Ремонт Коробки передач, Планеты и Юпитера |
quaerere |
1 июня 2014 13:14
Сообщение #1417
Опытный Репутация: 34 Группа: Посетители Сообщений: 116 На сайте с: 30.03.2013 |
Цитата: valeka5 Помогите как устранить люфт первичного вала, он болтается вправо влево, не осевой люфт в общем. Если люфт не осевой, то внимательно осмотри сам вал, подшипник и гнездо куда запресовывается подшипник. Вот три проблемы которые в принципе хорошо будет видно и которые встречаются чаще всего. Если вал кривой или на нем имеется большая выработка - меняешь вал. Если разбит подшипник, то естественно - меняешь подшипник. Если разбито или выработано гнездо подшипника, т.е. можно вставить и вытащить подшипник руками, не прилагая особых усилий, то попробуй перед тем как сажать подшипник на место накернить посадочное гнездо. Это насчет подшипника в картере двигателя со стороны корзины. Если болтанка происходит потому что вал гуляет во вторичном вале, то соответственно осматриваешь детали и заменяешь их по необходимости Кстати, как ты вычислил что он у тебя болтается? Он болтается в полностью собранной коробке с закрытой крышкой кпп? На сколько примерно он смещается? Сообщение отредактировал quaerere - 1 июня 2014 13:18 |
ivan200 |
9 июня 2014 19:24
Сообщение #1418
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Всем У меня такая проблема: когда едешь на второй передачи она проскакивает(мотоцикл едет рывками и все это сопровождается стуками из коробки). |
9 июня 2014 19:35
Сообщение #1419
Цитата: ivan200 когда едешь на второй передачи она проскакивает(мотоцикл едет рывками и все это сопровождается стуками из коробки). Привет) Нужно подложить тонкую шайбу под червячный вал, плохой зацеп с шестерней второй скорости) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Taikus |
15 июня 2014 13:11
Сообщение #1420
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 1 На сайте с: 15.06.2014 |
Добрый день. Проблема-двигается по вторичному валу промежуточный, на котором стоит ведущая звездочка. возможно ли убрать этот разбег путем продвижения игольчатого подшипника во внутрь крышки, то есть сдвинуть его в сторону шестерни 4 передачи, а со стороны ведущей звездочки под стопор подложить еще одну шайбу? На скрине стрелками указан промежуток, который нужно убрать. Или нужно все таки снять крышку, и подложить шайбу между подшипником и шестерней промвала? Или нужно под вторичный подложить шайбу на посадочное место со стороны муфты? Решил все таки разобрать коробку, но не могу снять крышку, натягиваю сьемником за звезду, в верху появляется щель, а низ не расходиться (болт который не в отсеке звездочки откручен, тоесть выкручены все). Что может держать крышку? Сообщение отредактировал Taikus - 15 июня 2014 18:15 |
Magic |
27 июня 2014 23:36
Сообщение #1421
Новичок Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 11 На сайте с: 30.06.2013 |
Ребятки помогите пожалуйста,вообще ездил я ездил на своей планетке,было все супер,потом стал замечать что когда включаю вторую скорость,внутри как будто что то гремит в коробке,не долго,на маленьких оборотах,разобрал коробку там все норм,вилочки в порядке,шестерни тоже.Посоветовали заменить моторную цепь,так как моя растянута,может о картер задевать,купил поставил,проблема не исчезла.Наоборот стала такая фигня,включаешь вторую,там как будто шестерни проскакивают,не зацепляются,но потом раз схватило и едешь,газ отпустишь,или переключишься опять такая фигня,пока не схватит.опять разобрал,поменял червячный вал,обе вилочки,обе шестерни,в итоге вторая и вовсе перестала схватывать,тупо проскакивает и все!все шестерны ЦЕЛЫЕ!Следов выработки НЕТ.Подскажите что делать? |
28 июня 2014 08:06
Сообщение #1422
Цитата: Magic Подскажите что делать? Я думаю надо кинуть шайбочку под червяный вал. Плохой зацеп скорее всего... Для планет обычное дело. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
germii |
28 июня 2014 21:52
Сообщение #1423
Новичок Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 16 На сайте с: 22.06.2014 |
Нарисовалась проблема... заменил вилку переключения передач 1-12 на новую, когда поехал то все передачи норм, а четвертая вылетает и на ней мото рывками едет, в чем проблема? В вилке 1-12 или еще что-то? -------------------- Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть! |
egorov |
28 июня 2014 22:21
Сообщение #1424
Цитата: germii Нарисовалась проблема... заменил вилку переключения передач 1-12 на новую, А что со старой были проблемы какие то что поставил новую ? Цитата: germii в чем проблема? В вилке 1-12 или еще что-то? Может быть и в вилочке проблема . Если со старой было норм ставь обратно . Цитата: Taikus Решил все таки разобрать коробку, но не могу снять крышку, натягиваю сьемником за звезду, в верху появляется щель, а низ не расходиться (болт который не в отсеке звездочки откручен, тоесть выкручены все). Вроде 8 -м штук должно быть смотри все выкрутил . Цитата: Taikus Что может держать крышку? Да ничего ее не держит если все винты выкручены . |
germii |
28 июня 2014 23:03
Сообщение #1425
Цитата: egorov А что со старой были проблемы какие то что поставил новую ? на старой был незначительный износ -------------------- Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть! |
egorov |
28 июня 2014 23:15
Сообщение #1426
Цитата: germii на старой был незначительный износ Ну а коробка нормально работала? Передачи все были и все нормально работали ? |
germii |
28 июня 2014 23:26
Сообщение #1427
Цитата: egorov Ну а коробка нормально работала? Передачи все были и все нормально работали ? вторая и третья вылетали, скидывал полностью обороты, и только тогда включались, ибо на оборотах сразу снова вылетали -------------------- Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть! |
egorov |
28 июня 2014 23:42
Сообщение #1428
Цитата: germii вторая и третья вылетали, скидывал полностью обороты, и только тогда включались, ибо на оборотах сразу снова вылетали Скорей всего скоростя недовключались нужно было смотреть зазор и подлаживать шайбочки . Хотя может и из-за вилочки . Цитата: germii а четвертая вылетает и на ней мото рывками едет Ну четвертая там она прямая . Все правильно собрал ? Толстую шайбу положил на первичный вал ? |
germii |
29 июня 2014 00:24
Сообщение #1429
Цитата: egorov Скорей всего скоростя недовключались нужно было смотреть зазор и подлаживать шайбочки . Хотя может и из-за вилочки . Шайбы добавлять или убирать надо? А насчет толстой шайбы не должен забыть... Сообщение отредактировал germii - 29 июня 2014 07:13 -------------------- Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть! |
egorov |
29 июня 2014 11:11
Сообщение #1430
Цитата: germii Шайбы добавлять или убирать надо? Ну это зазоры смотреть нужно . Цитата: germii А насчет толстой шайбы не должен забыть... Но точно не знаеш ? И еще вилочка 1-12 влияет на 2и 4 передачу . И если у тебя раньше выделывались 3и 4 передача а после замены вилочки 1-12 все стало нормально то вряд ли это было из-за вилочки так как на 3-ю передачу она не влияет .Скорей всего были большие зазоры и передачи и не довключались и их выбивало .Вот тогда нужно было добавлять шайбы . А щас не знаю . Вот видео по сборке коробки посмотри в 1-ом посте этой темы и на 45 странице там видео собирают коробку на крышке и регулируют зазоры . |
germii |
29 июня 2014 16:15
Сообщение #1431
Проблема решена, заменил новую вилку 1-12 на старую, как оказалось на новой за 1 день появился износ больше чем на старой за 3 года. Под червячный вал подложил +1 шайбу, стало 3. Прокатился и остался доволен. -------------------- Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть! |
egorov |
29 июня 2014 16:26
Сообщение #1432
Цитата: germii Проблема решена, заменил новую вилку 1-12 на старую, как оказалось на новой за 1 день появился износ больше чем на старой за 3 года. Под червячный вал подложил +1 шайбу, стало 3. Прокатился и остался доволен. Ну и хорошо . У меня было что то похожее с вилкой 1-12 поставил новую вторая передача пропала совсем и разобрав коробку и сняв вилку увидел что Цитата: germii появился износ это такие новодельные запы "качественные" . |
germii |
29 июня 2014 18:29
Сообщение #1433
Цитата: egorov это такие новодельные запы "качественные" . Руки оторвать нафиг за такую работу (кто запчасти делает) -------------------- Можно бросить пить, курить, любить... Но мотоциклы разлюбить - такого никогда не может быть! |
topor99 |
30 июня 2014 22:21
Сообщение #1434
Опытный Репутация: 12 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 114 На сайте с: 1.06.2014 |
Подскажите, что может быть. На старой планете 4 слабо нажимается лапка переключения передач, с чем это может быть связанно? |
pawelpanteleew |
30 июня 2014 22:34
Сообщение #1435
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
topor99, как понять "слабо"? |
ivan200 |
1 июля 2014 08:03
Сообщение #1436
pawelpanteleew, Может он имеет ввиду что лапка нажимается при небольшом усилии? |
topor99 |
1 июля 2014 09:36
Сообщение #1437
Цитата: pawelpanteleew как понять "слабо"? Легонько задев уже переключается следующая передача. |
izhakk |
1 июля 2014 10:28
Сообщение #1438
topor99, пружина ослабла или ее нету -------------------- 25366 |
topor99 |
2 июля 2014 18:02
Сообщение #1439
Цитата: izhakk пружина ослабла или ее нету Не, там всё нормально. Сегодня перебрал и теперь крышку закрыть не могу |
izhakk |
3 июля 2014 08:19
Сообщение #1440
topor99, у меня так же было я червячный вал и сектор слишком толстой веревкой завязал , даже лапка не двигалась , а еще может напутал что -------------------- 25366 |
