БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
miha.s12 |
8 декабря 2015 19:09
Сообщение #1729
egorvz, Цитата: egorvz на этой схеме отсутствует реле регулятор Ошибаешься,там под схемой написано щёточный узел 361,3702,он сразу с регулятором: Цитата: egorvz Мне больше последняя нравиться, т. к. проще. Так они одинаковы,просто последняя для тебя более понятней Цитата: egorvz Еще у меня мысль есть в первой схеме воткнуть в плюсовой провод от щеток до пятиконтактного реле предохранитель . Не понял.где ты этот провод увидел,этот провод идёт от щёточного узла к подкове. Сообщение отредактировал miha.s12 - 8 декабря 2015 19:09 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
egorvz |
11 декабря 2015 19:29
Сообщение #1730
Новичок Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 5 На сайте с: 4.12.2015 |
и снова здравствуйте хд. Немного не понял про в паянный ик транзистор от мышки. Т к у него три ноги(на то он и транзистор)), то мне впаивать его в схему на двух крайних ногах а по середине отрезать или оставить? |
miha.s12 |
11 декабря 2015 21:34
Сообщение #1731
Цитата: egorvz впаивать его в схему на двух крайних ногах а по середине отрезать или оставить? Там в одном корпусе два фототранзистора,чтобы определят направление вращения(а нам нужен только один),вторая ножка является общей,поэтому её нельзя отрезать,а вот какую-то крайнюю можно отрезать(а лучше оставить),по схемам получается подключены 3 и 2 ножки(если смотреть на сторону,которой транзистор смотрит на светодиод,то это левая и средняя ножки,а правая не нужна) Сообщение отредактировал miha.s12 - 11 декабря 2015 21:35 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
triZet |
21 декабря 2015 23:22
Сообщение #1732
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Как проверить снятый с мотыка оптодатчик "Совек"? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Me and motorcycle |
21 декабря 2015 23:31
Сообщение #1733
triZet, В кабеле датчика Совек идут два провода в экране. Экран - масса (минус), один из проводов - питание (тестером нужно померить, будет около 9-10 В) и второй провод - сигнальный, на нем уровень изменяется от 0 до 3,5 В при прохождении шторки. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
triZet |
21 декабря 2015 23:52
Сообщение #1734
Me and motorcycle, Спасибо! Я так понял, ты мне описал как проверить подключенный датчик который стоит на мото. Правильно? А можно его проверить просто на столе, на кухне?))) Сообщение отредактировал triZet - 22 декабря 2015 00:08 -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Me and motorcycle |
22 декабря 2015 00:16
Сообщение #1735
triZet, Подключи питание, а к сигнальному тестор и тыкни чего-нибудь в зазор. Только я бы советовал + подавать через резистор примерно 1 к. Я прозванивал коммутатор, там не напрямую питание подается. Цитата: triZet А можно его проверить просто на столе, на кухне?))) Лучше к коммутатору подключить. Так проще и надежнее. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
triZet |
22 декабря 2015 16:55
Сообщение #1736
ОД оказался дохлым, а вместе с ним и коммутатор)) Поставил ДХ и другой коммутатор, искра появилась, но вот слабая какая то, еле еле душа в теле. Как думаете в чём причина и как её лечить? Сообщение отредактировал triZet - 22 декабря 2015 16:55 -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
22 декабря 2015 17:00
Сообщение #1737
triZet, Думаю дело в подсевшем аккумуляторе. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
22 декабря 2015 17:17
Сообщение #1738
Цитата: FRAER Думаю дело в подсевшем аккумуляторе. возможно, а если не аккумулятор, то катушка. Ижевские катушки не очень хорошо с коммутаторами работают. Поставь автомобильную и сразу все станет ясно. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
triZet |
22 декабря 2015 17:27
Сообщение #1739
В том то и дело, что бобина двухконтурная Газель, а аккум с машины в идеальном состоянии. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
22 декабря 2015 17:29
Сообщение #1740
triZet, Контакты проверь, может где то контакт плохой triZet, Контакты проверь, может где то контакт плохой -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
triZet |
22 декабря 2015 17:32
Сообщение #1741
FRAER, Во, об этом я не подумал, всё проверю. И ещё, ДХ был куплен очень давно и самый дешёвый, тупо валялся на всяк случай. Может быть слабая искра из-за плохого качества ДХ? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
22 декабря 2015 18:10
Сообщение #1742
Цитата: triZet Может быть слабая искра из-за плохого качества ДХ? Запросто. Я брал фирменные за 250 рублей, ни разу проблем не испытывал. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
triZet |
22 декабря 2015 21:20
Сообщение #1743
Я ваще в ауте))) Когда бабочка медленно проходит в ДХ искры нет, а если быстро тыкаю ножом в ДХ, то искра появляется))) На прошлом мотыке у меня всегда была искра, даже если крутил якорь ключом на 10ть, а счас нету. Где искать, как лечить? Напряжение в норме, контакты перебрал, броники поменял на силикон, свечи рабочие. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
miha.s12 |
22 декабря 2015 21:30
Сообщение #1744
Цитата: triZet Где искать, как лечить? Заводить пробовал? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
triZet |
22 декабря 2015 21:51
Сообщение #1745
miha.s12, Нет, головку надо сделать. Сообщение отредактировал triZet - 22 декабря 2015 21:52 -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
miha.s12 |
22 декабря 2015 21:58
Сообщение #1746
Цитата: triZet Нет, головку надо сделать. Ну а кикстартёром искру проверял,а то ведь,крутя ключиком,искра не всегда проскакивает. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
triZet |
22 декабря 2015 22:25
Сообщение #1747
miha.s12, Да, вот мысль появилась, только после твоего поста. Кикну отпишусь. Пошол кикать. Кикнул, Оооо, БОГИ!!!! Искра бьёть))) Завтра голову сделаю и попытаюсь замоторить. Сбило меня то, что на прошлом мотыке от ключика искра била, вот и забыковал)))) Сообщение отредактировал triZet - 22 декабря 2015 22:44 -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
miha.s12 |
22 декабря 2015 22:46
Сообщение #1748
Цитата: triZet Кикнул, Оооо, БОГИ! Искра бьёть))) Ну вот! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
23 декабря 2015 01:12
Сообщение #1749
Цитата: triZet Когда бабочка медленно проходит в ДХ искры нет, а если быстро тыкаю ножом в ДХ, то искра появляется Ну дык все правильно. На совеке когда медленно вращаешь светляк мигает, а исры нет. Я кстати, тоже побыковал по этому поводу в свое время, даже решил, что катушка сгорела, побежал за новой автомобильной. А в автомобильных искра начинается после после второго или даже третьего сигнала с ДХ. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
triZet |
23 декабря 2015 12:31
Сообщение #1750
Цитата: Me and motorcycle А в автомобильных искра начинается после после второго или даже третьего сигнала с ДХ. Меня тоже этот момент смутил, и самое интересное, что на родных катушках, тоже начинает бить со второго или третьего сигнала. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Алексей934 |
3 июня 2016 17:09
Сообщение #1751
Новичок Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 13 На сайте с: 27.03.2016 |
На ю 5 поставил коммутатор и датчик от восьмерки, катушку и провода от оки . На холостых работает идеально, завелся с первого раза. На первой скорости "троит" , стоит чуть разогнаться и включить вторую - всё нормально. когда сбрасываю газ, неважно на какой скорости, начинает троить. Бабочку подкручивал и пораньше и по позже, становилось только хуже. P.S. искра образуется только если быстро вращать колен. вал . если медленно, или проносить отвертку в разрезе датчика - ничего не происходит |
серый 03 |
3 июня 2016 17:25
Сообщение #1752
искра должна быть и от отвертки, первым делом катушка. Но я когда-то у меня была похожая ситуация решил ее когда поменял полюса на генераторе |
