Ремонт Коробки передач, Планеты и Юпитера |
izhakk |
2 мая 2014 08:57
Сообщение #1393
вылетает первая и вторая на планете 5 что может быть? -------------------- 25366 |
Danil 43 |
2 мая 2014 09:16
Сообщение #1394
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 163 На сайте с: 28.11.2012 |
Roker, Вот сегодня и собираюсь это проверить, так как весь этот механизм я не разбирал. |
moto-planeta |
3 мая 2014 19:41
Сообщение #1395
Новичок Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 14 На сайте с: 11.12.2013 |
Серёга1966, пацаны подскажите что делать. рыкают скоростя на ходу. мотоцикл не дёргает переключаются хорошо. |
ivan200 |
4 мая 2014 08:42
Сообщение #1396
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
izhakk, Проверь не стерты ли Шестерни,попробуй заменить червяка,сам механизм переключения(У меня такая же проблема была,сам механизм к которому вал переключения крепится заменили и все стало отлично). |
izhakk |
4 мая 2014 09:59
Сообщение #1397
ivan200, до замены подшипников было все нормально -------------------- 25366 |
quaerere |
16 мая 2014 16:05
Сообщение #1398
Опытный Репутация: 34 Группа: Посетители Сообщений: 116 На сайте с: 30.03.2013 |
Цитата: izhakk до замены подшипников было все нормально зазоооооры... Уже сам факт что вылетает первая скорость дает повод подозревать неправильно настроенные зазоры. Я уже лишний раз не пишу здесь, так как все время приходится писать одно и то же, не то чтобы самому лень было, было бы лень, не писал бы вообще, просто не хочется засорять форум повторами. А когда почитаешь и будет что-то непонятно, попробуем написать еще раз более доступно. Проверь зазоры, полистай, тут много раз обсуждалось как их проверять и настраивать, после зазоров устрани люфты, ну и естественно просмотри шестерни, все равно кпп разбирать. По поводу зазоров, снова повторюсь, самый лучший способ, на мой взгляд, это сборка кпп на крышке. Цитата: moto-planeta пацаны подскажите что делать. рыкают скоростя на ходу. мотоцикл не дёргает переключаются хорошо. Как именно рыкают? Если с хрустом, то возможно и не в кпп дело, а в настройке сцепления. Сообщение отредактировал quaerere - 16 мая 2014 16:13 |
elebergenov |
18 мая 2014 23:18
Сообщение #1399
Участник Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 20 На сайте с: 9.05.2014 |
Помогите, я разобрал кпп иж планета 4, но не запомнил куда какие шайбы одевать. Можете скинуть какие-нибудь схемы или объясните на словах, нужно очень срочно! |
valeka5 |
18 мая 2014 23:32
Сообщение #1400
Мото знаток Репутация: 94 Группа: Посетители Регион: 37 Сообщений: 260 На сайте с: 20.07.2013 |
elebergenov, под червячный вал три тонкие шайбы и на него же сверху одна толстая шайба и шайба на первичный вал)по крайней мере у меня так -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Александр рощиков |
18 мая 2014 23:50
Сообщение #1401
Цитата: valeka5 и шайба на первичный там их две возле подшипника 204 и между вторичным валом |
valeka5 |
18 мая 2014 23:59
Сообщение #1402
Цитата: Александр рощиков и между вторичным валом может она под подшипником?или ошибаюсь -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
Александр рощиков |
19 мая 2014 00:01
Сообщение #1403
valeka5, не сколько я кому делал на валу в вторичный вал упирается |
MaZoHaKa |
20 мая 2014 21:03
Сообщение #1404
Новичок Группа: Посетители Регион: 66 Сообщений: 1 На сайте с: 20.05.2014 |
Парни подскажите. На двигателе от Юпитера 4 не включается нейтраль, т.е он стоит на передаче. Что может быть? MaZoHaKa, -не тронь технику, и она тебя не подведет! Сообщение отредактировал MaZoHaKa - 20 мая 2014 21:03 |
Санёк 24 |
21 мая 2014 07:46
Сообщение #1405
Цитата: MaZoHaKa Что может быть? Проблема в механизме переключения , поломка возвратной пружины, вала КПП.Разбирать ,смотреть |
Dimakron |
21 мая 2014 21:50
Сообщение #1406
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 63 На сайте с: 21.05.2014 |
Ребят, такая проблема! На Планете 5 перестали включаться все скорости, они вроде все щелкаются, но мотоцикл никак не реагирует. Что там могло сломаться, пружина может какая соскочила? Может кто подскажет? |
valeka5 |
21 мая 2014 22:53
Сообщение #1407
Dimakron, хах был веселый случай, с другом катались на его планете где то км 5 от дома..остановились, потом проехали метров 100 и все, передачи щелкаются, все нормально)оказалось просто гайка на звезде открутилась и звезда соскочила)не знаю как ей это удалось , так что посмотри может и у тебя тоже так же -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
daemon 1666 |
21 мая 2014 23:14
Сообщение #1408
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 1166 На сайте с: 13.03.2013 |
Dimakron, Вскрывай коробку) Может рег шайбам пришел конец... В любом случае нужно на операционный стол! |
izhakk |
22 мая 2014 05:09
Сообщение #1409
Dimakron, может сцепление? -------------------- 25366 |
Dimakron |
22 мая 2014 20:09
Сообщение #1410
Цитата: valeka5 Dimakron, хах sarcastic был веселый случай, с другом катались на его планете где то км 5 от дома..остановились, потом проехали метров 100 и все, передачи щелкаются, все нормально)оказалось просто гайка на звезде открутилась и звезда соскочила)не знаю как ей это удалось taunt , так что посмотри может и у тебя тоже так же smile Вот и я о том же. Выгнал из гаража, все нормально, пошел оделся, завожу, собрался ехать,но не тут то было)) Цитата: izhakk Dimakron, может сцепление? Да я думаю наврядли, что там может быть со сцеплением? Цитата: daemon 1666 Dimakron, Вскрывай коробку) Может рег шайбам пришел конец... В любом случае нужно на операционный стол! smile На оперстол полюбому, просто хотелось бы времени поменьше потратить, чтобы найти проблему. А кроме коробки ничего не может быть? Там как будто что то слетело. |
elebergenov |
24 мая 2014 00:17
Сообщение #1411
Помогите! собрал коробку но люфтит первичный вал, что делать? и вообще подскажите нужно ли между валом и подшибником шайбы? и где именно? у меня иж планета 4 |
quaerere |
24 мая 2014 09:44
Сообщение #1412
Цитата: elebergenov Помогите! собрал коробку но люфтит первичный вал, что делать? и вообще подскажите нужно ли между валом и подшибником шайбы? и где именно? Люфт нужно ликвидировать. Если у тебя "осевой люфт" (обычно говорят просто "люфт"), т.е. в собранной кпп вал ходит туда сюда, как показано стрелками, то естественно подкладываем шайбы. Шайбы можно подкладывать между валом и подшипником, на фото стрелкой обозначил. Либо можно подкладывать шайбы со стороны корзины. Отвинчиваешь пластину как на рисунке, осаживаешь нужный подшипник, подбираешь и укладываешь шайбу такой толщины, чтобы она как раз была между пластиной и подшипником. Чтобы сразу знать какой толщины нужна шайба, можно замерить штангельциркулем на сколько был осажен подшипник, это расстояние и будет равно толщине шайбы. Люфт желательно устранить полностью, но при этом не зажимать вал. Не забывай про диаметр шайб, он тоже важен, шайбы не должны ни за что цепляться (например за зубцы шестеренок). |
pashtet13rus |
24 мая 2014 15:37
Сообщение #1413
Новичок Группа: Посетители Регион: 13 Сообщений: 11 На сайте с: 13.01.2012 |
Привет всем. Подскажите должен ли быть люфт у вторичного вала на Юпитере. Если да то какой. И может ли от этого люфта на 4 передаче стук или шорохи появляется. А то на 4 ездить страшно чет. Заранее спасибо. -------------------- Ю5 |
quaerere |
25 мая 2014 15:36
Сообщение #1414
Цитата: pashtet13rus Подскажите должен ли быть люфт у вторичного вала на Юпитере. Если да то какой. И может ли от этого люфта на 4 передаче стук или шорохи появляется. А то на 4 ездить страшно чет. Я с юпитером дело никогда не имел, но раз тут никто не отвечает... Люфты не должны быть нигде (если только люфт не является конструктивной особенностью, гы гы )) ). Да, из-за люфта могут появляться посторонние шумы в кпп, так как, к примеру, может происходить смещение "деталей кпп" относительно друг друга, что может приводить к трению и зацепу шестеренок, которые не должны входить в контакт друг с другом, ну и другие разные неприятности. |
elebergenov |
31 мая 2014 22:50
Сообщение #1415
Помогите как устранить люфт первичного вала, он болтается вправо влево, не осевой люфт в общем. |
valeka5 |
31 мая 2014 23:07
Сообщение #1416
Цитата: elebergenov Помогите как устранить люфт первичного вала, он болтается вправо влево, не осевой люфт в общем. заменой подшипника под корзиной сцепления -------------------- Настоящий мотоциклист на вопрос " сколько осталось бензина?" заглянет в бак и ответит " должно хватить" |
