 Нету зарядки? Пиши сюда
 6 мая 2014 08:49
Сообщение #1441
Цитата: frost.00
Спасибо за помощь!
Заходите, если что.
Onlytry
 6 мая 2014 19:49
Сообщение #1442
На сайте с: 3.05.2014
МК спс за ответ, но по идее регулятор и следит за зарядкой, только если выйдет из строя и будет постоянно заряжать, лампочки погорят, тогда может быть батарейкам конец, вольтметр думаю на такой случай нужно поставить для страховки smile Я перепаял последовательно все 4 элемента без платы, разрядил до ~13В где то фарой. Всё работает, одной искры хватает для старта (правда у меня микуни стоит), генератор делает свою работу, батарею подзарядил и не тревожит пока. Если интересно отпишусь через месяц как он поживает smile
Ефрем
 6 мая 2014 20:51
Сообщение #1443
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
ацаны,я кароче прозвонил генератор и якорь.сказали что они не замкнуты и ток проходит?это значит что они рабочие?осталается тогда реле поменять?раскажу про реле.с моим первым реле(родным)была такая фигня скидываешь клемы с акума мотоцикл работает но не долго.одеваешь клемы мотоцикл высасывает акум и глохнет.поставил другое(которое стоит сейчас)все ок было,долго но ездил мало.потом прокатился весь день,через неделю начал заводить а зарядки нет.реле брал это у друга.у меня чета с током не лады или реле просто такое?
в плену иж п2
Стас 98
 13 мая 2014 16:46
Сообщение #1444
На сайте с: 5.05.2014
как правильно прозвонить якорь 6 в на иж п 3 ато нет зарядки думаю может он, есть мультиметресли чтото не так поправте (лучше на фото)
Made in Ukraine
 13 мая 2014 17:16
Сообщение #1445
Стас 98,
Я предполагаю, что плюс на место крепления одной щетки, а минус на место крепления другой.
Стас 98
 13 мая 2014 22:08
Сообщение #1446
в каком смысле где крепитса щетки туда куда идут их провода или что можна поконкретней ато я в етом полний ноль или туда куда они прикасаютса к якорю надорожку?
Made in Ukraine
 13 мая 2014 22:13
Сообщение #1447
один щуп туда
второй щуп либо на массу якоря либо если якорь установлен на мот, то на картер
Стас 98
 14 мая 2014 23:32
Сообщение #1448
ребята подскажите как правильно прозвонить 6 вольтовий статор мультиметром куда ставить плюс и минус? пожалуста если можна то поподробней!
а на обрыв как прозвонить чтоб проверить якорь на все 100%
один щуп туда
можна при етом снять стартор чтоб не мешал или он должен буть обезательно подключен нужно ли при проверке включять зажыгания
Made in Ukraine
nicover
 15 мая 2014 00:36
Сообщение #1449
На сайте с: 6.07.2012
Стас 98,
Как прозванивал я, без разницы + или -, ставишь щуп на любую ламель(где жмут щетки) на мультиметре выставляешь прозвон, и другим щупом замыкаешь по кругу каждую ламель, через 2 ламели должен пищать тестер, потом первый щуп переставляешь на другую ламель и так же другим щупом замыкаешь ламели по одной, через 2 ламели должен пищать. Так проверяешь по кругу каждую.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Стас 98
 15 мая 2014 19:05
Сообщение #1450
nicover,
СПАСИБО! а как прозвонить статор?
Made in Ukraine
 15 мая 2014 22:27
Сообщение #1451
Стас 98,Обмотка статора состоит из катушек.Смотришь по схеме,где есть выходы и тестером прозваниваешь.Провод там толстый,сопротивление будет маленькое.В Библии Ижа есть книга Абромяна-Забелина,скачай её,почитай.Там хоть про вторые Ижи,но по электрике хорошо написано и генераторы у вас одинаковы,схемы тоже там есть.
http://yadi.sk/d/VMKDX6a3JfCb4 --про Третьи модели Ижей.
 15 мая 2014 22:38
Сообщение #1452
nicover,
Стас 98,
Цитата: nicover
Как прозванивал я
это прозвон на обрыв, я написал прозвон на КЗ на массу
safon
 17 мая 2014 15:52
Сообщение #1453
Регион: 177
Не горит лампочка зарядки и не идет зарядка ,все провода вроде подъсоединены правильно иж планета 5 , что может быть ?
И не идет ток с фишки х3 откуда идет провод на лампу
Стас 98
 18 мая 2014 18:06
Сообщение #1454
nicover,
а если у меня кудаб я не ставил звонит и все якорю хана?
Made in Ukraine
frost.00
 20 мая 2014 16:51
Сообщение #1455
На сайте с: 2.05.2014
Товарисчи, прошу указать в чем моя ошибка, в каком месте лучше поставить замок зажигания (замок от иж 3), при подключении по представленной схеме
Мот не глохнет и генератор магнитит металл пока не скинешь клемму с аккума
 20 мая 2014 19:55
Сообщение #1456
frost.00,
посмотри, у тебя плюс на возбуждение генератора идет напрямую. Получается, когда ты выключаешь ключом, мото работает только от генератора.
nicover
 20 мая 2014 19:59
Сообщение #1457
Стас 98,
Хана якорю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
lega
 20 мая 2014 20:01
Сообщение #1458
На сайте с: 26.02.2014
всем привет! подскажите кто знает, на малых оборотах нет зарядки, на средних и на больших есть. Проверял скидыванием клемы АКБ. Реле поставил новое(на старом вобще не было) где то слыхал что релюхи ху..вые ,надо заменить какой то кондер! какой? и что может вобще быть?
мотоцикл иж планета 5
Legion
 20 мая 2014 20:43
Сообщение #1459
На сайте с: 25.03.2013
иж планета 4,лампочка зажигания горит в пол накала,заводишь двигатель,она тухнет, скидываешь с аккумулятора клему,лампочка загорается очень ярко,и мот глохнет,что может быть?ротор,статор,и бвп проверяли,все работает..
frost.00
 21 мая 2014 08:15
Сообщение #1460
Vensab, а куда мне тогда лучше замок зажигания поставить, чтоб и мот глох и генератор не возбуждался.
 21 мая 2014 08:40
Сообщение #1461
У тебя на схеме + на генератор идёт на прямую (Как сказали выше) Просто сделай + на генератор от замка.
так думаю понятнее будет)
frost.00
 21 мая 2014 09:32
Сообщение #1462
так мне кажется он тоже глохнуть не будет, а будет работать напрямую от генератора, и вроде как для коммутатора вредно аккум отключать
Сообщение отредактировал frost.00 - 21 мая 2014 09:33
 21 мая 2014 19:29
Сообщение #1463
Будет, замком ты одновременно и генератор отключишь... Мот заглохнет и всё
Сообщение отредактировал HAYS - 21 мая 2014 19:29
Стас 98
 22 мая 2014 20:32
Сообщение #1464
Цитата: nicover
Хана якорю.
понятно! наверно себе буду ставить 12 в
Made in Ukraine
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Урал М-67
