма модулятора хоть прямоугольник с отверстием гараздо важней что бы сам модулятор находился по центру прорези и не вилял) Берете вольтметр подсоединяете к датчику вставляете штангенциркуль подгоняете поршень регулируете датчик и все. Свечи с бсз выходят только по вине карбюратора. А вообще БСЗ с датчиком хола это самая простая и надежная система. |
dotsfam20 |
25 марта 2012 23:32
Сообщение #139
cruz, я менял местами эффект тот же |
cruz |
26 марта 2012 01:23
Сообщение #140
Правила проверки положения счеток( Как правило при одном положении полярности при попытке поставить железную крышку мотор глохнет при другом ни как не реагирует) А так сделай алюминевае основание, модулятор из какова нибудь трансформатора сделай пластинку Даже такой примитивизм обычно надежно работает |
dotsfam20 |
26 марта 2012 02:07
Сообщение #141
cruz, в обоих положениях работает и зачем мне еще один модулятор? |
cruz |
26 марта 2012 09:38
Сообщение #142
Я проста показал эскиз самого простого модулятора, который методом подгибания можно отрегулировать точно по центру датчика ( я долго эксперементировал в этой области и могу сказать что если не ездить на космических оборотах то это все исправно работает) |
Danland |
26 марта 2012 11:31
Сообщение #143
я читал что модулятор прямоугольной формы не дает развить обороты выше 4000 -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
cruz |
26 марта 2012 12:39
Сообщение #144
Во первых даный модулятор помагает разобратся в тонкостях настройки 2. даже вытаченый на станке диск ты попробуй закрепи чтоб он не вилял 3 уменя стоит электроный тахометр поверь 4000 это уже очень большие обороты и я думаю что не каждый хочет мучить двигатель большими об. Вот моя система. Прошлым лето очень хотел собрать БСЗ с изменяймым углом опережения но так как не настолько силен в микросхемах и програмировании решил собрать механическую систему . Столкнувшить с некоторыми трудностями я решил оставить это до лучшех времен . Черновой вариант исполнительного механизма я все таки собрал (закрепил датчик на подшибнике) Я хочу всего лишь показать что даже системма собранная из обычного железа не обладающая супер магнитными свойствами прекрасно работает. Кстати вся электрони и модулятор еще из первой моей системы им уже больше 3-х лет. Сообщение отредактировал cruz - 30 марта 2012 00:46 |
